не втыкаются =(
PickUP
24 Авг 2008
27
Всем привет! Проблема такая, плохо втыкаются передачи особенно 1 и 2, но что самое интересное, на холодной машине всё отлично, передачи пальчиком втыкаешь, но стоит покуралесить 1-2 часика по городу, скорости становиться втыкать всё сложней и сложней, машина остывает всё встаёт на свои места:fie:! ещё когда стоишь на нейтрали, выжимаешь сцепление, втыкаешь первую (с матом:rofl:) машина начинает сама потихоньку катиться:glare:!....люди говорят "воздух", а почему только на горячую:blink:! помогите советом!!:) 5 мкпп
CTAPTEX
25 Апр 2011
81
286
У меня был точно такой же косяк один в один. На холодную, всё отлично, проедешь по городу минут 15, хрен воткнёшь. Оказалось, передний болт рабочего цилиндра сцепы открутился слегка, и цилиндр при каждом нажатии раскачивался, увеличивая ход штока. Подтянул, и всё в порядке.
24,196
хХх Сергей хХх, Проверяй работу привода сцепления. Возьми линейку и заметь расстояние, на которое перемещается вилка сцепления при полном нажатии на педаль - должно получиться не менее 14мм. Если меньше - разбираемся.
Ход педали (мерить относительно центра педали) должен быть 140-160мм. Если педаль нормально, а вилка мало - скорее всего пришла пора заменить рабочий цилиндр: наверняка он весь мокрый от тормозной жидкости. Но если рабочий цилиндр в порядке, сухой - значит "перепускает" или течет главный: ищем лужу под ковриками, вытираем всё насухо и меняем главный цилиндр.
Остальные неисправности более экзотичны и на их выявление не стоит тратить время - просто заменить сцепление в сборе.
Wibox
27 Авг 2011
48
22
у меня проблема в 1-й передачей, втыкается она как на кразе, с немалым усилием и сразу вылетает, если не держать! да и в целом передачи сложновато втыкаются! проблема в сцепе? или не только?
Сцепление гудит когда выжимаешь
fomur
27 Мар 2010
86
43
Была подобная проблема. По совету (при нагреве масла его вязкость снижается и синхронизаторы не работают как надо) залил более густое масло (85W-140) и все ok даже в наше жаркое лето!!!:)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У меня вылетает только 3-я передача при когда отпускаешь газ и то не всегда. На холодую вторая скорость вкл. тяжело, иногда с перегазовкой(на повышение), при хорошем прогреве вкл. легко, а вот при переходе на первую со второй почти всегда приходиться перегазовывать. За последний месяц 3-4 раза горелым воняло, такой специфический запах, что-то вроде горящего текстолита, и это при езде 40км/ч на 3-й передаче. Летом появился шум на второй и четвёртой передаче, сейчас пока не наблюдаю его. Если менять сцепление и/или корзину, где можно найти покачественней и какие?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Поменял вчера сцепление полностью. Мастер сказал, что диску и выжимному подшипнику хана, корзина больше жива, чем мертва, лапчатая. После замены конечно непревычно стало, но меня напрягает его работа, сцепление вкл. при небольшом отпускании педали, т.е. почти у самого пола. Как его можно отрегулировать? За вчера 1 и 2 передачи вкл. нормально, без перегазовок, да и скорость после 60км/ч стала вроде как пободрее набирать. Шума пока нет, фирма HOLA, да и за работу взяли всего 1000 руб.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Алежик, пока новое так и должно быть. Сейчас диск к маховику и корзине притрется, брать будет ближе к середине. А вообще смотреть надо что у тебя там с цилиндрами, не текут ли, есть ли еще возможность выкручивания штока на рабочем, на главном. Пиши подробности.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Течей нет, осенью подкручивал только под педалью и крутить уже почти некуда, а вот на рабочем и главном даже и не знаю где крутится:blush2:. Сегодня утром при прогреве запахло в салоне неприятно, грешу на диск. Жидкость не уходит, разгоняется резво, не как до замены.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
на главном как раз под педалью и крутится, а на рабочем может даже и не регулироваться. Так что забей и катайся. А запах вряд ли от диска, ты что буксовал им чтоли?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
И правда панику завёл на ровном месте, педаль потихоньку поднимается выше.
Запах был не как от сцепления, совсем другой, попахло и прошло. Не буксовал.
inherit
10 Авг 2009
278
Дабы темы не плодить... Поставил пятиступку 29ю. 3 и 4 передача втыкаются легким прикосновением. 1,2 если резко дернуть, причем если с 1 на 2 на ходу, то без проблем, 5я один раз из 10 включается. При этом никаких гулов, скрежетов. Может быть проблема в рычаге? Видел разные рычаги от 5-ступок, у них по разному заточено на конце... Или что еще может быть?
Сцепление новое, РЦС новый, все прокачано. Дохлая коробка или таки домик? Не сцепление точно, ибо если даже перегазовку сделать - толку ноль, просто рычаг не зацепляет шестеренки походу, как будто упирается... Вообще не лезет... Масло новое тоже ликвимоли гл5...
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Открутите крышу и попробуйте подергать за штока включения передач отверткой. Должны включаться с усилием, но включаться всегда, а не раз на 10й.
Не забудьте перед включением выключить предыдущую передачу :)
    59.8 KB · Просмотры: 21
