Если все остальное исправно, то заведется и на трех цилиндрах. Но не заводиться. Значит где-то, что-то не в порядке.
Проверять и перепроверять еще раз.
Начать банально с проверки подключения ВВ проводов. положения бегунка при ВМТ 1-го ц.
Проверить рег. зазоров клапанов.
Одет ли шланг с ВУТа на впуск. кол.
Так всегда и стараюсь делать, 7 раз проверяю, потом закручиваю... На счёт проводов - всегда убеждаюсь, чтоб вошли железки в контакт с щелчком, приходилось даже резиновый кожух поддеть для лучшего контроля, как оказалось не зря) Угол... ну это по меткам, коромысла клапанов 1-го цила проверяю, чтоб свободны были при положении бегунка у 1-го цил.
Клапаны замаялся регулировать, но зазор там точно есть, не зажало 100%.
Шланг ВУТ одет, увытяжку из крышки коромысел скотчем заклеил.
Нет ли подсоса воздуха(целостность прокладок) между карб-впуск.кол.-ГБЦ.
каждый листок не просматривал, но ничего подозрительного не увидел. Надевал пакет на карб и крутил - сосёт не слабо.
Перед тем как все началось, не заправлялся где-то на левой запрвке? Может там и не бензин.
Рядом заправка Лукойл, только на ней заправлялся. Началось с того, что влил канистру, когда двиг заглох. Двиг завёлся, хреново, появились эти хлопки и всё. После месяца-двух ещё взял два литра ТАМ ЖЕ(это недавно совсем), влил в поплавковую камеру, тоже самое. И чего то он жёлтый больно, после того как баке постоит, хотя 92-й Регуляр... Думал, думал на бенз, но раньше то Ок всё было. Вспыхивает от искры зажигалки норм, пахнет тож вроде как бенз. Неужели Лукойл подвели?
Я правильно понял, при вращении кривым ст-ром искры нет? Если нет кр/стр-ра, что мешает поднять одно колесо и, включив 4-ю передачу, вращать дв-ль и проверить искру? Какой коммутатор к Вас стоит?
Пробовал так - недалеко от начала искры 1-го цила поворачивал коленвал, клемму с аккума снял, зажигание включил. Накидываю клемму и как можно скорее вращать стартер!
![Wall :wall: :wall:](/styles/default/xenforo/smilies/forum/wall.gif)
Искра была. Ну а дальше всё отключает коммутатор из низкой скорости. Коммутатор 131-й, Старый Оскол.
Добавлено через 21 час 40 минут 16 секунд
я завёл
![Cray :cray: :cray:](/styles/default/xenforo/smilies/forum/cray.gif)
Я завёЁЁЁЁЛ!!!!
![Yahoo :yahoo: :yahoo:](/styles/default/xenforo/smilies/forum/yahoo.gif)
съездил за 80-м на автобусе, на Petrol заправку, не укладывалось в голове, что клапаны так все прогорели. Ещё вчера думал начать скидывать голову, но решил подождать, что то останавливали сомнения. Залил в карб этот 80-й, просушил свечи кривым стартером, и как то оно более живо запукало. Чуть подсос и рекордные несколько секунд уже! Ещё подсос и тарахтит даже без подсоса!!!
Даже не представлял, что такое может быть от бензина с Лукойл, на той заправке 5-ку заправлял раньше, всё Ок было, вроде. Козлы Лукойл
Всем кто читают данное сообщение... Лукойл не козлы, по крайней мере не они себя тут так показали, ошибочка вышла - заправка YY, а не Лукойл.
