Кто изготовил распредвал?
Как повысил степень сжатия?
Как укрепил постели?
Какой блок управления двигателя?
Каким макаром будеш решать задачу по синхронизации двух Микасов???
Абит может работать в несколько мозгов, хотя он и сам может 8 цилиндров обслуживать. А если на 2х то скорее всего никак, половинки раздельно будут работать что н еесть гуд.
Кмк 10 мало для отдачи дроселей. Фото хотелось бы увидеть поподробнее. Диаметр дроселей хоть какой?
а что это за двигатель?
куда он ставился?
402Х2?
Есть микас для пазика, под v8, залезь на сайт микасовский я номер не помню, но точно помню есть такой эбу
	дросселя распологаются здесь ...ВОпросов много.
Где многодросельный впуск? Что т оя не увидел его.
а здесь привод на общую тягуВОпросов много.
ВПУСК из металлопрофиля сварен, впускние каналы конусные , с расширением в сторону ресивера. амортизаторы от колебаний, а то при резком нажатии на газ двигатель стукался об кузов , а щас вся машина кренится вправо (раскачивается). на счет мозгов прикупил два микаса 7.1, их нужно перевести на дад, вот только не знаю как решит эту проблему.Во фото нормальные, это хорошо.
ВОпросов много.
Впускной из обычных труб чтоль сварен?
Амортизатор к двигателю крепится для гашения колебаний или так крепление организовано?
По то му что увидел могу сказать ставь 2 мозга от 4х цилиндрового двигтеля если покупать норм мозг дорого. Просто соедини их паралельно. Форусунки и зажигание разведи только.
да насквозь, другого варианта не былоноватор, дпдз один за другим стоят? т.е. первый просверлен насквозь?
один датчик на два эбу можно соединять?А одним дпдз нельзя обойтись? синхронизировать их надо, что проблемы могут быть.
задроссельная часть впускных каналов объединены в вакумнике сверху коллектора, оба регулятора хх тоже соединены к нему. да ,топливные рейки имеют перемычку между собой.А система ХХ как запитана? Вакуумник будет на машине?
Топливную рейку надо бы кольцевую сделать, чтоб всем хватало.
Коллектор весит как пол двигателя?
