плохо заводится на холодную, троит
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Имею ГАЗ 31105 2004гв (140ткм пробег) 406й двигатель. Летом и в температуру +5 заводилась не очень охотно, выражалось это в том, что после включения зажигания и паузы для накачивания топлива, стартер крутил секунды 2-3, пока зажигание не схватывало. Примерно месяц назад забилась форсунка, я ее почистил, поставил новые свечи и новые ВВ провода. Все работало как и раньше. Теперь температура стала прохладной, ибо -1 - 0 я не могу назвать холодной погодой, но теперь после подачи топлива и паузы, стартером приходится крутить около 3-5 секунд. Машина заводится, но обороты очень низкие, на грани глушения. При этом троит (вроде не двоит), но спустя 10-15 секунд начинает работать 4й цилиндр, обороты повышаются и машина работает ровно.
Есть небольшое подозрение на фильтр тонкой очистки топлива и достаточного давления топлива, но в теплую погоду таких симптомов нет.
Есть вариант, что что-то не так со свечой или ВВ проводом на каком-то из цилиндров, но как вычислить? Симптом крайне кратковременный и проявляется на двигателе с температурой около 0. Чуть выше и симптома нет.
Подскажите, что еще может влиять?
12,294
5,588
при новом дтож показывает низкий уровень сигнала и температуру 60 гр при 85 на приборке
Ещё раз вопрос. Какой марки ЭБУ?
Датчиков вагон и маленькая тележка. Но каждый (почти) для определённого ЭБУ.
12,294
5,588
12,294
5,588
Если нет подходящего, то выкрутить ДТВ и вкрутить вместо ДТОЖ. А в ресивер вкрутить старый, даже неисправный. Большой беды (26/100) не будет.
Евгений666
23 Янв 2010
28
Если на прогретом двигатели на холостом ходу и при правильной температуре ОЖ впрыск 2мс. а не 4мс, то неисправен датчик распредвала. Нет синхронизации, форсунки работают по две, а не по одной.
12,294
5,588
12,294
5,588
Евгений666
23 Янв 2010
28
Без ДТОЖ комп работает на программной температуре. Включил зажигание температура 0гр. со временем работы двигателя увеличится температура. Заглушишь и опять все заново, начнет с 0гр.
yrist
4 Дек 2015
39
47
С дтож(разъём подключен,ДВС +80 гр)
820 об
58 шаг
+80 гр
1.3 лч
-3.0 у
16.2 кг
2.33 мс
15.0 в
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Что удивительно то что температура приборам и бк стала совпадать один в один!
Но есть и минусы:
Небольшая вибрация ДВС на хх( как бы мелкие подёргивания,но они очень слабые)
yrist
4 Дек 2015
39
47
Вылезли ошибки 53,94,91,13,22,21,54
После удаления остались 54 и 21
Прошивка Е000590
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Эбу микас 7.1 241.3763.000-31
131626
11.2007 год
Е000590
Элкар
Добавлено через 56 секунд
Дпрв покупал новый
