полировка впуска 406 движки с карбом...
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
прошу вашего совета!!! кто сталкивался с ханинговкой 406 движки? хочу попробовать ханинговать,какие плюсы и какие минусы. заранее всем спасибо!!!
15,345
8,741
Re: ХАНИНГОВКА 406 движки с карбом...
Хонинговка это окончательная обработка стенок цилиндра после расточки. Для чего собрался хонинговать? Если износ цилиндра, то сначала расточка на ремонтный размер.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
почему именно целиндра? как я знаю ханингуется впускные стенки коллектора для уменьшения завихрения топлива... при этом топливо подается лучше и увеличивается тяга... на сколько я знаю...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это называется шлифовкой впускного коллектора, а хонингуют круглые отверстия.
15,345
8,741
Смысл хонинговки - получение цилиндра правильной формы с точным размером, т.е. убрать элипсы, "бочки", "седла", делается это специальным инструментом - хон. Стенкам коллектора это не к чему, к тому же форма у них не цилиндр, коллектора полируют.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
я конечно с этим не разу не сталкивался,но как мне кажется шлифовка это совсем другое... может я и ошибаюсь,спорить не буду,да и везде где не читал в инете,везде ханинговка написано...
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
+ специальная шероховатость поверхности что бы масло не стекало полностью
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там может быть написано хОнинговка отверстий впускного коллектора и шлифовка его поверхностей?
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
ну тогда не правилно обозвал тему получается :( ну,я и хотел поговорить об коллекторах,головках и что там еще делают таким образом...
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
возможно и хОнинговка.... не обращал внимание на буквы
15,345
8,741
Re: ПОЛИРОВКА коллектора 406 движки с карбом...
ну тогда не правилно обозвал тему получается ну,я и хотел поговорить об коллекторах,головках и что там еще делают таким образом...
Давай поговорим на другую тему.:), только это без меня, так как я этим не занимался, а вот цилиндры хонинговать приходилось, болеее того приходилось изготавливать хонинговальные станки, так как работал в станкостроении.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
переназвал тему
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Royal257, сам работал, что только не изобретали с братом)))))
но это в другую тему уже.
а по поводу полировки впуска-имеется опыт, действительно можно улучшить характеристики выведя все неровности и добившись гидравлической гладкости воздушных каналов. самое простое в домашних условиях-бор машинкой выглаживать
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
мне просто интересна эта тема,все за и против,что как делается и на сколько что увеличивается
колюн
24 Окт 2009
192
90
незнаю прибавилась мощь или нет но когда делал голову заглянул во впускные колекора а там такие наплывы что мама не горюй, брал бор машинку и все полировал заглаживал. говорят завихрения убирается смеси проще проходить прибавляется мощь:bayan:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
КОТяра82
Если больше ничего не делать - ничего не увеличивается. Потому что карб самое затычное место, дальше впуск и без доработок вполне себе неплохой. С карба и надо начинать, т.е. поставить что-то с увеличенными диффузорами. Если будет мало, вот тогда уже можно ловлей блох во впуске заниматься. Отшлифовать каналы 80-й шкуркой (по возможности не увеличивая их сечения), сгладить ступеньки между башкой и коллектором, на клапанах и седлах переходные фаски нарезать...
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
я знаю что там еще убираются возвышения и ямки на стыке коллектора и головы чтобы было все ровно и растачиваются сами отверстия начиная с краба заканчивая по моему клапанами...
а тянуть как стала? и вообще,почувствовались какие нибудь изменения?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
КОТяра82
а что посоветуешь с карбом сделать? или какой поставить? у меня 151в стоит
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
КОТяра82
Любой с большими диффузорами в районе 27-28 миллиметров. К-135 (дорабатывать надо), Weber DGV 32\36, Weber 38DGES, Solex 38EEIT.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
везде написано хОнинговка!!!!
Уважаемый, будь грамотнее.
Тебе есть где почерпнуть грамотность. Здесь, на форуме. :yes2:
ЦИлиндр пишется через И!
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Ставь инжектор. Карб отжил своё. :(
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
карб свой выкинь.ставь от 3 литровой иномарки,либо 2 солекса и нуливики,полировкой каналов до зеркала заниматься не рекомендую,тяга пропадет.во первых потаму что топливо будет пленкой обтягивать каналы и в цылиндры будет плохо поступать.во вторых воздух проходя по гладким стенкам не будет нагреваться что тоже плохо.для начала переделай выхлоп чтоб дышалось легче двигу,но не переусердствуй,потом каналы впуск и выпуск увелич.но тоже аккуратно до дыр не протри и как ранее было сказано убери отливы и выровняй окна головка-колектор,самое главное это карб с увеличеными диффузорами.можно еще спец комплекты поискать для двигателя;поршня облегченые,маховик и коленвал тоже облегченые.Может есть не знаю не искал,когда таз был еще заморачивался,а для волги я считаю это не нужно она и так с 406 неплохо едет для своих размеров.да кстати добовляешь мощность добавь и тормоза не помешает,для начала вентелируемые хотя бы поставь они в свободной продаже есть.А лучше купи колеса побольше и подвеску пониже,ну и лифт для понта эфекту больше будет:gaz_love:
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
а какой слой можно или нужно снимать и что именно надо выравнивать?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
КОТяра82
спасибо,присмотрю что нибудь...
Добавлено через 9 минут 8 секунд
спасибо за исправление,но,мы ведь не грамоте тут учимся,а узнаем полезные нам вещи или предоставляем их другим ;) иногда можно просто описаться :)
ты прав,карб уже отжил свое,но пока нет таких средств на инжектор :( хотелось бы улучшить что имеется :yes2:
Добавлено через 49 минут 2 секунды
мне такие доработки на соболе через чур я думаю будут,мне же не летать на ней с будкой.просто хотелось бы немного улучшить )))))
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
