плохо заводится на холодную, троит
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Имею ГАЗ 31105 2004гв (140ткм пробег) 406й двигатель. Летом и в температуру +5 заводилась не очень охотно, выражалось это в том, что после включения зажигания и паузы для накачивания топлива, стартер крутил секунды 2-3, пока зажигание не схватывало. Примерно месяц назад забилась форсунка, я ее почистил, поставил новые свечи и новые ВВ провода. Все работало как и раньше. Теперь температура стала прохладной, ибо -1 - 0 я не могу назвать холодной погодой, но теперь после подачи топлива и паузы, стартером приходится крутить около 3-5 секунд. Машина заводится, но обороты очень низкие, на грани глушения. При этом троит (вроде не двоит), но спустя 10-15 секунд начинает работать 4й цилиндр, обороты повышаются и машина работает ровно.
Есть небольшое подозрение на фильтр тонкой очистки топлива и достаточного давления топлива, но в теплую погоду таких симптомов нет.
Есть вариант, что что-то не так со свечой или ВВ проводом на каком-то из цилиндров, но как вычислить? Симптом крайне кратковременный и проявляется на двигателе с температурой около 0. Чуть выше и симптома нет.
Подскажите, что еще может влиять?
7,976
3,830
В предыдущем сообщении утверждается, что датчик должен быть свой под каждый ЭБУ. Больше на сказку похоже, но все равно хочется пояснений.
А поиском не пробовали?Каждому вновь "открывшему" для себя эту тему уже сил нет отвечать.:bayan:
По этому поводу было очень много дискуссий, но к единому знаменателю так и не пришли. И в инэте конкретного не указано. Я придерживаюсь мнения, что должен стоять датчик который установил завод изготовитель (маркировка и цвет) и никакой не взаимозаменяемый.
Производителей море.Завод тоже ставил ,как минимум,двух.Поэтому бред всякий писать не стоит.Для начала хотя бы вот это прочитать
Штатный 19.3828.
При отсутствии 40.5226.
Добавлю.19.3828(чёрный) это АВТЭЛ Калужский.40.5226(розовый) Арзамас.Это два наиболее распространённых и работоспособных датчика.Завод их именно и ставил.Они взаимозаменяемы.В системах с Микас 7.1 могут стоять в любых сочетаниях.И эта,не надо искать проблему там,где её нет.
Если датчик показывает значения чуть теплее от уличного-значит исправен!
Вот правильные же рассуждения...
владиславв
19 Май 2015
91
владиславв. Наберите в разделе "поиск" - плохо заводится в мороз. Вылезет куча тем. Смотрите 406-й, особенно в зимние месяцы. Это обсуждалось уже много раз и особенно проблема плохого пуска в минус двигателей с Микасом. Причин очень много. Суть вопроса не только в ДТОЖ.
Разбег в 2-3 градуса от температуры окружающей среды, по моему, сильно на запуск не влияет.
Зачем мне поиск,если тема обсуждается здесь?!я и не утверждал про дтож-мое мнение больше склоняется к прошивке!
12,283
5,589
Если её никто не менял, то прошивка не при делах. Сама перепрошиться не может. Её так сделали.
Процентов 90 непоняток скрыто не в электронике, а в её питании.
Это не лампочка. Лампочке кратковременный провал напряжения до 0 абсолютнофиолетов, да и водитель ничего не заметит.
А электроника может глюкануть от импульсного пропадания питания.
Что летом просадка при запуске до 8 В? А ничего. завёлся, поехал, зарядился.
Зимой и при 9 В запуск не гарантитрую.
Плавали, знаем. Заводил без подогрева и в -35.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
vovanNSK
3 Июл 2012
1. Чистил форсунки.
2. принудительно выставлял шаг РДВ в 253 -как указано в прошивке.
3. ДТОЖ и ДТВ исправны 100 %
результат =0 троит.
Прошил блок правленой прошивкой по топливоподаче на пуске.
Асинхронную подачу и малую цикловую подачу уменьшил в 2 раза до +10 градусов.
Большую цикловую подачу уменьшил в 3 раза, так же до +10
и число тактов с большой подачей уменьшил до 1.
сегодня было -3 завел. завелась сразу на всех 4 цилиндрах и вышла на прогревочные обороты. запаха бензина не уловил.
буду смотреть как в более сильные морозы будет заводится.
в 0 и ниже уже троила и двоила при пуске.
camman
12 Июн 2010
250
159
1. Чистил форсунки.
результат =0 троит.
Ну НЕУЖЕЛИ кто-то разобрался с этой проблемой! Рецепт в студию!
владиславв
19 Май 2015
91
Я же писал-скорей всего проблема в прошивка!сейчас пока морозов нет у нас,как начнутся-попробую подключить датчик,который был дома,нагретый,или подогрею зажигалкой на машине и отпишусь!
Евгений666
23 Янв 2010
28
Если нагреть датчик, то заведется без перелива. Не понятно почему в прошивке столько топлива много. Там нужно править подачу на пуске, большую, малую, асинхронную. Но для разных моторов разная подача.
12,283
5,589
camman
12 Июн 2010
250
159
camman
12 Июн 2010
250
159
Большое спасибо vovanNSK за подсказки по коррекции заливания при запуске на морозе - поправил карту подачи, стало хорошо.
Теперь остался вопрос с провалом оборотов: сразу после запуска на горячую (на холодную наверное тоже, но не видно) пытается заглохнуть, через несколько секунд выравнивается. Вопрос не для этой темы, но все же,как бы это поправить? Как определить, какой из режимов за это отвечает - "пуск" или "переход пуск-холостой ход"?
владиславв
19 Май 2015
91
У меня тоже так!
Добавлено через 5 часов 7 минут 16 секунд
cnyx, встречный вопрос, а на горячую если завести мотор, то обороты не падают? примерно до 700, а потом в течение нескольких секунд приходят в норму?
И из-за чего так?у меня и у других такое
Евгений666
23 Янв 2010
28
Если смотреть по БК шаг рдв, то при пуске он допустим 150, двигатель завелся, шаг стал 90 наступил провал, шаг поднялся до 96. Тогда нужно смотреть в положение рдв при регулировании.
12,283
5,589
Есть мысль, что прошивка не при делах.
Пока мало данных, но есть намёки.
После снятия/установки аккумулятора заводится с трудом и не с первого раза.
Но потом, даже при более низкой температуре и с холодным аккумулятором заводится с первой попытки.
Вывод такой.
В ПЗУ запуск при минусе не предусмотрен. Заводскую запись тоже делали не в -25.
Но после адаптации должна заводиться без проблем.
Ещё один опыт провести пока не могу. Слишком тепло.
В -15 запуск нормальный всегда. Может, я что-то не так делаю? С другой стороны, вторая машина.
Евгений666
23 Янв 2010
28
Всё там предусмотрено, когда снимаешь аккумулятор, то теряешь таблицы адаптации по топливу и воздуху. При первом пуске после обнуления компа берутся фиксированные калибровки без поправок, а после адаптации с поправкой. Я думаю, что Микас будет заводить двигатель нормально при условии заводской компрессии, чистого впуска и быстрой прокрутки. Для Микаса 7 очень важный фактор хорошего пуска на морозе является прокрутка стартера, чем больше обороты прокрутки тем лучше он заведётся.
