обороты при прогреве
balaganov
5 Янв 2008
358
187
С Новым годом уважаемые форумчане!
...осенью поменял ЭБУ под плёнку Микас 7.1 с прошивкой 590...проблема в следующем - после запуска двигателя прогреваеться при 2000 об. (помоему многовато на старом микасе под нитку прогревалась на меньших оборотах) но иногда при достижении температуры около 20гр резко подымает до 2500 об. и затем скидывает при прогреве после 40гр. и такое происходит не каждый раз.
поменял температурные датчики, промыл РХХ- не помогло. что ещё может влиять на обороты при прогреве? обороты на прогрев я так понимаю прошиваються в ПЗУ...2000 не многовато?
...есть ещё один глюк при запуске горячего двигателя тоже иногда(не каждый раз) и кратковременно показывает ошибку 13(низкий уровень сигнала с ДМРВ)...есть ли разница в положении ДМРВ вертикально или горизонтально(разъёмом вниз или горизонтально)понимаю что звучит глупо но при вертикальном расположении ошибка появляеться при запуске...если раположен горизонтально ошибку не выдаёт....и как правильно его расположить?вобщем то крутить его в плоскости начал от того что смутили имеющиеся на корпусе ДМРВ отливы с отверстиями для крепления...
7,974
3,826
Ответ: обороты при прогреве
Вот глюк с оборотами как-то меньше характерен,а указанный типичен для 590-го софта.Ещё раз добрый совет меняйте его на 580-й.
Cruiser-81
3 Сен 2008
Насчет ошибки 13 пишу отрывок из руководства пользователя БК Скат-2в:
"Некоторые модели ДМРВ имеют защиту от повышенного напряжения питания. При превышении напряжения выше нормы датчик отключается. Обычно это происходит при пуске двигателя, в момент отключения стартера. ЭБУ фиксирует код 13 как однократная неисправность. Такой датчик исправен."
У меня пленочный ДМРВ Siemens бывает при запуске код 13.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Cruiser-81, ...спасибо за пояснение...кстати было предположение что ошибка 13 при запуске как то связанна с напряжением...ДМРВ то же плёночный сименс
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
смотрите дроссель-снимаем патрубок и видим или он чистый или есть чёрный налёт.При налёте моем его очистителем карбюратора и смотрим что происходит
asp
29 Сен 2008
1,663
При чем здесь дроссель, если он при пуске и прогреве двигателя не используется?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А как же тогда воздух для смеси проходит? Если не ошибаюсь, то перед самой заслонкой есть небольшое отверстие через которое воздух и идёт И если оно забито, то с холостыми точно проблемы будут, ну и возможно на обороты при прогреве влияет.
7,974
3,826
А вот через РХХ и проходит.Видели патрубок от дросселя к РХХ?Отверстие там почти в сантиметр в диаметре и забить его достаточно проблематично.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...решил проблему с повышенными оборотами при прогреве.
всё оказалось достаточно банально....просто заменил свечи на российские А14ДВР...стояли БРИСК аналог 14-х LR17YC свечи прошли не более 5 тыс. были довольно чистые с лёгким коричневатым оттенком...предполагаю что всётаки они хоть и аналог 14-м но по калильному числу были всё таки "холоднее" что и влияло на запуск и воспламенение смеси при холодном двигателе,но всё это лишь догадки...в итоге на российских свечах запуск лёгкий без троения в первые 5-10секунд(насколько я помню проблема встречающаяся у многих тут) и дальнейший прогрев при оборотах1500-1600.
...вовремя вспомнил что гдето читал что 406-й не любит импортных свечей...сейчас уже источник не вспомню но на практике оказалось правда.
7,974
3,826
Бред.Он качественные импортные свечи очень даже любит.BRISK в том числе,если он не "левый" конечно.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
...горизонтально - тоесть разъёмом в сторону а не вниз как на нитяном ДМРВ?
Гы я это про нитяной и читал, я у себя его повернул у меня все глюки пропали!:yes2:
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Алексей 1609, ..наобород когда появляеться ошибка при запуске 13Н то обороты в момент запуска больше тысячи потом нормализуются...а если при запуске провал до 500 то ошибка не появляется...насколько я знаю то низкие обороты при запуске так называемый "провал" это фирменный глюк 590 прошивки
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
7,974
3,826
Ого, чего непонятного-то?При пуске воздух подаётся в цилиндре через РХХ,а забирается перед дроссельной заслонкой.Но сам патрубок на корпус дросселя одевается.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
vlr, да мне то понятно, я все это к тому, что asp написал
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
полностью согласен .....
было замечена существенная разница в свечах BRISK черного и синего цвета (упаковка и цвет надписи на самих свечах)
так вот синие гораздо более надёжные чем черные..... незнаю почему но прктика показывает именно это .....
