обшивка на двери 31029
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
вот настал тот день когда мне жутко повезло купил свою газ 310290.
но обшивка дверей на ней отсырела и вздулась .новую покупать не стал т.к новая не объемная была не лучше.
взял двп но лучше фанеру 0.5 сделал эскиз по старой потом взял поролон 1.0 и кож.зам. обтянул и собрал. выглядит лучше чем заводская.езжу уже второй год пока все норм.
фотки позже выложу
извиняйте что немного грязная но у нас уже неделю слякоть на дорогах
можно еще сделать и подиумы под динамики с карманом и без него
для этого я использовал фанеру о.6 см и 2см
пластиковую накладку используем как шаблон и из фанеры 06 режем перфый слой
потом из фанеры 2 см делаем кольца под динамики нужной толщины(в зависимости от динамика)
карманы сначала из фанеры 2 см вырезаем деталь в виде клюшки как на фото а из фанеры 0.6 делаем накладку и склеиваем их потом режем лобзиком края под углом 45 град
да кстати карман делаем меньше накладки чтоб он не мешал саморезам которые креят подиумы
после сборки и склейки обтягиваем все это кожзамом я это сделал в черном цвете чтоб обшивка дверей была серо-черная (цвета можно выбирать по вашему вкусу)
    467.9 KB · Просмотры: 1,160
    452.8 KB · Просмотры: 1,499
    80.3 KB · Просмотры: 582
    83.8 KB · Просмотры: 528
    68.4 KB · Просмотры: 506
    100.2 KB · Просмотры: 543
    103 KB · Просмотры: 498
    98.7 KB · Просмотры: 479
    106 KB · Просмотры: 482
    98.3 KB · Просмотры: 502
    109.6 KB · Просмотры: 524
    102.9 KB · Просмотры: 535
Ев_гений
25 Фев 2009
1,025
770
наконец то обшил свои подиумы вот фото
как делал в первом посте!
    109.6 KB · Просмотры: 133
    102.9 KB · Просмотры: 116
Ев_гений
25 Фев 2009
1,025
770
Ев_гений
25 Фев 2009
1,025
770
воть
долго не мог фотки загрузить
    109.9 KB · Просмотры: 235
    57.3 KB · Просмотры: 171
    59.7 KB · Просмотры: 152
    89.6 KB · Просмотры: 160
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
если я правильно понял,то ковролин это то,что на пол стелят дома и в машине (волосатый такой)купить можно в любом строительном магазине сколько надо
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Вопрос.Какие обшивки на двери подойдут на 24ку
На 24-ку подходят обшивки только от 24-ки. От 2410; 31029 и т.д. они просто так не встанут.
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Товарищи , подскажите чем лучше покрыть пол ? Когда брал машину там линолиумом было покрыто , стрёмно так. Вот теперь думаю как привести в порядок:)
Я сделал так: сначала постелил старые роликовые массажёры с сидений, на них - белый изоляционный листовой материал, а с самого верху - резиновые коврики-корытца.
Массажёр нужен для зазора между ковриками и полом, чтобы пол меньше проедался ржавчиной. Опыт показывает: эффект есть! Правда, немного страдает звукоизоляция, но это восполняется мягким белым изолирующим материалом (не знаю, как он правильно называется).
Использовать ковролин для пола я бы не стал: он впитывает в себя всю влагу и грязь, его просто так не очистишь и просушить его труднее.
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
А кто говорит что они должны легко встать;),главное что бы они подошли:)
Вполне можно постелить ковролин с мелким ворсом,лично у меня заводское покрытие очень на это похоже,ну о том что должны быть резиновые коврики я молчу
443
21 Мар 2009
3,937
1,968
595
На нашем форуме я где то видел фото карманов от ваз 2108 или 2109 которые неплохо подходят на передние двери 31029.
Дайте ссылку на это изображение или тему, буду признателен.:rolleyes:
Яха
29 Мар 2011
15
24
Сегодня заказал новые карты двери, комплект 4 шт за 103 гривны, смотрится супер, кому интересно вот ссылка http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/14/14k_64020.html
Еще купил подиум под колонки, фото скину чуть позже!!!:)
homin
24 Июн 2009
Немного заплутался в темах, и решил сюда направить вопрос
Хочу поставить ЭСП и сделать самодельные дверные карты.
У меня 31029 97 года , сиденья с завода 3110 (как и ходовая) а карты самые первые видимо - не "дутые". Так вот вопрос отличаются ли изнутри двери 3110 и 31029? (а то может модификации ещё какие были? То есть если, например, покупать электростеклоподьёмники Гранат для 3110, подойдут ли на мою 029? и использовать хотя бы частично обшивки дверей от 3110, так как подиумы я буду делать выше чем в "стандартных" и видимо придется кардинально оригинальничать но по готовым легче ориентироваться с крепежом и рукоятками.
