обороты при прогреве
balaganov
5 Янв 2008
358
187
С Новым годом уважаемые форумчане!
...осенью поменял ЭБУ под плёнку Микас 7.1 с прошивкой 590...проблема в следующем - после запуска двигателя прогреваеться при 2000 об. (помоему многовато на старом микасе под нитку прогревалась на меньших оборотах) но иногда при достижении температуры около 20гр резко подымает до 2500 об. и затем скидывает при прогреве после 40гр. и такое происходит не каждый раз.
поменял температурные датчики, промыл РХХ- не помогло. что ещё может влиять на обороты при прогреве? обороты на прогрев я так понимаю прошиваються в ПЗУ...2000 не многовато?
...есть ещё один глюк при запуске горячего двигателя тоже иногда(не каждый раз) и кратковременно показывает ошибку 13(низкий уровень сигнала с ДМРВ)...есть ли разница в положении ДМРВ вертикально или горизонтально(разъёмом вниз или горизонтально)понимаю что звучит глупо но при вертикальном расположении ошибка появляеться при запуске...если раположен горизонтально ошибку не выдаёт....и как правильно его расположить?вобщем то крутить его в плоскости начал от того что смутили имеющиеся на корпусе ДМРВ отливы с отверстиями для крепления...
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: обороты при прогреве
vlr, да мне то понятно, я все это к тому, что asp написал
А это чем непонятно? Объясню просто: ты педаль газа при пуске нажимаешь? Продувку в расчет не беру. Дроссель при пуске и прогреве закрыт
Ну и применительно к ситуации - если дроссель поломанный, с дырками, щелями, зазорами, то будет плавать ХХ как при пуске и прогреве, так и в других режимах, чего у автора, вроде, не наблюдается
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Алексей 1609 написал:
смотрите дроссель-снимаем патрубок и видим или он чистый или есть чёрный налёт.При налёте моем его очистителем карбюратора и смотрим что происходит
На что был дан ответ asp:
При чем здесь дроссель, если он при пуске и прогреве двигателя не используется?
И vlr написал:
При пуске воздух подаётся в цилиндре через РХХ,а забирается перед дроссельной заслонкой.Но сам патрубок на корпус дросселя одевается.
Соответственно дросель используется при пуске и прогреве двигателя и мойка его возможно и даст результат.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Логика железная
