поднятие задка газелевскими серьгами. доработка для нормальной установки на волгу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
навеяно этой темой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27651
и ей подобными.
расставим точки над Ё.
итак, главное отличие серьг волги от газелевских (по мимо длинны ессесно) это пальцы (болты).
на волге серьги при установке можно стягивать только до тех пор, пока серьги не упруться в бортик на болте. это сделано для того, что бы резинки не расплющить, и констркция не "гуляла". она становится жёсткой.
на газелевских болтах такого бортика нет. там серьги стягиваются и упираются во втулку ЗАПРЕССОВАНУЮ В САЙЛЕНТБЛОК. и конструкция тоже становится жёсткой. но если ставить газелевские серьги на волгу без переделки (вернее доработки), конструкция жёсткой не получится. серьги нельзя жёстко стянуть- на болтах нет бортика, а резинки у нас без ограничительных втулок. серьгам не во что уперется, мнуться резинки, конструкция ещё больше начинает "дышать" в поворотах.
я решил сделать так как на фото.
конструкция становится жёсткой, не гуляет, и резинки уже не раздавит при затяжке.
есть конечно и другие варианты, но они более сложные. это простейший не требующий ни станочного парка, ни каких нить сложных манипуляций.
четыре отверстия и две шпильки на 12 с гайками и шайбами.
    134.5 KB · Просмотры: 1,643
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1.Нарушение управляемости
Это бесспорно, с длинными серьгами
2.Ускоренный износ лонжеронов
а вот об этом аспекте, почему-то никто не вспомнил... И действительно, "рычаг" удлинился, а значит и нагрузка на лонжероны, при проезде тех же неровностей и заезде на бордюр тоже возрастёт.
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Гнуть щеки будет. Не делать же их из брони.
Можно не из брони, а за уголка:
_http://my-photo.ru/?g=34665
Какой рычаг удлиняется?
Вопрос на засыпку: после установки длинных серьг какие нужны амортизаторы?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это смотря насколько длинные серьги поставишь.
если просто ВОССТАНОВИТЬ осанку - ничего не надо менять. а если зад именно задирается выше штатного положения и довольно сильно - надо либо на старые аммы доп кольца наваривать, либо подбирать более длинные.
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
О чем и вопрос. При нормальных рессорах + газелевские серьги - какие именно нужны амортизаторы?
Рычаг был взят в кавычки, подразумевалась серьга.
Это понятно. Вопрос в том, в связи с чем увеличивается нагрузка на лонжерон? Желательно с поясняющей картинкой. :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
В связи с тем, что удлинилась серьга (читай рычаг), что тут непонятного? Картинки остались в учебнике физики за пятый класс.
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Спрашиваю второй раз - какой рычаг? Относительно чего? Где увеличилось плечо?
Серьга наоборот встала более вертикально.
Вот картинка, объясни:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
И что с того? Я говорю о возросших не продольных, а поперечных нагрузках на лонжерон, вследствие установки более длинной серьги!
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
При замене на газелевские серьги никаких проблем с заменой не возникло... родные снял, газелевские поставил, вот только не помню, "болты" старые оставил или нет...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на сколько поднялся задок? если сантиметра на 3- я бы не менял ничего. если больше - наварил бы кольцо дополнительное.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
У меня следующий вопрос. Поставил подкореной с отбоиниками, газомаслянные аммо и газелевские серьги. Теперь от колеса до арки 11 см, смотритца очень шикарно. Серги стоят почти вертикально, маленько наклонены в сторону КПП. Можно ли так оставить, или надо что-то менять? По моему мнению вариант только один - поставить еще более длинные серьги, но только от какова автомобиля они подоидут. Или несколько месяцев ездить с мешком цемента в багажнике, пока рессоры маленько просядут.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
смотрится то может и шикарно, но ездить с таким задком я не рискнул бы. это под каки же углом она у тебя задралась? и чему теперь равен кастор(кастер)?
куда фары светят? прямо перед собой? с колдуном что? задние колёса вообще хоть притормаживают?
имхо - очень сильно задрал. убирай лишний лист.
Реакции: bear
8,650
1,764
805
Как вариант после того как наиграетесь со всеми переделками, вернетесь к полностью штатной подвеске, как и я сделал в свое время и не жалею.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Т.к. передняя подвеска пока не стоит ответить на ваши вопросы пока не могу. Посте переборки задней подвески проехал пару километров до заправки, тормоза работали отлично. Из минусов на грунтовке немного козлит зад, но это из-за того что аамы вытянуты почти до упора, надо удлинять шток. Подвеска мягкая, без особых усилий нажимаю одной рукой. На передней подвеске будут новые пружины, газомаслянные аммо, усилена подушка пружины (3см). Так, что думаю - будит стоять практически ровно. Опускать не хочу, т.к. дорога до асфальта зимой не чистица (примерно 300м), да и летом до преборки бывало поскабливало днише о травку между колей.
Врпрос: как сделать так чтобы серьги отошли немного назад. Ведь если они смотрят моленько вперед, значит вначале момента сжатия нагрузка вначале идет впред на КПП, а при дальнейшем сжатии рессоры уже уходит назад, как это избежать не снимая доп листа?
    118 KB · Просмотры: 142
    83.2 KB · Просмотры: 147
    56.2 KB · Просмотры: 150
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В начале сжатия нагрузка идет на переднюю точку крепления , а не как уж не на КПП.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Я имел в виду, что скальзящая вилка кардана отходит не на зад, а вперед. И т.к. вперед ей идти уже некуда, она давит на коробку.
