не втыкаются =(
PickUP
24 Авг 2008
27
Всем привет! Проблема такая, плохо втыкаются передачи особенно 1 и 2, но что самое интересное, на холодной машине всё отлично, передачи пальчиком втыкаешь, но стоит покуралесить 1-2 часика по городу, скорости становиться втыкать всё сложней и сложней, машина остывает всё встаёт на свои места:fie:! ещё когда стоишь на нейтрали, выжимаешь сцепление, втыкаешь первую (с матом:rofl:) машина начинает сама потихоньку катиться:glare:!....люди говорят "воздух", а почему только на горячую:blink:! помогите советом!!:) 5 мкпп
inherit
10 Авг 2009
278
Не вскрывал, не осматривал перед установкой?
Не было технической возможности)
Может синхронизаторы требуют замены?
Я как проверил - на кпп4, которая стояла до этого, если сцепление нажать на половину и попытаться включить передачу - раздается скрежет. Тут же при аналогичном действии тишина. И упирается во что то не крутящееся, это точно. Попробую домик поменять, если не поможет - на переборку отдам.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Если стопорное кольцо сухарей в блоке синхронизаторов обломилось или что-то еще с ним случилось и сухари находятся в свободном плавании, то может муфта упираться во что-то не крутящееся. Так что начинай с малого, снимай этот домик, но будь готов и раскошелиться.
inherit
10 Авг 2009
278
Да раскошелится уже готов... Подыскиваю мастера, принципиально больше 5к за коробку отдать не готов...
Егор Соколков
17 Июн 2011
14
Перебрал 5-ст коробку (плохо втыкалась 2-я передача). Заменил все игольчатые подшипники и синхронизаторы (муфты, сухари и кольца, ступицы муфт остались прежние).
После пробного заезда обнаружилась проблема: все передачи 2-5 включаются легко.
Но 1-ая передача не включается. Рычаг будто упирается во что-то. Если на стоящем автомобиле сначала воткнуть 2-ю, то переключение на 1-ю без проблем. Но из нейтрали 1-ю включить не удаётся.
Что не так?
РЕШЕНО!
Дело оказалось в плунжерах, которые блокируют штоки от одновременного перемещения.
Плунжеры имеют на сферических поверхностях, обращённых к крайним штокам, следы выработки. При сборке я случайно перевернул тот, что стоит между штоками I-II и средним. Выработка попала на средний шток. Перевернув его я решил проблему.
Правда, остался вопрос: почему так?
