нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
И
Илья
Re: нужен ли масленный радиатор на 402-ом движке?
BlackDevill, Тебе 19 лет.И баржа не для тебя. Для тебя больше подойдет наглухо тонированная 9-ка, глушитель- чтобы полторалитровая бутылка пролазила, обязательно правильный обвес.
Да забыл- брызговики желтые, а лучше красные. И обязательно спортивный руль, без него правильных тачек не бывает.
BlackDevill
22 Мар 2007
22
114
2 Илья: довожу до вашего сведения что:
1. Брызговики у меня и так желтые
2. Тонировку на передних стеклах не приемлю, дабы она мешает обзору
3. Пердак-это левые понты
4. На баржу/волгу/ тоже ставят спортивные рули и обвесы
З.Ы. Если нечего сказать по существу, то весь свой негатив держите в себе...
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Волга не спортивный автомобиль. А средство передвижения, которое доставляет удовольствие при передвижении из пункта А в пункт Б. А стрит рейсеры на них не ездят, им больше по нраву зубилки и иномарки. Поэтому, считаю, что данная дискусия перешла в другое русло. Вернитесь к нашим "баранам". А именно: "нужен ли масленный радиатор на 402-ом движке?"
LeoN
28 Июн 2007
15
Я се заглушил так как на масленом кране всегда была течь масла, но!! 402 маторе я лучше оставил бы радиатор а у меня 406
серый787
15 Июн 2007
201
204
маслянный радиатор волге нужен-и точка. Наверное на ГАЗе инженеры, конструкторы, доводчики и т.д. не дураки седят, раз поставили-значит надо, наверняка проводились серии испытаний в жару, с полной загрузкой и др.режимах и пришли к выводу-нужен!, в противном случае если его не ставить, при массовом производстве на заводе получилась неплохая бы экономия!-но на это не пошли-значит нужен!!!
BlackDevill
22 Мар 2007
22
114
2 Серый787:
у тебя/вас/ в регионе средняя температура летом какая? Я сомневаюсь что каждый день жара под 40...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Jean HQ, правильно сказал дело не в жаре а в повышенной температуре масло, только встает другой вопрос почему зимой надо его закрывать ведь тепловой режим двигателя практически такой же.
mat
16 Ноя 2006
269
172
Температура значительно ниже и, как я понимаю, хватает того, что оно охлаждается в картере двигателя.
osa
29 Май 2007
132
116
154
Читал коментарии по этому поводу больших дядинек с автоГАЗа он сказал буквально следующее, цитата: "Масло в двигателе необходимо охлаждать, в двигателях, устанавливаемых на наших автомобилях эта проблема решена с помощью масляного радиатора, в двигателях других производителей подругому".
Со своей стороны считаю, что если он есть изначально, то он должен быть и должен быть в исправном состоянии.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
у меня никакого радиатора не стояло С ЗАВОДА!!!! умные инженеры наверно забыли или украли себе чтоб второй поставить:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Мне больше всего понравилось про дураков,сидящих на заводе.
Всего 40 лет понадобилось этим "умникам",что-бы придумать Термоклапан!
Хотя на ГАЗе,всё-таки,дураки!
Термоклапаны ставят на УАЗики!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не ну если радиатор так уж сильно нужен то почему его не поставили например на мою машину? вот у знакомого 310221 и тоже нет и намека на радиатор маслянный...как это понимать? Еще раз повторяю радиаторы не заглушены не сняты их просто не было изначально. Да кстати машинке 11 лет и ничего бегает себе и не знает какого счастья она лишена противными глупыми инженерами:haha:
Kostya_Berserk
28 Июн 2007
12
Как бы правильней написать!?!
Первое заблуждение, что охлаждать масло надо только летом. Зимой машина получает высокие нагрузки, вспомните как выглядит масло после зимнего сезона, постоянные пробуксовки.
Второе что температура масла и ОЖ не связаны. Они очень даже связаны, охлаждают то они одно устройство и термобаланс двигателя никто не отменял. Температура «сверху» не должна сильно отличаться от температуры «снизу».
Третье что включение маслорадиатора просто уничтожает давление в системе, если у вас все нормально работает исправно максимум понижается на 1 единицу.
А теперь если не загибать по пальцам, если вы никогда не попадаете с машиной в тяжелые ситуации - зима, буксировка автомобиля и прочие радости и даже попав в такие негативные ситуации вовремя меняете масло и следите за его уровнем и не боитесь приближающегося ремонта, то вам нечего заморачиваться с еще 1 узлом в вашей машине. Личное мое мнения что масляный радиатор вещь нужная я бы даже сказал не заменимая, особенно если учесть, что появился термоклапан, теперь и краник крутить не надо, масло от туда не будет сопливить и включаться будет когда надо.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
В инструкции написано:
"при температуре воздуха +5 и при эксплуатации автомобиля на загородных дорогах на высоких скоростях движения открывайте краник масляного радиатора"....
ДА, при открытом кранике давление падает немного, особенно на холостых, но на скорости это не заметно.
Двигатели при поставке радиаторами не комплектуются, отверстия закрыты заглушками (был у меня такой, не смог отвернуть, так и ездил).
Присоединюсь к мнению коллег:
конструкторы поставили - значит должен быть.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Как хорошо,когда есть люди,способные кратко изложить СУТЬ многолетних ЛЯ-ЛЯ на эту тему!
Спасибо!
С Новым Годом !
С Рождеством Христовым!
Всех благ!
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Уже 5 лет работаю в такси. И все 5 на Волгах. Сменил 3 машины, и не на одной масляного радиатора не было. Никаких проблем по этому поводу не было. И это при пробегах под 200 тыс км в год.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
полностью согласен у меня стоит но не включал неразу ,100 тыщ на цилиндрах даже выработки практически нет и лью всегда минералку
