мускул кар
новатор
17 Окт 2011
63
38
двигатель змз 502 .тюнинг
    17.7 KB · Просмотры: 529
    18.4 KB · Просмотры: 462
    15.2 KB · Просмотры: 431
    20.1 KB · Просмотры: 498
    19.6 KB · Просмотры: 447
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Могут крайние от входа цилиндры топлива не дополучать. Диаметр рейки внутри какой?
И зачем 2 клапана хх если одним обойтись можно? Все равно он в общий для 8х цилиндров обьем запускает воздух.
Мне кажется количество газовских запчастей надо уменьшать в целях надежности. А то может получиться что двигло ляжет, от отказавшей детали.
новатор
17 Окт 2011
63
38
внутренний диаметр рейки 12мм. Датчики тоже думал, что хватит и по одной, чтобы по ходу настройки не вносит изменения ставил сразу по два на каждый эбу. При настройке думаю ненужные отключить. То что касается газовских запчастей полностью согласен.
новатор
17 Окт 2011
63
38
Не маловато ли? Они закрываться то вообще будут? Не под такую производительность топливной рампы может и хватить.
маловато? производительность одной форсунки хватает примерно на 40 лошадей на цилиндр, в сумме на 8 цилиндров 320 лошадей . если я не ошибаюсь
новатор
17 Окт 2011
63
38
завелась сразу, работает слегка подергивая на холостых ,дымела сильно на оборотах . замерил давление в рейке, оказалось 4 атм. пробовал отрегулировать ниже 3,8 не регулирует, придется заменить. следующий шаг , откалибровать блоки. тут проблема , кому я обращаюсь могут только подвинут зажигание и ошибки прочесть.
POVER G
21 Май 2008
54
новатор
17 Окт 2011
63
38
и видео узреть то же не плохо.
в ближайшее время выложу. машина пока еще в гараже, все никак не настрою ЭБУ. не могу найти грамотного спеца, который сможет помочь настроит блоки.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Два блока отстроить не работающих как единое целое я даже не представляю как можно отстроить..... Теоретически я бы отстроил сначала один блок а на второй блок уже залил тарированую прошиву по СО с первого..... Я все больше склоняюсь к одному Микасу запаралеленым форсункам и трамблер без патрахов с одним бегунком для раздачи искры.... Дешево и сердито...:bayan:
новатор
17 Окт 2011
63
38
в этом варианте впрыск будет нефазированный?
Добавлено через 39 минут 27 секунд
я думал настраивать блоки по очереди ,с помощью альфометра, по очереди отключать группу цилиндров ( убрав толкатели коромысел ) в случае параллельного соединения форсунок думаю фаза впрыска не будет совпадать с тактом впуска второго ряда цилиндров т. к. впрыск будет происходить через каждые 180 гр. а такт впуска второго ряда цилиндров происходить через 90 гр. из этих соображенный и решил ставить два блока. может я ошибаюсь ?
корешок
25 Дек 2009
234
457
В принципе таким методом можно попробовать откалибровать но думаю со временем или другой причине показания датчиков для разных блоков могут изменится или сбится и от этого в лучшем случае получим сбой в работе двигла а в худшем разнос:(..... не будет совпадать при попарнопаралельном впрыске и на рядном 4х цилиндровом фаза тоже не совпадает.... стоит только попробовать.... тем более у тебя все уже есть для этого...
