не крутит стартер
микул
31 Дек 2013
менял помпу собрали работает на двух горшках 5 дней и два сервиса результата не дали залез сам скачал схему оказалось перепутаны фишки на катушку с датчиком распред вала по пути (на моей крысе) стояло гбо DIGITRONIC решил демонтировать. так как управление клапанами и редуктором было снято,осталось перепаять форсунки обратно. перепаял собрал не заводится то есть на ключ не реагирует, хотя раньше щелкало реле (реле стартера в норме) вопрос где накосячел
MetalliC
4,517
1,874
655
После месячной стоянки, одел клемму, ключ на старт - и тишина(не крутит). Раза 2-3 попробовал - нифига. Открыл дверь, высунулся, чтобы услышать щелкает ли тяговое, поворочиваю ключ и завожусь. После этого пару дней ездил - без замечаний. Замок подокислился или что? Раньше после простаиваний такого не было.
