обшивка на двери 31029
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
вот настал тот день когда мне жутко повезло купил свою газ 310290.
но обшивка дверей на ней отсырела и вздулась .новую покупать не стал т.к новая не объемная была не лучше.
взял двп но лучше фанеру 0.5 сделал эскиз по старой потом взял поролон 1.0 и кож.зам. обтянул и собрал. выглядит лучше чем заводская.езжу уже второй год пока все норм.
фотки позже выложу
извиняйте что немного грязная но у нас уже неделю слякоть на дорогах
можно еще сделать и подиумы под динамики с карманом и без него
для этого я использовал фанеру о.6 см и 2см
пластиковую накладку используем как шаблон и из фанеры 06 режем перфый слой
потом из фанеры 2 см делаем кольца под динамики нужной толщины(в зависимости от динамика)
карманы сначала из фанеры 2 см вырезаем деталь в виде клюшки как на фото а из фанеры 0.6 делаем накладку и склеиваем их потом режем лобзиком края под углом 45 град
да кстати карман делаем меньше накладки чтоб он не мешал саморезам которые креят подиумы
после сборки и склейки обтягиваем все это кожзамом я это сделал в черном цвете чтоб обшивка дверей была серо-черная (цвета можно выбирать по вашему вкусу)
    467.9 KB · Просмотры: 1,160
    452.8 KB · Просмотры: 1,499
    80.3 KB · Просмотры: 582
    83.8 KB · Просмотры: 528
    68.4 KB · Просмотры: 506
    100.2 KB · Просмотры: 543
    103 KB · Просмотры: 498
    98.7 KB · Просмотры: 479
    106 KB · Просмотры: 482
    98.3 KB · Просмотры: 502
    109.6 KB · Просмотры: 524
    102.9 KB · Просмотры: 535
Ferum
10 Авг 2008
426
128
2 года назад делал ДВП+порлон+чёрный дермантин. Двп брал 5мм поролон 10мм тоньше не было. Поролон клеил к ДВП клееем для потолочных плиток. Дермантин только с внутренней стороны обшивки этим же клеем. За это время дермантин потерял весь цвет стал светло чёрным. А двп разбухло от влаги в нижнем левом углу. Сейчас делаю новую .В этот раз двп покрасил морилкой и сверху кузбаслаком, дермантим нашел под цвет красного деревого. Хочу ещё карманы поставить. Больше всего интересует как эстетично закрепить панель к двери в нижней части. А то было просто прикручено на винтах без декоративной пластинки. Идея с пенофолом как у vktor мне понравилась помойму будет лучше поролона хотя он дешевле.
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
В общем обшивку однозначно решил ставить от 10-ки, а пока дурная голова рукам покоя не даёт, разнообразил салон небольшим тюнингом, может конечно немного и колхозно зато как-то по веселее стало:
    106.9 KB · Просмотры: 297
    112.3 KB · Просмотры: 345
    110.7 KB · Просмотры: 286
    111.1 KB · Просмотры: 332
    105.7 KB · Просмотры: 444
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
ЕвгенийЧ555, А там шов получается , или нормально смотрится, можно как-бы поближе... я про панельку.....
а по полоскам-чем бы дитя не тешилось... лишь бы с машиной ковырялось... мне понравилось-поехал самоклейку искать, пока салона 10 нету. :)
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
Next, Шов получается, но я его чёрной плёночкой замаскировал.Только не самоклейку:stop:.Смысл в том что это не самоклейка это плёнка ПВХ для мембранно-вакуумного пресования толщиной 0.5мм-глянец. Самоклейка у меня до этого была, пузырями на солнце вздулась особенно бардачёк,вот собственно с него я и начал потом плавно перешёл на приборку, ну а потом решил до кучи и двери поклеить.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,162
20,266
1,375
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
А нельзя фото козырько поближе сделать
Фото сделаю, обязательно выложу, а крепится он на двух саморезах снаружи, по периметру можно проклеить для надёжности.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
но крепится на клей? а в свободной продаже-где можно поинтересоваться?
Извини конечно-но оччень интересно ( и нормально красиво)
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
344
508
185
Next, К сожалению в свободной продаже такой плёнки нет она используется для изготовления мебельных фасадов и дверных накладок, уверен что у большинства кухонные гарнитуры (дверцы) именно из этого материала.Нижние накладки на дверях я так и делал на работе на прессе из МДФ толщиной 6мм, а верхнюю тупо поклеил на Момент.Жил-бы поближе я тебя бы снабдил плёночкой практически любого цвета, а так могу только посоветовать узнать где у вас в городе подобное производство(оно должно быть) просто съездить и попросить обрезков уверен не откажут.
Олег, Вот фото козырька:
    104.5 KB · Просмотры: 207
    80.9 KB · Просмотры: 211
    107.2 KB · Просмотры: 238
    99.5 KB · Просмотры: 263
    109 KB · Просмотры: 289
