помогите разобраться чем отличаются 406-е
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
чем отличается 406 Инжектор первых выпусков от последних
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Так сколько-же кобыл у 406?????????????????????????????
А сколько тебе надо????))))Раньше писали - 150, после 2003 - 130! Думается мне, что брутто у него 150, а вот нетто как раз 130! Теряется процентов 10 из-за заднего привода!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
у меня 2001го машын - уже 130 написано в птс...
AKM, За 5.4 микас порву, нифига он неглючный!!!
У меня все знакомые от 5.4 как от огня бегут...на 7.1 никто пока не жаловался...наоборт все хвалят...
Добавлено через 23 секунды
100-130...как повезёт...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Куда теряется?!
ГУР, навесное(генератор, помпа, кодиционер, у кого есть), сцепление, коробка, мост...остаёся ок 130 на колёсах...с катализатором ок 125 лосей остаётся, по данным завода...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
на переднем больше потери...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
при какой скорости? У меня 8-9 при 90-110кмч...микас 7.1..
__________________
МКАД, Щелковское ш., в пробке еду как все, дорога свободна- 120-130/быстрее жена не дает, когда она спит сзади обычно 140/. москва- кольчугино 150км. из 15литр. не выхожу. 406, м.5.3, кпп5, мост чайка, r15.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
у меня м.5.3. мне нравится. по поводу переделки- недорого/если делать самому/ , меняется дрв, ставится температурный водуха, тянутся провода/ нахрена новый жгут?/. главное- РУКИ и ГОЛОВА. я уже все прикидывал, если мои 5.3 не смогут починить, буду ставить современные. пока все супер, расход 9-10 по трассе.
А я и не говорил, что он плохой. Добавь крышку, шкив, мозги.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
согласен!!! мозги можно найти на форуме, проскакивали сообщения что валяются в гараже. ну а остальное не так дорого.:drinks:
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Лучше не переделывать, а так ездить до победы.
7,962
3,816
kosta73, если у вас действительно микас 5.3,то вы несколько заблуждаетесь.ДМРВ менять как раз не обязательно - микасы 7.1 есть и под нитяные датчики.А если у вас ещё и ДМРВ БОШ установлен,то тем более.Жгут менять придётся - ну не переделаете вы его.У вас ДПКВ на маховике,а у Микаса 7.1 на шкиве к/вала.Да и старый он у вас жгут-то.А самое сложное и дорогое в такой переделке - это менять переднюю крышку двигателя.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
нет именно дрв/распр. вала/. на5.3 датчики распр.вала, колен.вала, синхронизации - одинаковые. дмрв бош родной уже спекся от времени, стоит новый. насчет крышки- я уже посмотрел, подумал; все делается! но вообщето лучше найти хорошего электронщика, 5.3 в о
тличие от 7.1 ремонтируются, на моих уже одну микросхему поменяли.
насчет жгута: есть схема, колодки у мозгов одинаковые - просто добавить 6-7 концов и все.
проводка старой не бывает, бывают водилы которым плевать на машину, лень релюшку почистить/проще новую купить/, лень силиконом обработать под капотом, да много чего еще.
ivons
8 Дек 2007
872
419
Речь идет о:
1. датчик начала отсчета (ДНО) 1413847 индуктивного типа, установленный на картере сцепления
2. датчик угловых импульсов (ДУИ) 1413847 располагается на картере сцепления над венцом маховика
на микасах 5.4 и младше вместо этих двух стоит один ДПКВ (на передней крышке, считывает с шкифа маховика).
следовательно менять по-лубому)) придется всю косу.
предстоит мне подобная задача, только у меня БУМ-Р4.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
у меня в мануале написано ДПКВ/колен.вал/ и ДПРВ/распр.вал/. цифры маркировки именно те. то же обозначение на разьемах датчиков. у меня вместо одного уже стоит современный с 3 контактами, только пришлось немного доработать- отверстие под крепежный болтик смещено было и новая "мама" на 3 контакта. и еще у меня все провода обозначены кембриками с цифрами и на схеме все это есть, очень удобно.:victory:
7,962
3,816
Вот ерунду вы сказали.Поговорите с любым ,заслуживающим вашего доверия электронщиком,и он вам расскажет,что очень многих элементов из которых состоит ваш ЭБУ просто в природе не существует.Сняты с призводства.В радиоэлектронике всё очень быстро устаревает.На Микасы5.4 уже скоро будет не найти всех комплектующих.И кто вам сказал ,что Микас 7.1 не ремонтируется?
Это вместо какого он у вас стоит?Вместо того что на кожухе сцепления?А что "родной" датчик купить не удалось?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
отвечаю по порядку.
меняли микросхему кр1128кт3а и пару диодов
единственное, что не подлежит ремонту- процессор СИМЕНС и то купил в запас , в инете есть все.
датчик менял, который на корз.сцепл./дпкв/, но пробовал менять все- замечательно работает. кстати потом от нечего делать разобрал старый- катушка и магнит/отремонтировать, нехрен делать /
первое образование- электромеханик ЧПУ ,ЭВМ и ПРОМ. РОБОТЫ , так-что никаких проблем.
а вот если обращаться в сервис, это пипец!!! никто ничего не знает, даже как плату прозвонить тестером!!!!/схема есть/
хотел-бы посмотреть как ремонтируют М.7.1. как ремонтируют ВЕБАСТО видел, но это того стоило /по деньгам/
да забыл! не то что не удалось, про такие датчики в тех магазинах , где я был вообще не слышали.
главное: у каждой радиодетали есть аналоги. есть каталоги и есть инет.
