не втыкаются =(
PickUP
24 Авг 2008
27
Всем привет! Проблема такая, плохо втыкаются передачи особенно 1 и 2, но что самое интересное, на холодной машине всё отлично, передачи пальчиком втыкаешь, но стоит покуралесить 1-2 часика по городу, скорости становиться втыкать всё сложней и сложней, машина остывает всё встаёт на свои места:fie:! ещё когда стоишь на нейтрали, выжимаешь сцепление, втыкаешь первую (с матом:rofl:) машина начинает сама потихоньку катиться:glare:!....люди говорят "воздух", а почему только на горячую:blink:! помогите советом!!:) 5 мкпп
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Потому что холодный воздух занимает относительно мало объема и его "противодействие" не очень сильно сказывается, сцепление отключает КПП от двигателя. А вот с нагревом воздуха его объем становится больше и хода поршня в рабочем (обычно там, но может и в главном) цилиндре уже не хватает.
помогите советом!!
Временное решение - прокачать привод. Радикальное - разобраться какой из цилиндров впускает воздух в магистраль и заменить его . Можно ограничиться заменой резиновых манжет, но к этой проблеме через полгода-год придется вернуться: качество запчастей....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,999
20,064
PickUP
24 Авг 2008
27
коробку год назад поставил 5 ступку, всё отлично было, вот месяц назад чепуха такая началась!......ТОЛЬКО НА ГОРЯЧИЮ, машину глушишь скорости как по маслу входят!!
Сцепление.
Точнее, привод сцепления.
Морозы сильные были? Резиночки задубели, но на педальку давили. Жидкость уходила, на её место пришёл воздух.
Прокачай - там видно будет. Это наилегчайшая работа.
PickUP
24 Авг 2008
27
Сцепление.
да, морозы были! как раз после них и началось
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,999
20,064
PickUP, конечно надо начать с прокачки, как говорил Полковник, дальше по результатам. Не знаю поможет ли, но у меня на 2141 была похожая проблема, правда, после прогрева начинали все плохо включатся, дело решилось заменой сцепления, думаю дело было в корзине, наверное теряла эластичность. А кпп сколько прошла?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Проблемы с карзиной , как правило.
Не заметил, а то подумаешь плагиат. :)
П Дмитрий
28 Фев 2010
До замены сцепления я в пробках готов был повеситься, доходила до 100т, поменял и пока вроде норма, а прокачки результатов не давали, впрочем я не настаиваю, возможны и другие варианты
Сообщение от палыч
Причем зимой это не наблюдалось, только летом, при этом отчетливо ощущалась пробуксовка
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сцепление.
Был бы самый простой вариант(который надо попробывать в первую очередь).
Не подумаю , усиленно обсуждалось в какой то теме.:)Просто это болезнь особенно ЗМЗшных корзин : у них ведёт лепестки и она (корзина) начинает криво выжиматься,лечится только заменой .:(
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
PickUP ,только заметил, у тебяже 31029 ? А корзина то какая?
wargan89
28 Авг 2009
112
31
а жидкость тормозная не уходит ?
просто когда у меня потек гл.тормозной цилиндр, то воздух стал набегать и соответственно нарушилась герметизация всей системы и передачи включались с треском ...
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Всем привет!!! Месяц назад у меня была точно такая же проблема. Жидкость ни куда не уходила. Прокачка результатов не дала. Решилась проблема с заменой главного цилиндра.
Удачи в ремонте !
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,999
20,064
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Да, тоже об этом сначала подумал, но удивляет, что это происходит только на 1 и 2 передачах, тогда было бы на всех.
PickUP
24 Авг 2008
27
нет, жидкость не уходит, передачи хоть с огромным трудом втыкаешь но без треска
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
кпп точно не знаю сколько прошла, но купил я её в отличном состоянии, не трещит, не гудит, не течёт и тд:)
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
да кстати, чем ниже передача, тем трудней мне её воткнуть и заднюю тоже трудно, даже машина на зад дёргается:glare:!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,999
20,064
да кстати, чем ниже передача, тем трудней мне её воткнуть и заднюю тоже трудно, даже машина на зад дёргается!
Это происходит на всех передачах, так или иначе? Думаю, что корзина, но начни всё же:
Федорыч
20 Фев 2010
36
у меня тоже самое(((Но заметил пдтекает рабочий цилиндр.Надо менятьт манжеты.Или может лучше сразу цилиндр в сборе?Да зима была холодная,думаю поэтому.Хотя прошлым летом передачи 1.2 тоже с трудом.а щас и еще 1 вылетает.Думаю проблема в кпп,в синхронизаторах.Но лезть туда неохота
Alcon
20 Сен 2007
202
134
А я бы прежде чем что то менять сначала замерил ход штока рабочего цилиндра, сделать не трудно и очень информативно. Очень похоже на косяк самого привода, но может что в коробке случилось, например с синхронизатором или масло хреновое, настолько разжижается, что синхронизатор "на сухую" работает
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
выжимаешь сцепление, втыкаешь первую (с матом) машина начинает сама потихоньку катиться
Проверить сцепление
Проверить масло, если его нету естественно залить, если есть попробовать залить, Dexron попробуй :)
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
если плохо "втыкаются" передачи (особенно нижние) - это недовыключение сцепления. Сцепление "ведет". Подтверждение этому - прекрасное включение на стоячей машине и при выключенном двигателе. А при езде - тяжело, и машину тянет вперед при попытке включить передачу.
Такой случай и у меня был. Попробовали прокачать - не прокачивается. Оказалось, сгнила выжимная вилка.
