мерцание света и подсветки приборов на Крайслере
Burov
20 Апр 2009
Появились проблемы с подсветкой приборов и внешним освещением.Постоянно происходит мерцание искачки напрежения до 15.1-15.3v
shreder1984
12 Ноя 2010
Всем доброго времени суток. У меня похожая ситуация, мерцание любых световых приборов и в так увеличения нагрузке электропитания на холостом ходу. Если включается вентилятор охлаждения двигателя то свет изрядно тускнеет, спустя некоторое время восстанавливается.
Только вот вчера вечером по приезду домой произошла еще одна интересная ситуация. На прогретом двигателе на холостых оборотах внезапно пропало все электропитание, все погасло и двигатель соответственно заглох, спустя секунду электропитание восстановилось. И двигатель по инерции крутящего момента во время остановки после появления электропитания снова завелся. Только вот часы и суточный пробег обнулились и на магнитоле тоже, чем то похоже на кратковременное полное отключение зажигание. Сегодня утром ситуация повторилась только с осложнениями. Подобный провал произошол, во время движения на оборотах двигателя примерно 1.6-1.8. По показаниям бортового вольтметра зарядка не снижается меньше 14.5а бывает и до 15.4 поднимается. При полной нагрузке электросети (включены все возможные электроприборы) зарядка не опускается ниже 14.3. Померил зарядку на аккумуляторе мультитестером, при холостых оборотах, показывает в диапазоне от 18.6-18.7 (кроме шуток, три раза перепроверял), чуть глаза на лоб не вылезли, а я еще удивлялся чего у меня горят лампочки на ближний свет так часто да еще и пробивает между контактами искру.
Завтра буду разбираться, начну с аккумулятора, скорее всего закончил свой век, но это сопутствующая проблема основной не решённой (высокая зарядка, и не понятное отключение бортовой сети). Проверю заодно все контакты, может где клемы отходят, а дальше к генератору полезу. Хороший я себе подарок купил, проблема на проблеме, похоже старый хозяин автомобиля вообще не чесался об его правильном профилактическом ремонте.
Коллеги кто что может подсказать по данной проблеме, а то на работу уже стремно ездить, как на рулетке, доеду - не доеду.:(
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
на своей и на нескольких авто клиентов проблему решил перестановкой РР с правого крыла на левой ,рядом с аккумом,зарядка по тестеру от 14.3 до 14.5 (на разных авто),колебания в пределах 0.1В.
на моей результат меня не совсем устраивает,т.к хотелось бы 14.2В а в реале14.4-14.5. ,придётся ,наверное, менять рр.так как если вскрыть крышку регулятора ,то можно увидеть два подогретых резюка,образующих делитель,по которому уже работает остальная схема регулятора.
shreder1984
12 Ноя 2010
Купил новы
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Извините, накосячил!
Купил новый аккум, зарядка вроде стала меньше пока не измерял тестером, но по показаниям штатного вольтметра выше 14.8 не поднимается даже при всех включенных приборах. Померю тестером тогда отпишусь. А по поводу РР, установка выносного РР, какая модификация марка и схема установки кто нибудь подскажет? Буду очень признателен.
Выше и не поднимется при дополнительной (кроме АКБ) нагрузке. Вроде как в норме параметр. Проверяй вольтметр.
Реакции: rem
Серый66
26 Май 2010
Всем привет! Была у меня такая проблема! Поставил новый аккумулятор 75 и мерцание перестало, стало стабильное.Вот и получилось,что замена аккумулятора решила и другую попутно проблему.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
- Присоединяюсь!
У меня прыгало напряжение 13-15V , закончилось тем, что в самый неподходящий момент не смог завести машину.
Оказалось, - прозевал уровень электролита и две банки коротили. Заменил аккумулятор - все путем.
Старый восстановить не получилось (ему, правда, и было 4 года, Самара)
ILIA3102
1 Май 2008
Всем привет! Была такая же проблема. Заменил РР сначала мерцание пропало, но минут через 10 появилось снова. Начал шевелить разъемы, подгибать клеммы. Перебрал генератор. Мерцание уменьшилось ещё и стало пропадать при увеличении оборотов. Тогда стал смотреть на фару шевелить силовые провода, когда трогал провод (плюсовая клемма-блок предохранителей) мерцание пропало. Снял провода плюсовая клемма-блок предохранителей и плюсовая клемма-генератор срезал термоусадку с опресовки клемм и облудил клеммы с проводом в лудильной ванне. Мерцание пропало! совсем! невидно даже на приборке на максимальной яркости. Думаю поменять эти провода на другие, особенно от генератора он жёсткий мотор трясется, соединения разбалтываются.
Koren
18 Авг 2009
47
18
Снова началась энта фигня!!! Осять мерцает и напруга прыгает!!! И вот же засада-забыл в каком контакте было дело, когда устранил год назад!!!!! Снова буду искать... :smoke:
Jagek
3 Окт 2011
316
156
У меня такая же беда с морганием. Все посты прочитал, отпишитесь кто устранил какю РР ставить, а то все справились с проблемой да так ни кто и не написал какой релюхой. Мне на десяточную схему поставить надо.
Спасибо за понимание.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
может генератор виноват?
я тоже думаю на него, но вот расцепишь фишку за вакуумником и мерцание пропадает. я думаю срезать нафиг эту фишку и просто провода спаять и посмотреть что даст.
участник, в таком мерцании обычно виноват не регулятор, а выпрямитель - пропускает один из диодов в обратную. Неоднократно уже обсуждали это и никогда проблеиа не решалась заменой регулятора.
Однако, не 100%, что дело в выпрямителе. Есть на генераторе еще одна мелкая деталь, способная так напортачить - конденсатор. проверь или просто замени его.
8,650
1,764
Расцеплял, брызгал туда силиконом, без изменений.
полковник2, Я тоже думаю к спецам заехать, пусть проверят, моргает на холостых, оборотов дашь и пропадает.
Хотя моргание сновья практически.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
и я разбирал, пихал токопроводящей смазки, зачищал контакты пинцетом и никакого эффекта.
я вот помню после покупки это началось через два месяца после эксплуатации, до этого машина стояла 4-5 месяцев.
Хм... т.е. можно говорить о малой производительности генератора на холостых? Может надо просто токосъемные кольца почистить на якоре, пружинки под щетками проверить?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
производительность у него норм, просто плохой контакт в фишке за вакуумником, как-то так.
