на 3-4 передаче глохнет на через каждую минуту
Sarai
30 Ноя 2007
47
Доброго времени суток!
Господа волговоды помогите разобраться, поставил другой мотор вместо капиталки вроде всем довлен, немного масло каплет но несильно огорчен етим фактом.
и так стоит жигулевской вражий карб дааз 2105, мотор после выключения зажигания еще долго детонирует,
но тут проблема осоновная в том что на 3 и 4 передаче глохнет как при заканчивающимся бензине, снимеш на нейтраль, прогазуеш, включиш передачу-едеш опять меньше минуты перестает тянуть!
подскажите что ето может быть, а то машина рабочая а далько на ней неуедеш(((
заранее благодарен искренний волгарист
sarai)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: на 3-4 передаче глохнет на через каждую минуту
это назыается ДИЗЕЛИНГ.
по поводу всего остального - меняй карб на к 151 и будет тебе счастье.
2105 ну ни как не расчитан на объём в 2,5 литра. хоть какие жиклёры туда не вкрути, двиглу элементарно не хватает воздуха. не те размеры диффузоров и смесительных камер. другая пропускная способность иными словами. ессесно при нагрузке движку просто не хватает ТВС. ну и в самом карбе может быть низкий уровень в поплавковой, игла подклинивать может. да много ещё чего. смени карб.
Sarai
30 Ноя 2007
47
я тоже так считаю,дизельность меня неособо пугает!
а етот карб стоял и на предыдущем моторе! расход был 12 литров тяга канеш неахти была...
а на етом моторе такая беда...
карб найду канеш махнук посмотрю как будет себя вести, но может еще какие версии будут???
12,291
5,590
А версии такие: плохо работает бензонасос (не закрывается клапан, разрыв прокладки) или засор от бака до насоса (фильтр, трубки).
Есть метод проверки (рискованный). Небольшая ёмкость с бензином устанавливается выше карба, из неё минуя насос шланг до карба. Если неиспровность пропадёт-смотри выше. Останется-смотри карб.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Дело не только в неподходящем карбе:
1.Симптомы весьма похожи на недостаточную производительность б\насоса и необязательно его самого,а может дело и в забитых фильтрах и расслоившихся магистралях.
2.Обратный вариант:Наверняка нет обратки и игольчатый клапан может не держать уровень из-за повышенного давления,смесь переобогащается и ...Выкрути свечи после падения оборотов и посмотри как они выглядят
Почитай
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13441
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Карб не при чем. В него бензин не поступает. Точнее, еле-еле поступает. Газуете на месте, без нагрузки - большие обороты двигателя (и насоса) с малым расходом топлива наполняют поплавковую камеру. Как только даете нагрузку и снижаете обороты, камера пустеет, авто глохнет. Хотите убедиться? После заглыхания не заводите и не крутите мотор. Откройте карб и взгляните в поплавковую камеру, там 100% сухо.
Вот тут у gorill правильно:
Первым делом топливные фильтры (все три), потом клапана в насосе, попутно шланги. А на карбе если только игла в закрытом положении залипает, но это свойство как раз К-151.
Sarai
30 Ноя 2007
47
она как бы не глохнет а теряет мощность как недостаточноя произваодительность карба. просто перестанет тянуть на ходу как только я остановлюсь камера вновь будет полна..
что ж попробую с канистрой покататься для начала
кстати начинается ето проблема когда машина хорошо прогрета, на холодный двигатель не сразу заметиш такую проблему!
И еще отдельный вопрос по электрике правда, менял лампочки подсветки в комбинации, и теперь волчий глаз горит постоянно при хорошем уровне давления масла, что это? глюк в комбинации или какая то неисправность в системе?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Так и надо было писать сразу!Не замечаешь потому ,что при закрытой воздушной заслонке смесь обогащается и тяги хватает.Теперь ясно, что нехватка бензина.Следуй рекомендациям Женатика.Ну и моим :)
OLEG PROFI
23 Мар 2008
поддерживаю женатика я это уже проходил падают обороты глохнет движок поднимаю крышку карбюратора(правда у меня 126)-пусто.потом нашел причину-малое проходное сечение бензопровода
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
по давлению на движке два датчика 1 на стрелку 2 на лампочку работают по сопротивлению скинь провод с 1 потом 2 по очереди найдешь неисправность
Sarai
30 Ноя 2007
47
Спасибо за советы, пойду проверять, какдокопаюсь до истины, сразу дам отчет)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Может не по теме, но поясните пожалуйста.
Sarai
30 Ноя 2007
47
Залипает игла и перестает подаваться бензин, достаточно постучать молотком через отвертку по корпусу карбюратора в районе поплавковой камеры и игла вновь упадет... это действительно проблема к151...
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Да тоже была такая фигня: в К-151 у меня обычно после резкого правого поворота перекашивало немного поплавок на оси и он задевал за стенку поплавковой камеры, застревал в нижнем положении и бензин переставал поступать!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А я из-за этого не езжу о одному участку у себя в городе) Там подем крутой+два железнодорожных полотна, вобщем вибрации от перезда полотна+куртой подъем и все, машина не едет:( неприятная ситуация. Правда, сейчас иглу поменял с поплавком, но ездить там все равно стремно) А то потом как дурак стоишь, пока она не отойдет обратно.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Извините, но опять не понял. У 151 подача бензина снизу, если игла внизу, то она перекрыла подачу бензина и, как это, постучать молотком и она снова упала. Куда?
Батоно Сандро
13 Авг 2007
60
Тут было сказано, что проблема возникает на прогретом движке.
Попробуй поменять коммутатор. Мне моя газель долго моск имела, пока я ее не прогрел конкретно и не расплавил в конец транзистор в коммутаторе. Симптомы были на хорошо прогретом двигле. Машина просто глохла и не заводилась. Это один из вариантов проблемы. А хорошо настроенный К-151С летом итак ест 12 литров :)
Tybik
3 Сен 2007
12
35
104
+1, всю неделю мучался, и бензонасос поменял, и карбюратор в полевых условиях разбирал (в час пик на Солянке :)), ничего не понятно, вроде все нормуль ( и бензина норм, и поплавок нормально себя ведет), проблема такая же - едешь себе и вдруг глохнет машина (не зависимо от оборотов и передачи), стоило поменять комутатор и все ок стало, тфутфутфу, хорошо что с собой был комутатор запасной.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Да там не игла залипает, а сам поплавок за стенку цепляется в верхем положении, соотвественно, придавливает иглу в запертом положении и всё! :)
Добавлено через 34 секунды
Постучишь, поплавок падает, освобождает иглу...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Наверное, это возможно, но у себя ни разу не встречал. В любом случае это не нормальное явление.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
А у тебя карб какой?
Я так понял, что это проблема именно К-151, поставил К-151С - ещё ни разу не было. Я так понял, что там стенки немного другой формы: угол сточен внутри поплавковой камеры, как-нибудь поподробнее посмотрю.
