обшивка на двери 31029
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
вот настал тот день когда мне жутко повезло купил свою газ 310290.
но обшивка дверей на ней отсырела и вздулась .новую покупать не стал т.к новая не объемная была не лучше.
взял двп но лучше фанеру 0.5 сделал эскиз по старой потом взял поролон 1.0 и кож.зам. обтянул и собрал. выглядит лучше чем заводская.езжу уже второй год пока все норм.
фотки позже выложу
извиняйте что немного грязная но у нас уже неделю слякоть на дорогах
можно еще сделать и подиумы под динамики с карманом и без него
для этого я использовал фанеру о.6 см и 2см
пластиковую накладку используем как шаблон и из фанеры 06 режем перфый слой
потом из фанеры 2 см делаем кольца под динамики нужной толщины(в зависимости от динамика)
карманы сначала из фанеры 2 см вырезаем деталь в виде клюшки как на фото а из фанеры 0.6 делаем накладку и склеиваем их потом режем лобзиком края под углом 45 град
да кстати карман делаем меньше накладки чтоб он не мешал саморезам которые креят подиумы
после сборки и склейки обтягиваем все это кожзамом я это сделал в черном цвете чтоб обшивка дверей была серо-черная (цвета можно выбирать по вашему вкусу)
    467.9 KB · Просмотры: 1,160
    452.8 KB · Просмотры: 1,499
    80.3 KB · Просмотры: 582
    83.8 KB · Просмотры: 528
    68.4 KB · Просмотры: 506
    100.2 KB · Просмотры: 543
    103 KB · Просмотры: 498
    98.7 KB · Просмотры: 479
    106 KB · Просмотры: 482
    98.3 KB · Просмотры: 502
    109.6 KB · Просмотры: 524
    102.9 KB · Просмотры: 535
Redstar
23 Май 2009
54
Спасибо! наверно ковролин и постелю . :)
Выбирай с самым коротким ворсом, а то замучаешься грязь вычищать. Перед укладкой лучше конечно снять старый настил, осмотреть общее состояние пола, по необходимости обновить шумоизоляцию (если она вообще есть) и мовиль, покрыть полиэтиленом, потом можно класть ковролин, и не забудь коврики. Коврики от 3110-31105 лучше родных, я купил на разборке совсем за копейки, очень доволен.
SNV
23 Дек 2011
25
Добрый день.
Вопрос. 31029. 97 г.в. Родная панель мне нравиться. Но дверные карты не очень. Могу ли я поставить дверные карты 3110 не меняя при этом приборную панель? Не повлияет это на закрывание открывание дверей, особенно передних?
asv94
7 Авг 2013
12
Добрый день.
аналогичная ситуация, хотел задать данный вопрос, если купить карты 3110 без проблем встанут?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Почему становятся кривыми верхние части обшивок? Снизу на маленькие саморезы нормально крепится, а верхние части не плотно прилегают к дверям?
Можно как нибудь выпрямить?
Alphaer
26 Авг 2011
27
Я вот так сделал.
откопал накладку на свалке.
почистил дрелью со щеткой от всякой дряни, покрасил баллончиком с краской.
взял старую обшивку (ДВП на ней в порядке), отодрал.
обклеил обшивку шумоизолятором, купил в магазине "ткани" кожзам.
натянул на ДВП степлером.
Дальше взял накладку,
купил пленку самоклейку в маркете "Касторама",
украл у жены фен и натянул пленку на планку. Нормально тянется, легко клеится, получилось с первого раза.
Ручку от двери пока не придумал как облагородить, пока просто покрасил из баллончика.
вот что получилось.
    96.9 KB · Просмотры: 49
    85.3 KB · Просмотры: 47
    93.3 KB · Просмотры: 48
    77.8 KB · Просмотры: 46
    81.9 KB · Просмотры: 52
