Проблема незаводиться 402
Jorik029
27 Ноя 2011
63
Ребят помогите !!!! Искра есть ,бензин поступает,двигатель даже не пытается:wall:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
меня вот это смутило
Кинул нечайно плюс с подкапотной лампочки на трамблёр завелась но работает на двух цилиндрах и на выжетом газу
потому что с холла действительно можно подать 12в. , а стартер как крутит , "резво"?
Jorik029
27 Ноя 2011
63
Стартер крутит резво !!!!!
если метки не совпадают клапона должно по идеи погнуть!!!!!!!
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
Это вот совсем не обязательно, во первых никто не проверял могут ли клапана встретиться с поршнями в 402 , во вторых все зависит на сколько метки смещены. У вас причина скорее в зажигании, проверьте установку момента зажигания, комутатор, катушку. У меня был случай когда при правильной настройке всего и вся и наличии искры машина не заводилась, виновата была катушка, но как я ее искал...
Jorik029
27 Ноя 2011
63
комутатор новый !!!! да и катушка выдаёт искру можно за место лампочки использовать!!!:):):)
2,262
Jorik029, Трудно открутить первую свечу и посмотреть совпадение меток на шкиве и приливе крышки? Сам после капиталки так мучался с новым трамблёром. Потом выяснилось, что минусовой провод дачтика (который под заклёпку) плохо контачит под заклёпкой. А если
копай коммутатор.
Добавлено через 7 минут 53 секунды
Там по схеме на датчик должно идти питающее напряжение и из-за неисправности внутри коммутатора этого напряжения подмагничивания датчика нет. Отсоедени датчик от коммутатора и замерь напряжение на контакте "Д" коммутатора при открытом замке зажигания. Если нет напряжения - меняй коммутатор.
