нет приёмистости+тряска
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Здравствуйте форумчане!
Помогите, пожалуйста, с решением моей проблемы.
Имеется в наличии ГАЗ-31029, двигатель 402, завезли с батей машину на небольшой ремонт, сами в железе не очень понимаем и в сильные дебри пока не лезем.
По работам было сделано:
1. Поменяны все колодки (тут вопросов нет)
2. Почищен карбюратор + регулировка клапанов + регулировка зажигания СО/СН
Машинка работать стала вроде как даже получше,но есть некоторые непонятки.
1. На каких-то определенных оборотах (точнее не скажу - тахометра нету), на холостых+немного выше, появляется сильная тряска идущая и в руль и по салону.
СТОшники сказали что вибрация из-за того, что предыдущие мастера неправильно надели маховик, когда меняли его зубец и сцепление.
Как я выяснил опытным путем тряска появляется не всегда, и появляется как на холодную, так и на горячую. Если двигатель немного нагрузить (включить ближний/дальний/обогрев заднего стекла на полную/чутка схватить сцеплением) то тряска прекращается, при выключении опять возвращается.
2. Стала очень активно кушать бензин, до отправки на СТО бак таял довольно медленно, но вот после... буквально на глазах, замер по типу "заправил/обнулил/поездил/заправил/посчитал" показал расход порядка 21,5 л/100км.
На выходных, съездив по трассе на дачу, заметил еще вот такой симтом:
Еду 60км/ч, четвертая передача, педаль газа примерно на 1/3 - 1/2 нажата, собираюсь обгонять,но когда нажал тапку в пол эффекта ускорения, как раньше, не последовало! Машина начала медленно ускоряться, даже не так, а МЕЕЕЕЕДЛЕННО.
Подскажите, пожалйста, связанно ли это и в какую сторону копать.
2,259
так и должно быть?
Нет, одна банка в середине, одна в конце, скорее всего среднюю убрали и пропал родной газоновский звук (иномарки при таком звуке шарахаются:haha:).
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Теперь вопрос в том, кто может мне в Новосибирске помочь разобраться с клапанами, а то одна голова хорошо, а две лучше ))))
Отрегулировал? Если нет, то тут показано и рассказано как это сделать.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=72261
Только зазоры 0,35-0,4 мм на крайних и 0,4-0,45 мм на средних при +15-20. Остальное ищи в темах про регулировку клапанов.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Нет, одна банка в середине, одна в конце, скорее всего среднюю убрали и пропал родной газоновский звук (иномарки при таком звуке шарахаются).
Обычно убирают последнюю - резонатор. Фирменный звук от этого не страдает, даже немного усиливается ))
2,259
Кстати вибрация как на ходу так и на месте
Если на месте, то коробка и дальше не при делах. Смотри зажигание в 1-ю очередь трамблёр. А если и это не поможет, тогда возможно из-за дисбаланса маховика или КВ, может быть и сцепление.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Чтото от темы отошли окончательно.
Вибрация стала меньше но все же осталась. Кстати вибрация как на ходу так и на месте. Вот я и грешу на выхлопную. Кстати у меня по всей цепи выхлопной всего одна банка - все остальное трубы, так и должно быть?
Всё из-за одного банка! нужно две! чтобы в резонанс не попадал. вибрация оборотов двигла совпадает с глушителем который глушит звук(т.е волны выхлопов). а когда одна банка. она глушит определенную частоту или волну или октаву!
у меня тоже 1 банка т.к 2 последняя сгнила и ее при покупке не было
разбалансировка корзины имеет большуушую тоже причину и кардан. т.к у меня корзина старая 3 лепестковая и внутри такая высокого трения шетка которая сцепляется с маховиком . вот она состоит и 2 частей трущихся. вот эта трушаяся вещичка у меня расшатана в 2 части. думаем ставить многолепестковую. т.к балансировака на кануне уже а цена 50$ для многолепестковой с корзиной и выжимной и прочими кишками в комплекте
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
ВЫ 100% правы!
InterLord
9 Июн 2012
60
22
Сцепление поставил не лапковое а лепестковое производства LUK (сказали самое нормальное). И кстати появилась еще одна проблема - сегодня завел вечерком, двигатель еще не остыл, и проехав метров тридцать неожиданно затроила и заглохла. Оказалось пропала искра, подскажите где ее искать теперь, трамблер новый, катушка новая, коммутатор ставил другой = не помогло, вариатор поставил новый. Месяц назад был подобный заскок у машинки - но тогда все старое стояло. и она просто постояв минут тридцать нормально завелась. Я вот конечно очень надеюсь что она утром заведется
kosten
2 Авг 2010
803
336
Если пара - коммутатор и вариатор подобраны правильно, то остается еще контакты замка зажигания и реле стартера (реле имеет две пары контактов, на стартер и на зажигание). Если при включенном зажигании на вариатор подается напряжение, то замок зажигания и реле не причем.
2,259
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
2,259
Видел нижник на 126-й, но опять китаёз, стоил около 13 долларов, винты крепления дроссельных заслонок незакернены, покатаешься на таком и винт в цилиндр, потом капремонт двигла.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Кстати карбюратор продается по частям? Помнится отец несколько раз на четверку нижник отдельно покупал, но то было лет десять назад
На К-151 есть в продаже блок дроссельных заслонок и блок ЭПХХ.
InterLord
9 Июн 2012
60
22
Вчера был куплен еще один б\у карбюратор, при помощи рем компекта собрал из них один. Вывод: нужен хороший карбюраторщик))0 еще была обнаружена прогоревшие прокладки между выпускным коллектором и штанами, на днях буду устранять
2,259
InterLord
9 Июн 2012
60
22
А что там сложного, что карбюраторщика ищете. Выставить 2 регулировочных размера и покрутить 2 винта трудно.
Просто сколько не воюю с ним, нормально не получается сделать
2,259
InterLord, По карбам смотри в разделе Топливо, там всё написано.
