Проблема обогрев заднего стекла
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Обогрев заднего стекла
Такая проблема. Клавишу выключаю в первое положение, лампочка горит тускло, обогевают 4 нити, т.е. малый обогрев. Включаю второе положение, лампочка не горит, не греется ниодна нить. Менять стекло не хочется, стекло+тонировка+резинка, да еще как установят потечет вода. Что делать? Может быть прозвонить тестером (если можно по-подробнее) и восстановить как-то разорванные нити. Спасибо.
Re: проблеммы с обогревом заднего стеклапривет
нашёл,поменял-эффекта ноль
Как понял, что нашёл именно то реле? На вход реле поступает +12? А на выходе появляется после включения?
Кстати, там реле на просто в схему включено - оно участвует в изменении схемы подключения нагревателей с последовательно в параллельное. Учти это обязательно!
Artman
22 Авг 2012
76
Re: Проблема с обогревом заднего стекла
У меня проблема как и у OMNY,но что-то Вы ему не подсказали никто.
При переключении кнопки обогрева заднего стекла в первое положение ничего не происходит,при переключении во второе положение кнопка загорается и щёлкает реле,но окно как и в первом режиме не оттаивает вообще хоть сутки жди. У меня под задним сиденьем провод на всю световую коротил с проводом обогрева заднего стекла и при ключении кнопки обогрева в первый режим загоралась подсветка приборки и габариты. Когда это дело исправили мы не додумались посмотреть греет ли заднее стекло. Я не знаю оно у бывшего владельца грело или нет,ибо такую проблему с замыканием я обнаружил несколько недель спустя после покупки 02 Волги,когда просто стал кнопками баловаться и смотрел что будет,привыкал к авто. Внешне никаких повреждений на нитях нет,все целые. Проверял провода идущие к стеклу,все контакты нормальные на своих местах сидят,масса на стекло с крышки багажника подаётся,провод целый,но вот реле я тогда тоже не нашёл,плюнул на это дело,мол зимой ездить не буду. Сейчас и не зима,а стекло всё в иние и по зеркалам ездить тоже ничего хорошего нет,особенно задом. А чтобы стекло заднее оттаяло это надо чтобы машина до нормальной температуры прогрелась и так с полчасика постоять:( (обычно в пути оттаивает,но это оочень доолго).
сибиряк22
2 Апр 2010
Re: Обогрев заднего стекла
Все-таки где находится релюшка на 29-ой Волге?
Добавлено через 29 секунд
Все-таки, где же находится релюшка на 29-ой Волге?
у меня стоит за датчиками t-тосола,давления масла,уровня топлива,(те что рядом со спидометром)
Добавлено через 40 минут 29 секунд
у себя обогрев я так и не смог сделать,хотя были заменины переключатель и реле,так и не работает ни стекло,ни лампа указателя.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
подскажите где искать - (минус ) обогрева заднего стекла?
береш лампочку на 12в. с проводками,отсоединяеш провода от стекла,можно и не отсоединять их:)там вроде достаточно контакты оголены,соответственно вкл. обогрев и тыкать лампой с проводком,
где загорится значит плюсь,где нет сООтвественно минус логика;)
ну а если вООбще лампа не загорится...
тооо тогда - 2 варианта либо плюс не поступает на проводки (что более вероятно)
Либо лампачка згоревшая в руках:rofl:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
31029 подскажите где искать - (минус ) обогрева заднего стекла?
на стойке за обшивкой!
Ничего подобного!:stop:Нет там ничего на стойке.В стойке проходит только провод от обогрева и идёт он под полку.Под полкой,в левом углу по ходу машины,к железу приварена шпилька,на неё одета "масса" от стекла и закручена гайкой на М6...Посмотри там,в большинстве случаев там провод обламывается и обогрев не работает.Кстати,если в железной полке резались отверстия под динамики,то шпильки этой может и не быть...:haha:
Добавлено через 16 минут 49 секунд
:rofl::rofl:Железная!!:rofl:
можно и не отсоединять ихтам вроде достаточно контакты оголены,соответственно вкл. обогрев и тыкать лампой с проводком,
А загорится она,кстати,и там и там,если не отсоединишь провода,потому что ты будешь тыкать в замкнутую цепь.
Всё намного проще и современнее....:rolleyes:Возьми мультиметр,выставь его в положение измерения постоянного напряжения,включи обогрев стекла,и тыкни щупами в клеммы.Ты сразу увидишь,поступает напряжение или нет,а также моментально определишь полярность,где плюс,а где минус по показаниям мультиметра..Если перед показаниями будет стоять минус - поменяй местами щупы и меряй снова...Увидел напряжение?Туда,куда ты тыкнул красным щупом мультиметра -это и есть плюс..Второй щуп соответственно минус...
8,649
1,764
Не работает обогрев заднего стекла, салон рестайлинг, года два им не пользовался, вот сегодня включил и нифига, релюшка щёлкает, предохранители не смотрел пока. При включении обогрева стекла печка сама почему-то направляет поток вверх и выставляет максимальную температуру - это нормально или глюк?
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Бывает западает кнопка на блоке. У меня раньше при нажатии средней кнопки слева она не отходила, соответственно все другие не работали. Лечил снятием, зачисткой. Добивался легкого хода на возврат.
8,649
1,764
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Такой
но должна печка сама начать дуть вверх при включении обогрева?
У меня такой эффект при включении режима "авто", При включении обогрева, ничего лишнего не происходит.
8,649
1,764
Ну значит точно глюк какой-то, к примеру стоит у меня 55 на дисплее и в ноги обдув, включаю обогрев стекла, печка ставит 99 и обдув вверх наращивая обороты до максимальных.
8,649
1,764
Я извиняюсь, какую кнопку для обогрева стекла включаете, среднюю или верхнюю?
Верхнюю, средняя это обогрев зеркал, он работает нормально.
Небольшие глюки с печкой начались год назад, в дождь отрубился прерывистый режим дворников, стали плавать обороты вентилятора отопителя и появился противный треск из-под панели. при включении отопителя начала иногда зависать магнитола.
Дворники вылечил заменой реле, а с остальными косяками не знаю, хотел регулятор оборотов поменять, но он рабочий, обороты нормально регулирует, но при включении щелчок какого-то реле слышен, такого не было раньше.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Вот оно. Не помню, как правильно называется функция верхней кнопки - типа сушки лобового стекла. Средняя обогрев зеркал и заднего стекла. Получается правильно у Вас работает блок. А обогрев стекла может не работать уже из-за обрыва токопроводящих проводников, и т. д. Проверка выше описана.
8,649
1,764
Да? Надо руководство почитать, забыл какие куда кнопки. Обогрев-то может и работает, я же на верхнюю кнопку жал.
Добавлено через 18 минут 29 секунд
Вы были абсолютно правы, это режим оттаивания лобового стекла.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Всем доброго дня! Началась зима и пошли соответствующие вопросы. В общем, как уже догадались, перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла в рестайл-салоне. В прошлую зиму было всё ок, в эту - х...ёк. При нажатии кнопки пиктограмка на табло климата загорается, реле НЕ щёлкает (ставил уже два новых, результат - тот же), предохранитель 20А цел ( на всякий случай менял на новые - всё без изменений). Подскажите на что ещё обратить внимание после проделанных манипуляций с реле и предом так сказать ДО прозвона цепи, м.б. есть ещё какие-нибудь соединения (промежуточные колодки) в цепи, которые могли разъединиться? :drinks:
