Тупить начинает или обороты ХХ падают?Съездил отрегулировал карб с зажиганием и все норм, только теперь такая штука, как включу поворотник или еще что-нибудь электрическое тупить начинает
Что может быть?
ЭПХХ подключена? Если подключена попробуй отключи (закольцуй карб). Если вдруг ничего не изменилось , то или комглючит или трамблер. Проблемма в электрике ,про гену уже писали.Съездил отрегулировал карб с зажиганием и все норм, только теперь такая штука, как включу поворотник или еще что-нибудь электрическое тупить начинает
Что может быть?
Ты ещё молодой и мозги не обременены бытовыми проблемами, если захочешь - научишься (есть пример по жизни, когда библиотекарь начал заниматься электроникой в 33 года и через 3 года уже спокойно чинил цветные телевизоры).как на зло в эликтронике не силен
Если есть фундамент, то построить дом не составит труда. Читай, изучай основы, а потом не бойся сам залезть, если не получится, мастера всё исправят. Я понятия не имел об устройстве карба, газового редуктора, но почитал и сам залез в устройство и всё получилось. Главное верить в то, что всё получится и обязательно получится. Удачи!конечно поверхностные знания есть, но как-то руки пока боятся лезть
Как себя в этом случае ведёт стрелка амперметра, уходит в минус или остаётся на месте?олько теперь такая штука, как включу поворотник или еще что-нибудь электрическое тупить начинает
Что может быть?
elvis03, чуть-чуть ниже уходит
Какое напряжение на аккумуляторе?зарядка отличная
Я бы для начада зачистил массу на двигатель и на кузов и клеммы силовых предохранителей. Похоже на плохой контакт. Можно еще глянуть контактную группу в замке.как включу поворотник или еще что-нибудь электрическое тупить начинает
Вот это и напрягает, если амперметр идёт в минус, то это говорит о снижении напряжения с генератора ниже напряжения на аккумуляторе, то есть отсутствии зарядки.чуть-чуть ниже уходит
