не заводиться 402 двигатель
олег048
1 Апр 2011
2 суток читал,изучал проблемы других,но у меня свой прикол.на 402 ГАЗ 31029 поменял голову с 92 на 76. 2 суток работала не покладая рук,заглушил,через 4 дня она не завелась.Дважды перебрал всё, но ей насрать она не хочет работать.имея в наличии вторую с 402 движком я методом тыка туда сюда менял всё но вот не задача,:help: все что не работает на 29 работает на 10,но с 10 ни че не работает на 29. КТО МНЕ ПОСКАЖЕТ ОТВЕТ НА ЭТУ ЗАГАДКУ????С КАКОГО ПЕРЕПУГА ОДИН АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ И ВСЕ НАВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НЕМ РАБОТАЕТ,НО НА ДРУГОМ НЕ РАБОТАЕТ.(есть все искра,бензин, а она с...ка не заводиться,хоть ты ее убей). ДАЙТЕ ЗДРАВЫЙ СОВЕТ.:help::help::help::help::help:
2,264
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
собрал мотор после замены ГБЦ, поставил новый карб к151, мотор не заводится, бензин есть, искра есть, компрессия есть, но мотор даже признаков жизни не подает....... куда копать?
2,264
А привод трамблёра случаем не снимал?
Верни на место старый, с ним же мотор работал.
В карбе или во впускном коллекторе? Смотрел в диффузоры?
П.С. Только что вернулся с ревизии системы зажигания. Причина - последнее время с утра плохо заводилась на газе, двигатель пускался с 4-5-го раза, троил, двоил и глох, при движении плохо набирал обороты.
Причина - плохой контакт пружины уголька крышки трамблёра (скорее всего опять китаёз попался), при замере сопротивления между ВВ проводом с бобины и кончиком уголька сопротивление менялось от 1 до 15 КОм. Вынул уголёк и снова поставил на место, повращал уголёк с нажатием на него, сопротивление пришло в норму - 1 КОм и машина завелась с полоборота, даже принудительную порцию газа ненадо было подавать.
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
15
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
15
Если бензин на месте и искра на месте - он не может не запуститься..двигатель. Впрочем если вопросы раздражают.. продолжайте без меня :crazy_pil
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
elvis03, неснимал!
ещё взял и специально перепроверил, 1й цилиндр в ВМТ, клапана не зажаты, бегунок на 1й ВВ провод смотрит на крышке!!
Добавлено через 33 минуты 23 секунды
появились пыхи в цилиндрах, уже прогрес, нада теперь трамплер крутить!!
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
сегодня взял нормальную батарею, нехватает даже, ппц...... кстати трамплер на волги же против часовой стрелки крутится? 1243 порядок работы цилиндров?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
NeoN4ik, ты ещё мог перепутать трамблёр на 180 градусов. Дело в том, что трамблёр крутится вдвое медленнее коленвала. Тебе необходимо, чтобы бегунок был у первого цилиндра в конце фазы сжатия, когда оба клапана закрыты. По камасутре можешь определить фазу сжатия, выкрутив свечу и засунув в дырку кусок бумажки, как она вылетит - значит конец фазы сжатия. Ещё, если долго крутил стартером впустую - открой маслозаливную крышку, ибо могут взорваться картерные газы. В принципе ничего страшного, но у меня от этой крышки в капоте вмятина образовалась.
