Большая проблема помогите завести змз 406
zko666
4 Янв 2011
785
230
новый б/у двигатель
достался мне БУ мотор змз 406, а точнее его блок с пробегом 25000. Стоял этот мотор на улице 2 года накрытый цилофаном когда я его привез домой он был в очень плохом состоянии. Цилиндры поросли ржавчиной. Я их отмачивал в керосине и отмывал. Щас коленвал прокручивается великолепно поршня стоят мертво. Масла в двигателе было мало и потому так как он стоял на улице в него затекала вода. Маслонасос и поддон весь в эмульсии. Остальное все в нутри чистенькое. Стоит ли снимать и хорошо смазывать перед пуском вкладыши??? Я откручивал один он был в масле. И может что-то ещё нужно зделать подскажите??? Кроме замены сальников и прокладок)))
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: новый б/у двигатель
я так понял на двигле ГБЦ не было? тогда скорее всего гильзы-кольца под замену
А вы точно не ошиблись с гильзами? Блок на 406м чугунный в отличии от 402го. И гильзовке не подлежит. В заводских каталогах по теме поршневой группы есть только поршня.
Если по теме, то думаю стоит обзавестись антиржавчиной, залить в горшки, пускай постоит немного. И потом, легкими ударами, пробовать сдвигать поршня. Использовать оправку для выбивания из мягкого материала, медб, латунь, дерево, и т.д.
Как стронется, льем керосин и далее.
Ну а далее, на расточку и подбор поршней с кольцами.
15,376
8,737
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Поддержу Royal257.
Если ржа начала есть цилиндры - то надо хон по новой/расточку. А это потянет замену поршней до кучи.
Просто в чем нюанс - даже если ржу убрать, от неё остаются "ямки" в металле. А это, как минимум, вызовет повышенный угар масла, так как маслосъемные кольца не смогут эффективно очистить зеркало цилиндра.
Ездить будет, конечно.. Но тут смотрите сами - будет ли оправданно вложение средств на хон/поршни.
И я бы продул всётаки масляные каналы, мало ли какая разумная жизнь/ржа могла там зародиться за это время:) Думаю, неприятно будет, если песок/ржу из каналов погонит на коренные, в гидрики..
zko666
4 Янв 2011
785
230
цилиндры я отмыл. Они не были уделаны до такой степени чтоб точить блок. там немножко ржавчины было и я ее всю удалил. Все чистенько и гаденько. ВОПРОС ТАКОЙ НУЖНО ЛИ СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ ВКЛАДЫШИ????
vadim26
1 Сен 2009
135
Нужно, предварительно промыв! Ведь вы явно не хотите, чтоб ржавчиной оные задрало сразу после запуска?
з.ы. Стоит промыть каналы в кв и блоке. Залить в маслонасос свежее масло после промывки.
zko666
4 Янв 2011
785
230
vadim26
1 Сен 2009
135
поподробнее пожалуйста как все это сделать
По сборке двигателя в интернете есть видео, где почти все видно наглядно:
1 часть: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=1uJWXeE-TZE[/ame]
2 часть: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=j_Q7qEMNes8[/ame]
От себя добавлю:
1. На шейках КВ есть отверстия для подачи масла к вкладышам. Через них можно промыть каналы в КВ.
2. Промывать можно киросином(бензином слишком опасно) из "краскопульта" с компрессором(так я 5 лет назад делал).
3. После промывки каналов в блоке и сборки маслонасоса - просто наливаешь до краев в него масло и ставишь крышку на место.
На сухую маслонасос не работает...
з.ы. Если решишь не разбирать, то маслонасос всетаки обязательно посмотри и г* из него выскреби.
zko666
4 Янв 2011
785
230
после замены старого блока на блок который стоял 2 года ничего не получается. Все собрал правильно электрика вся работает. (сам электрик). Бортовой омпьютер не выдает никаких ошибок со всех датчиков идут сигналы. ВСе началось с того что вчера начал пробовать заводить стартер еле еле тянул А провода на стартер грелись. Потом стал пукать. Но ничего не происходило. Сегодня с утра проверил метки. Метки не совпадали. Крутил вертел. Никак. Потом распредвалы развернул на 180 градусов и метки совпали идеально. Начал пробовать заводить. Крутит уже быстрее да и масло появилось где гидротолкатели. Ну и все равно не заводится. Вот так делает. вж вж вж вж вж потом вжжж дернется немного схватит и снова вжвжвжвжвж и так несколько рас подряд. Посадил два аккумулятора. Что может быть??? может стартер редукторный поставить может ему рывка не хватает? или что-то ещё? Мне один товарищ сказал что надо валы поставить по меткам потом повернуть каленвал на 360 градусов, чтоб метки на распредвалах не совпали потом снять звезды с распредвалов и выставить по меткам. Что делать я уже не знаю машина очень нужна(((((
такое ощущение как будто зима и начинаешь заводить он схватывает на секунду и никак. Пробовал заводить без датчика температуры воздуха без датчика РВ и дмрв нифига
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Ну так-то всё правельно,коленвал делает оборот,а распредвал пол-оборота, по-этому метки через раз совпадают:)
Реакции: vlr
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Первым делом замерь компресию, еслив метки не правельно стоят то и компрессии не будет, а метки выставляются элементарно: ставишь ВМТ 1-4 цилиндра на коленвале, проверяеца легко: выварачиваешь свечу 1-го цилиндра,поршень должен стоять вверху, распредвалы ставишь вправо и влево соответственно,по срезу ГБЦ. И в путь:)
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Evgenijakis, так можно не попасть. Ой как не попасть. Сам же говоришь, что на один оборот коленвала - пол оборота распредвала. По уму если лезть в звезды, то снимать лобовину. Там на промвалу метка.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
А когда коленвал поставили на легкость кручения проверяли? Он должен без поршней вращатся в постелях от руки с небольшим усилием. Его там не прихватило часом?
romcha
2 Сен 2010
434
149
Согласен с Димыч,
Тут либо лобовину снимать и выставлять по меткам, включая метку промвала (при условии что цепи новые и не растянутые) либо транспортиром. Третьего не дано.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Полностью согласная я:)
