маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,242
    122.3 KB · Просмотры: 1,122
    100.9 KB · Просмотры: 1,108
    89.6 KB · Просмотры: 1,073
    113.3 KB · Просмотры: 1,017
    99.3 KB · Просмотры: 1,076
    97.9 KB · Просмотры: 1,082
    133.5 KB · Просмотры: 1,101
    136.8 KB · Просмотры: 1,056
    164.2 KB · Просмотры: 1,039
    139.6 KB · Просмотры: 1,055
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
У меня тоже люфт маховика 10 мм - при переключении скоростей или при отпускании сцепления небольшой ударчик гдето в задней части машины - подозреваю мост - иногда чтото "цзинкает" ближе к переду - или крестовина или уже сам маховик. Но пока не критично. Если что-то станется с маховиком то стопорить в любом случае не буду - только менять - не хочу дисбалансом на коленвале развалить двигатель - мне и так его восстановление (гильзование блока) обошлось не дешево. ИМХО на маховике лучше не экономить.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Замерял у себя 8мм(40т.км на газ сцепл., 40т.км на крафт),интересно,а сколько должно быть на новом маховике. Искал в инете есть специальное оборудов. для пров. люфта и натяжения пружин ,допусков не нашел и еще рекомендации по дизелям с таким маховиком глушить двигатель при выжатом сцеплении. Кто как определяет и сколько допуск под замену.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Хм, а как к этому отнесутся наши упорные вкладыши? Конечно там все в масле будет, но не будет ли последний оборот-два колено делать по-сухому?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
крайс вполне себе ровненько глохнет, я 80тыщ глушил обыкновенно, люфт регулярно мерил, как был с новья 0.13 так и остался. считаю, что главное-это сцепление нормальное поставить.
это в тему о люфте КВ
на счет люфта маховика считаю, что пока грохотом и дерганиями не начнет доставать - не стоит трогать, не важно какой люфт. наверно поэтому он и не пронормирован нигде
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Да это известно, все равно считаю, что не возможно такое передергивание, от которого маховик разболтается. На ходу моменты куда больше
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Думаю можно даже на стуки забить, пока вибрация не начнется
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Он у меня погромыхивает, особенно при движении в натяг задним ходом около 60 ткм
3102 Vanes
19 Сен 2010
16
Ну вот мужики и я тоже застопорил маховик свой!
Болты калёные диаметром 10мм, шаг 1.25мм, длинна 50мм была, потом срезал всё лишнее. Разбирать полностью маховик не стал, выкидывать пружины, побоялся нарушить балансировку.
Сцепление - корзина Сакс, диск и выжимной Валео!
Работает всё четко, не лязгает, не гремит ни чего, всё тихо! Педаль мягкая стала.
Большое спасибо Ване за проделанную работу, всё подробно, всё понятно расписано в теме
    46.4 KB · Просмотры: 107
    61.9 KB · Просмотры: 118
    48.7 KB · Просмотры: 112
    60.2 KB · Просмотры: 110
    57.8 KB · Просмотры: 98
8,649
1,764
805
romaro
29 Дек 2008
260
108
кстати у многих так.
тоже это беспокоит. бряканье внизу, после выключения двигателя. думаю, что из за маховика. при резком наборе скорости слегка подёргивает на 2 ой передаче.
