перелил масло выше уровня ЗМЗ 406
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Доброго времени суток !
Тема с переливом масла наверняка не новая и решение проблемы простое взять шприц и откачать излишек масла через отверстие щупа , НО
в моем случае машина стала вести себя лучше после перелива масла, раньше на прогретом двигателе при холостых оборотах давление падало до 0.3-0.5p , при оборотах около 3000 вырастало до 1.7-2.4р
Сейчас на холостых 0.8-1.0р на 3000 оборотах 2.4-3.0р
Подскажите что же все таки сделать , слить до уровня масло или оставить так ? чем это грозит ?
p.s. кран на масленый радиатор открыт, масло полу-синтетика.
Спасибо.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
К вопросу о превышении уровня масла номинального уровня. На фото щуп со снятым поддоном у 406 двигателя.
Расстояние от отметки "П" до края поддона столько же сколько от отметки "О" до отметки "П". Соответственно нижний край сальника КВ еще дальше. Плохо себе представляю как из за незначительного перелива масла ~ 5 мм могут потечь сальники.
То, что сальники коленвала могут течь от перелива масла это представление безграмотных людей, которые даже не представляют как работают системы двигателя. Если вентиляция картера исправна, то можно залить хоть два уровня масла и ничего не потечет и не выдавит. И наоборот, если вентиляция забита, то даже если масло на минимуме - сальники будут пропускать. Так что при небольшом переливе масла даже загоняться не надо по этому поводу.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Вообщем миф развенчан. При незначительном (не более 1 см по щупу) переливе масла сальники не выдавит и они по причине перелива не потекут.
Они в принципе течь не должны, если только не сильно изношены и вентиляция картера работает нормально. Все знают, что при сильном износе поршневой коренные сальники (или набивка) начинают течь. А происходит это по причине высокого давления в картере. Это же касается и КПП и заднего моста.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну тут ещё такой момент:
при переливе масла противовесы коленвала могут доставать до масла взбивая его.на виражах например или ещё при каких нить условиях.
ну и разбрызгивая безбожно. правда неуверен что это повлияет на давление в картере, но хорошего от этого мало.
в любом случае переливать масло выше отметки мах. не стоит.
