мерцание света и подсветки приборов на Крайслере
Burov
20 Апр 2009
Появились проблемы с подсветкой приборов и внешним освещением.Постоянно происходит мерцание искачки напрежения до 15.1-15.3v
shushpanzer
6 Окт 2015
61
Доброго времени суток !Может у кого было .Накидываю минусовую клему ,после зарядки акб для профилактики ,завожу и впадаю в ступор -медленно ,не в полный накал загорается и не до конца тухнет лампа заряда на приборке .При этом стрелка в районе 14v и БК пишет 14,1 .Что за глюк ?Минут через 5 мирцание пропало .Проехал 120км ,всё в норме ,но комп пищит при включении поворотов при работающем "карлсоне" .Похожее было ,когда умирало реле-регулятор напряжения .Но тогда и стрелка и БК не противоречили лампе .Да ,аккумулятор на 55Ач .
manowar33
9 Окт 2016
где он находится этот регулятор напряжения!
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
у меня всё мерцает! и фары и приборная доска и свет в салоне!помогите братцы!:hi:
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
тупорылый электрик сказал что у тебя провод от аккумулятора был не привёрнут!я при нём привернул ни каких изменений!к умным съездил говорят диодный мост крякнул с одной стороны!что вы думаете!:rolleyes:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
всем доброго времени суток. Двигатель не Крайслер, а 402, но проблема такая же, мерцает свет в габаритах и салонном плафоне. Везде стоят светодиоды. При добавлении оборотов, мерцание становится очень быстрым и почти не различимо на глаз. Но при включении моторчика печки на максимальную скорость, святятся ровным светом. Куда копать? РР менял, щётки на генераторе тоже.
DoctorV
18 Ноя 2017
У меня мерцание в течение 4 лет, 31105 крайслер 2008г. Понимая сложность проблемы, ничего не предпринимал, хотя мерцание раздражало.
Не было бы счастья, но несчастье помогло. Отгорел провод питания 12 В в передней косе, прямо возле разъёма на моторном щите. Номер контакта в разъёме 26. Отгорел так, что контакт был непостоянный, Расплавилась изоляция в косе на протяжении 10 см и контакты в разъёме поменяли цвет и форму. Поставил шунт вокруг разъёма косы, и проблема исчезла.
Эффект, после обнаружения и устранения неисправности был ожидаем.
Регулировка напряжения в ЭБУ Моторола не проверялась и не ремонтировалась.
Как видно из разнообразия и обилия советов проблема мерцания неоднозначна.
:drinks:
15,347
8,744
Как то не стыкуется с
В этом году ставили МИКАС-11CR, так как машины этого года Евро-3.
В данной схеме напряжением управляет не ЭБУ, а реле-регулятор.
