плохо заводится на холодную, троит
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Имею ГАЗ 31105 2004гв (140ткм пробег) 406й двигатель. Летом и в температуру +5 заводилась не очень охотно, выражалось это в том, что после включения зажигания и паузы для накачивания топлива, стартер крутил секунды 2-3, пока зажигание не схватывало. Примерно месяц назад забилась форсунка, я ее почистил, поставил новые свечи и новые ВВ провода. Все работало как и раньше. Теперь температура стала прохладной, ибо -1 - 0 я не могу назвать холодной погодой, но теперь после подачи топлива и паузы, стартером приходится крутить около 3-5 секунд. Машина заводится, но обороты очень низкие, на грани глушения. При этом троит (вроде не двоит), но спустя 10-15 секунд начинает работать 4й цилиндр, обороты повышаются и машина работает ровно.
Есть небольшое подозрение на фильтр тонкой очистки топлива и достаточного давления топлива, но в теплую погоду таких симптомов нет.
Есть вариант, что что-то не так со свечой или ВВ проводом на каком-то из цилиндров, но как вычислить? Симптом крайне кратковременный и проявляется на двигателе с температурой около 0. Чуть выше и симптома нет.
Подскажите, что еще может влиять?
yrist
4 Дек 2015
39
47
Понятно что обсыхание вредно для эбн.
Но бывает по-другому ни как.
При полном обсыхании и работе эбн в течении 8-10 секунд потеря номинального давления составляет от 0.35 до 0.45 очка.
Если он давил 3, то после полного обсыхания будет от 2.55 до 2.65.
Сам лично проверял на одной из своих Волжанок.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Я редко покупают новые детали на свои автомобили..
То что советуют правильно я с вами полность согласен.
А б/у эбн стоит недорого. в случае чего и в гараже думаю что найдётся.
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Хорошо что я зарегистрировался на этом форуме!
А то я только в электрика немного разбираясь,а в остальном не очень.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Кустарным способом с переливом на холодную бороться очень просто берешь ДТОЖ (новый или старый но рабочий без разницы главное чтоб ЗАПАСНОЙ:rolleyes:) вечером его в карман а утром теплый на штекер и все ок:rofl:
12,297
5,600
то попробую убавить хх хотя бы до 600-660 об/мин
Не надо.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
ездим на остатке пока не начнёт глохнуть,потом заливаем 1.5 литра,обнуляем суточный пробеги снова до обсыхания.
Тоже нежелательно.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
то его стоимость 400 рублей
А у меня от 2500 и выше.:(
Поэтому 20-25 литров в баке, не меньше.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
А когда допустим заправить 5 литров от обсыхания до обсыхания
И попал в пробку.
Расход определяется при длительной эксплуатации. 1000 км и больше. Вот тогда реальный, с учётом дорожных условий.
Реакции: Vel
yrist
4 Дек 2015
39
47
Сегодня залил 5-ти литровку 92
Точнее 4.89 литра!
Будем ездить и ждать...километры.
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Почему кстати нежелательно чтобы холостой ход был 600-660 об/мин?
camman
12 Июн 2010
250
159
Обычно я замеряю так: ездим на остатке пока не начнёт глохнуть,потом заливаем 1.5 литра,обнуляем суточный пробеги снова до обсыхания.
Жесть... Меня аж передернуло от такого...
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Давления масла не хватит для нормальной смазки.
yrist
4 Дек 2015
39
47
У меня при 800 об около 2.5
Это нормально или мало?
У меня при хх 800 об около 2.5.
Добавлено через 12 минут 22 секунды
На холодную
Масло белая чёрточек вверх после 3
Хх 1550 об
На горячую:
Масло между белой черточкой и 3 вниз(ближе к 3)
Хх 800-840 об
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Завтра если будет время то попробую убавить хх хотя бы до 600-660 об/мин
Можно поинтересоваться - как ты это сделаешь?
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Чем измерял?
yrist
4 Дек 2015
39
47
По хх,убавлял винтиком на дроссельной заслонка
А давление масла менял прибором.
Добавлено через 53 секунды
Сегодня попробовал ещё убавить хх,но уже дальше некуда:(
12,297
5,600
Не понял. При отпущенной педали заслонка полностью закрыта, тросик провисает.
Что можно подкрутить винтиком?
Давление ещё зависит от марки масла и от температуры.
Прогретый двигатель, 2,5 - очень хорошо.
На холодном - плохо.
Хх 800-840 об
Можно бы лучше, да некуда.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А у него наверно приоткрыта (до него приоткрыли), потому что РХХ не отрабатывает свое.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Датчик давления масла подсядет, будет писать почему такое маленькое?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
yrist
4 Дек 2015
39
47
В смысле и?
Добавлено через 19 минут 58 секунд
Пока всё в норме,ошибок нет и не появляется.
Скоро замеряю расход топлива и буду точно знать
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Попробую поменять сегодня дтож на тот который должен стоять по заводскому!
Посмотрим изменится ли что нибудь.
Купил 40.5226 других в магазине не было.
Стоит 125 рублей.
Буду пробовать.
В смысле - что с этим? Результат какой?
