не заводиться 402 двигатель
олег048
1 Апр 2011
2 суток читал,изучал проблемы других,но у меня свой прикол.на 402 ГАЗ 31029 поменял голову с 92 на 76. 2 суток работала не покладая рук,заглушил,через 4 дня она не завелась.Дважды перебрал всё, но ей насрать она не хочет работать.имея в наличии вторую с 402 движком я методом тыка туда сюда менял всё но вот не задача,:help: все что не работает на 29 работает на 10,но с 10 ни че не работает на 29. КТО МНЕ ПОСКАЖЕТ ОТВЕТ НА ЭТУ ЗАГАДКУ????С КАКОГО ПЕРЕПУГА ОДИН АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ И ВСЕ НАВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НЕМ РАБОТАЕТ,НО НА ДРУГОМ НЕ РАБОТАЕТ.(есть все искра,бензин, а она с...ка не заводиться,хоть ты ее убей). ДАЙТЕ ЗДРАВЫЙ СОВЕТ.:help::help::help::help::help:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ты на его возраст посмотри
Фигасе, этож было в ноябре прошлого года!
Сегодня проверил все снятые ВВ провода и крышку трамблёра - вроде всё рабочее.
Хватит выделываться! Рассказывай как завел, чЁ было.:)
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Для проверки: снять клапанную крышку, вращать дв-ль и смотреть положение клапанов. После закрытия 2 клапана, 3 клапан должен опуститься и начать подниматься. Когда 3 клапан не дойдёт до верхнего положения примерно на один виток пружины, 5 клапан должен опуститься примерно на один виток пружины. При таком положении клапанов поршни 1 и 4 цилиндров должны быть в ВМТ и 3 риска совпадать с отливом на п/крышке. При этом паз в приводе тр-ра должен быть параллелен блоку и смещён ОТ БЛОКА. При данном положении привода тр-р устанавливается по средней риске октанкорректора (совпадение меток в тр-ре добиваются вращая корпус тр-ра ослабив болт крепления к пластине октанкорректора сзади снизу корпуса тр-ра). Если при указанном положении клапанов, метки на шкиве и п/крышке НЕ СОВПАДАЮТ - нарушено положение р/вала.
Но если положение клапанов и 3-й риски с отливом совпадают(т.е. взаимное положение коленвала и распредвала правильно), но паз не параллелен, то может всё таки не распредвал, а привод масляного насоса/трамблёра не так установлен?
Дык ведь за 5 либо 2 градуса до ВМТ ставят в на средину октан корректор?
Сегодня решил начать добираться до этой коварной шестерни, клапаны совпадают с метками, паз нет. При параллельном пазе, 3-я метка градусов эдак за 25 до отлива. Ну если даже дело в приводе трамблёра, для профилактики думаю не помешает глянуть во внутырь, да и ещё кое что за одним сделаю... Да и просто уже не знаю, что делать с незапусканием :wall:
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Спасите! Не могу открутить храповик... Газовый ключ - не хватает,прочёл про стопорную шайбу под храповиком, но какой толк, если её убрать нельзя никак, или можно?
Взял головку на 46, квадрат с дыркой на 3/4" (бесплатней воротка), трубу 80 см в него, 4-ю передачу, зажал тормоз палкой и давай пыхтеть... Бестолку!!! :wall:
Как сцепление только такое терпит, держит, не провернулось)
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Ок, получилось чуть сильнее заблочить тормоза + раз 30 стартером подёргал храповик и открутился :)acute: неть неть, не стартером, а головкой и трубой 80 мм). Ступицу съёмником снял.
Теперь проблема крышка.
В мурзилке известной про 3110, говорится, что отвернуть 8 гаек надо спереди и три снизу, я 9 спереди насчитал, поддон открутил спереди, но пока не опускал.
Но ведь должна же крышка передняя хотяб немного отойти? Жёстко прилипла зараза, что делать? За что там лучше зацепиться, что бы не сломалось?
2,264
Moby Dick, Думаю, если сможешь вбить в прокладку между крышкой и блоком лезвие от канцелярского ножа, то постукивая молотком по ножу сможешь прорезать прокладку и тогда крышка начнёт отходить от блока.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Ых, а я то думал, чегоб подобрать можно для этого... Нож толстоват, бритва тонкая. Канцелярский нож самое то!
Где-то 5 см прорубился норм, дальше лезть неудобно, решил всё таки отковырять))) Взял монтажку, упёрся в выступ сдева около одно уха под болт(он мне **** всё покоя не давал, прям орёт - цепляй за меня баклан! :wall:). Ну я чо, небольшое усилие и всё! Отшло!!!! :yahoo:
Нет необходимости ослаблять болты маляного картера! :stop: Но три передних болта нужно только вывернуть полностью, а то у меня только гайка у одного вывернулась и естественно, крышка вперёд не двинется
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Нет необходимости ослаблять болты маляного картера! Но три передних болта нужно только вывернуть полностью, а то у меня только гайка у одного вывернулась и естественно, крышка вперёд не двинется
Для снятия крышки, да. А вот при установке, что бы сальник встал по центру (по месту), все-таки необходимо болты поддона ослабить. Установить, затянуть крышку, а потом затянуть поддон.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Я уж обрадовался(
Достал распредвал, клачки на нём 41 мм от вершины до низу, это свежо ещё?
Шестерня... Зубъя целёхонькие
[/URL][/IMG]
Смущает только положение большИх отверстий относительно всей остальной, гармонично расположенной компании (два отверстия для болтов, паз под шпонку, метка).
Что, собирать обратно? Искать проблему в других частях? :wall:
Заводиться перестала, как залил бенз (всегда там брал). Но я ведь его проверял, от искры зажигалки вспыхивает! Когда стартером крутишь, начинает периодически оживать, но без него работать не может нисколько.
PIIT
12 Авг 2011
21
Если завожу автомобиль с утра (первый раз), заводится легко и непринужденно. Но, если останавливаюсь где-то на 1-2 часа, то заводится уже раза с третьего. Куда глядеть начинать, что проверять? :(
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
а шпильки лучше заменить на болты.
2,264
PIIT, Уровень топлива в карбюраторе и качество самого топлива, возможно сильно испаряется и ТВС становится слишком обогащённой. Заводи так - педаль газа до упора, подсос отпущен. Если заведётся с 1-го раза - 100% перелив.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Я ничо понять не могу.... :wall:
В руководствах разных глянул моменты затяжки и вот например для 402 что пишут.
Гайка крепления стойки оси коромысел: Кол-во точек - 10, Размер резьбы - М8х1. Откуда это? Там только две М8х1 по краям и четыре М10х1 !
Болт крепления крышки коромысел: Кол-во точек - 8. Добавить нечего....
Болт крепления привода датчика-распределителя: Кол-во точек - 8, Размер резьбы - М6х1,25. Там же две шпильки и гайки идут по М8х1. Тут может чего не доглядел, но вроде так.
Не могли же составители этих таблиц с моментами, так тупо всё напутать. Что не так? :wall:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Могли, еще как могли.
Ты бы видел, какие таблицы для карбов рисуют, в разных букварях. Мне смешно, но их же и простые волговоды читают!
Выкинь этот мануал или подари "злейшему" другу.:)
Поищи другой.
Moby Dick, Ващще, чё крутить собрался, что затягивать? Если ось коромысел, то в мануалах, рекомендуют 4.5-5.кг/сил.
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Поищи другой.
Дык почти все скачаные, разные. Но впечатление, что все на базе одного руководства сделаны. Есть Кальмансон на 31029, но вот в гараже осталась, щас не посмотреть. С фотками оч распространённая для 3110 смотрелась и ещё одна "Автоэкспорт СССР". В последних двух странности эти одинаковы, в других только Моменты ответственных соединений, т.е. по двигателю мало.
Где ещё подробно про моменты есть?
Вообще всё на что моменты указаны) А в ближайшем будущем Ось коромысел и крышку шестерён грм, ну и то что перечислил)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ну сам же понимаешь, что полный бред или не о том написанно, значит такой букварь в топку. Внимательно почитать, там еще косяки найдутся в других разделах.
Я, если и покупаю книжки, то предварительно заглядываю в те разделы, в которых хорошо разбираюсь. Смотрю, чего там написанно, если все пучком, тогда беру.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
были на первых 24 волгах
У кореша была 72-года (отец у него, был полковником и на дембель, себе с армейских складов прикупил, нулячую). Даже ремней безопастности не было (Гайцы в шоке были, там даже на стойках, не было дырок под болты, для крепление ремней). Но и там ось, на 4-х шпильках и все.
Про какую(ие) речь?
