менял помпу собрали работает на двух горшках 5 дней и два сервиса результата не дали залез сам скачал схему оказалось перепутаны фишки на катушку с датчиком распред вала по пути (на моей крысе) стояло гбо DIGITRONIC решил демонтировать. так как управление клапанами и редуктором было снято,осталось перепаять форсунки обратно. перепаял собрал не заводится то есть на ключ не реагирует, хотя раньше щелкало реле (реле стартера в норме) вопрос где накосячел
