перелил масло выше уровня ЗМЗ 406
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Доброго времени суток !
Тема с переливом масла наверняка не новая и решение проблемы простое взять шприц и откачать излишек масла через отверстие щупа , НО
в моем случае машина стала вести себя лучше после перелива масла, раньше на прогретом двигателе при холостых оборотах давление падало до 0.3-0.5p , при оборотах около 3000 вырастало до 1.7-2.4р
Сейчас на холостых 0.8-1.0р на 3000 оборотах 2.4-3.0р
Подскажите что же все таки сделать , слить до уровня масло или оставить так ? чем это грозит ?
p.s. кран на масленый радиатор открыт, масло полу-синтетика.
Спасибо.
Максим Лебедев
12 Сен 2011
21
нашел похожее по размерам вроде. Прочитал что используется на КАМАЗах и МАЗах..... так что если что вдруг КАМАЗ может помочь волге в пути:):):)
    84.7 KB · Просмотры: 22
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Обозначенные фильтры для топлива, а не для масла.
Одно время были фильтры чулочно-носочных фабрик, работали вроде бы как не плохо, только боялись влаги, но на фото похоже на капроновую нить.
Максим Лебедев
12 Сен 2011
21
ну вот он еще больше похож - тока отверстие помоему меньше и оно не под конус как у меня. все таки что то подобное существует.....ура:):)
А кстати его все еще выпускают?? и вообще как он себя ведет в плане фильтрации?
Максим Лебедев
12 Сен 2011
21
Ну вообще хотел все таки поменять фильтр именно на нового образца который вкручивается сбоку. Вроде разницы ни какой - отец ездиет и все норм.
П.С. единственный косяк это менять подушки с водительской стороны можно вспомнить всех:):)
AlexXXX
30 Мар 2010
121
не знаю кто то писал или нет об этом
выкачивал масло шприцом жане ( Моргунова помните?)
но лучше выкачивать после прогретия движка иначе туго идет
а еще придумал способ купить штуцер с конической резьбой под быстросьъем для воздушки, открутить датчик давления масла , туда штуцер и на него шланг и в бутылку
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
если есть маслянный радиатор,снять поступательный шланг с радиатора и опкстить в бутылку(лучше в 2 литровую),завести и масло зальётся в бутылку сразу при наличии простого крана,помошник должен быстро заглушить двигатель по команде.
если штатный кран переделан на систему термоклапана -то надо ждать прогрева масла пока откроется клапан
и масло пойдёт в бутылку..
зы,если снимается шланг с радиатора,то надо трубку-штуцер радиатора закупорить резиной/тряпкой/заточенной деревяшкой /веткой, иначе остаки с радиатора вытекают самотёком..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
у меня не вытекало ничего...
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Alexq55,
ну да,я тоже об этом,что вход и выход приммено в середине змеевика. разве не так?
вот ниже как это выглядит на машине, вход извивается снизу вверх, куда может стекать масло с трубки по счёту сверху вторая и ниже до уровня входа.
когда я снимал радиатор, снял вход -очень медленно капало, а как отсоединил выход ускорилось капанье, естественно так и должно -воздух пошёл....
    67.2 KB · Просмотры: 27
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Alexq55,
На этом рисунке (как я понимаю) радиатор установлен неправильно, он перевернут. Если смотреть спереди на радиатор, то вход должен быть вверху слева, а выход внизу справа. Но я могу и ошибаться.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
нет,установлен правильно, это фотка только что выхахавшей волги с салона в 2007 году, на моей точно так установлен.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Раз уж речь пошла про масляные радиаторы, то вопрос.
Кран радиатора рабочий. Зимой машина не эксплуатируется, хранение гаражное. Максимальная температура "холодной езды" -5 градусов. С предварительным прогревом до 80 градусов. Фартук есть.
Насколько вредно так ездить? В книге указанно включать кран при средней температуре +5. Но пока кран не капает, мне как-то не хочется к нему лезть и крутить его 2 раза в год. Глушить тоже не хочу, да и кран выбрасывать также, мало ли что.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Я отъездил 8 лет (двигатель УМЗ-4215, аналог ЗМЗ-402) ни разу не закрыв кран масляного радиатора. Зимой порою ездил при -30, летом как обычно. Так что ничего страшного не будет, если кран не закрывать вообще. Тем более конструкция крана такова, что если его открыть и закрыть несколько раз, то неминуемо появляется течь (особенности конструкции крана и исправить их нельзя).
Реакции: ZLOI
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ты хочешь какие то конкретные данные услыщать? или цифры?
так никто тебе их не даст, бо нету.
но предположить могу что особо ничего страшного в этом нет. не такая уж большая площадь теплообмена.
особенно если масло - качественная синтетика ну или хотя бы полусинь.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
К вопросу о превышении уровня масла номинального уровня. На фото щуп со снятым поддоном у 406 двигателя.
Расстояние от отметки "П" до края поддона столько же сколько от отметки "О" до отметки "П". Соответственно нижний край сальника КВ еще дальше. Плохо себе представляю как из за незначительного перелива масла ~ 5 мм могут потечь сальники.
    57.4 KB · Просмотры: 33
Enzzo
22 Июн 2013
33
50
Дон Карлионе, сальник то поливается маслом,за сальником всё в масле,не объязательно чтоб уровень был на уровне сальника,если изношен или деформирован при установке, при вращении вала постепенно стремиться внаружу, это как на бумагу капнул масла -оно медленно расходиться во все сторону. на металле также,капля постепенно разноситься как живая субстанция в тонкую плёнку,естетсвенно не сразу,а за какое-то время. Клапанная крышка -выше всех, но тоже может слезится.
