Проблема обогрев заднего стекла
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Обогрев заднего стекла
Такая проблема. Клавишу выключаю в первое положение, лампочка горит тускло, обогевают 4 нити, т.е. малый обогрев. Включаю второе положение, лампочка не горит, не греется ниодна нить. Менять стекло не хочется, стекло+тонировка+резинка, да еще как установят потечет вода. Что делать? Может быть прозвонить тестером (если можно по-подробнее) и восстановить как-то разорванные нити. Спасибо.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Осталась кнопка.
Я так понимаю, она не подаёт сигнал на релюху, поэтому последняя и НЕ щёлкает? Типа, как вариант, могла отойти колодка от блока климата?
Осталась кнопка.
Я не помню схему панели управления - там кнопка напрямую на реле подает напряжение (или массу)? Может там в цепи транзистор стоит?
