маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    122.3 KB · Просмотры: 1,128
    102.4 KB · Просмотры: 1,248
    113.3 KB · Просмотры: 1,023
    89.6 KB · Просмотры: 1,079
    100.9 KB · Просмотры: 1,114
    99.3 KB · Просмотры: 1,081
    97.9 KB · Просмотры: 1,087
    133.5 KB · Просмотры: 1,105
    136.8 KB · Просмотры: 1,061
    164.2 KB · Просмотры: 1,044
    139.6 KB · Просмотры: 1,060
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
тебе еще болты специальные делать придется. нормальное оборудование и специалисты есть везде, только попасть к нему постороннему сложно...
-Видишь суслика?
-Нет.
-Вот и я не вижу....а он есть..
(филосовский диалог)
Специалисты возможно и есть да что в этом толку...если им деньги не нужны. Люди заняты - люди работают, и рублем их не удивить! Некогда. Или нет оборудования.
Спец болты - это не про нас. Это лишнее. Обходиться будем малой кровью. Обычными саморезами, по дереву... Шучу конечно:) Болты подберем каленные да и всё. Кардан поди не космическими болтами прикручен, и ничё ..крутит..
Сегодня сточили болгаркой клепки - оторвали крышку, все кишки выкинули в урну.
Сложности нарастают: джамшут отдраил маховик до бела ....и...прое..ал один ролик с подшипника маховика!!!! Градус ненависти нарастает. Руки опускаются все ниже и ниже....
Конгресс порешил, что это не критично - можно ехать и так.
В понедельник едем к токарю (проверенному) сверлить - болты подбирать..
Дай нам силы Отец Наш Небесный в нелегком деле нашем, да укрепи руку токаря - фрезировщика дабы не угон..шить на половину сделанное! Аминь.
8,650
1,764
805
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Фотки вспоротого маховика. не знаю кто виноват в коротком ресурсе маховика, но факт остается фактом - пружины сели, ктому же можно наблюдать жуткий износ задней стенки маховика изнутри - выжрато 2 мм (пружинами!!!) в некоторых местах рисками, еще тыщ 20 и пружины бы показались наружу... не могу найти вины отечественной КПП в этом износе.
Маховик прошел 80 тыщ. Из них нормально работал тыщ 10 - остальное дрочился как параличный.
    276.6 KB · Просмотры: 168
    261.2 KB · Просмотры: 162
    308.8 KB · Просмотры: 162
    372 KB · Просмотры: 158
    285.7 KB · Просмотры: 154
    234.2 KB · Просмотры: 158
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
А теперь технология "СТОП МАХОВИК" , производная от уже представленных технологий. Условия: минимум затрат - максимальная прочность.
Болты с москвичевской подвески 10 мм шаг 1мм длинна 45мм, резьбу дорезали на станке. гайки усиленные с карданных болтов 10мм.шаг 1мм. 14мм высота.+ гайки с проточкой.
Внимание!!! Тарелка чугунная базируется на гайках, а не на корпусе маховика так как она литая ну, а в литье как известно базы нет.
Болты приварены к корпусу, гайки приварены к болтам. Всё зашлифовано болгаркой, шляпки болтов и гаек выпирают на 4мм.
МАХОВИК ОСТАНОВЛЕН!!!
Завтра выдвигаемся к балансировщику.
Затраты: Болты, гайки - 200 руб
Работа токаря - 1000 руб.
затраты на передвижение: 430 руб.
сварка - бесплатно.
Итого: 1630 руб.
    182.6 KB · Просмотры: 187
    148 KB · Просмотры: 178
    178 KB · Просмотры: 174
    137.1 KB · Просмотры: 180
    152.4 KB · Просмотры: 170
    170.8 KB · Просмотры: 175
    192.6 KB · Просмотры: 172
    208.1 KB · Просмотры: 166
    146.1 KB · Просмотры: 166
    164.6 KB · Просмотры: 167
    190.1 KB · Просмотры: 165
    124.1 KB · Просмотры: 155
    197.4 KB · Просмотры: 159
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Продержав маховик более суток, балансировщик обьявил нам, что помоч нам не может....:( Ну не получается у него...он такие (двухмасовые) маховики ранее не видел:bayan: Удрученные отсутствием людей отстреливающих дупля в балансировке....поехали домой...:wall::wall:
Затраты:
передвижения : 500 руб.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
как саховик может влиять на плавность сцепления?
обясните мне зачем его стопорить то? что поменяется? или он настолько разбит, что там люфт между его частями? но в этом случае будет дисбаланс!
на 402 моторе у меня картер сцепления открутился от двигателя (не доконца конечно))) и первичный вал входил в подшипник под углом, в итоге ведомы диск сцепления начал полтаться относительно части со шлицами! вибрация была очень сильная но не всегада, можно было повыжимать сцепление и диск зажимался в нормальном состоянии и вибрация пропадала! при всем этом плавность сцепления нарушена небыла!!
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Не забивай себе голову. Это у нас тут терки клуба любителей крайслера.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
ну я тоже хочу в ваш клуб! но только без стопарение маховика, если можно. :)
Первое правило клуба - Маховик застопорить!:haha:
Второе правило клуба - купить форд мондео!
Соблюдай правила и добро пожаловать в нашу лихую компанию!:)
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Маховик отбалансировал прямо на валу КПП ...:popcorm: Ну вроде отбалансировался...
Пусть вас не пугает количество отверстий:) их должно быть всего 4 ..но пришлось просверлить 12...так как голова садовая сначала просверлила отверстия в легкой части маховика:haha:
    142.8 KB · Просмотры: 163
    141.5 KB · Просмотры: 155
    145.2 KB · Просмотры: 158
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Вот и сказке конец. Кто слушал тот пошел стопорить сраный маховик, кто не слушал тот дрочится дальше. Маховик прикручен, кпп установленна. Пробег 100 км. - всё работает как часы! Двигатель стал работать стабильнее чем было, чуть жестче стали включаться передачи (самую малость) никаких дрочений, рывков при старте, при любом уклоне. как дажж ажж щебень ведрами из под скатов..аж не привычно ))))
Расходы: установка КПП : 500 руб.
Итого расходы по стопорению маховика: 5400 руб. (вместе с ведомым диском и без рубашки, которую всё таки удалось отстирать) , так же зря были потрачены 500 руб на поездку к хваленому балансировщику, прекрасно отбалансировал сам.
4900 руб. с новым ведомым диском - это нормально, приемлимо, это не новый за 20 тыщ покупать что б его потом опять...стопорить.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
как узнать когда пора стопорить маховик ? :rofl:
Ну как головой в ветровое стекло начнешь биться при троганье - значить стало быть пора! СТОПОРИТЬ!:)
Но если у тебя 406 мотор, то стопорить маховик придется к блоку двигателя. Так надежнее. И быстрее. И безопаснее, для тебя и окружающих.
ПВВ
27 Дек 2010
Большое спасибо Ване. Три дня назад застопорил маховик твоим способом, с небольшим изменением резьбы 10мм шаг1 пробег после доработки 380км. Все работает отлично.
Абатуров
21 Июн 2011
кто сказал? все сделал на свой страх и риск. материал этих крепких болтов знаеш? а температуру до которой маховик греется? а при какой отпускаются эти болты? ну еще там несколько моментов. если 30ХГСА, что скорее всего, то она и 100 градусов не держит. посмотрел бы марочник..
по теме-у Маньяка ниче не цепляло, я уверен, сам его проверял, маховик тот, и с одной и с другой стороны. даже диск ведомый брал у ребят.
Andrei31105, если честно стремно мне что-то за твою сборку, но желаю чтоб все получилось!
ну насчет 30ХГСА вы уважаемый загнули, это высоко легированая сталь с отличными характеристиками, её в нормализованом виде фреза из Р18 с большим трудом и скрежетом режет, сомневаюсь что болты из стали для автоматных стволов вообще в продаже найти можно.
vacek
23 Окт 2010
411
148
подниму тему.
как там у всех "заблокированных" дела? просто статистику хочу подбить.
у меня отлично все работает, пробег 10000 на застопоренном маховике, ведомый диск ЗМЗ от 406-ого, корзина САКС, старая, езжу наслаждаюсь, стало значительно тише, мягче, вибраций и неприятных звуков больше нет. вобщем крастота)))
Расскажи , как застопорил маховик именно ты сам.Или где прочитать об этом.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
это не высоколегированная сталь, причем самая ходовая марка для болтов. выдержка из марочника
Применение: различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.
Классификация: Сталь конструкционная легированная
максималный предел текучести 1270 в принципе не плохо, это где-то 127 кгс/мм2, однако в реале он ниже, но и это допустимо было бы, если бы не ограничения по температуре работы.
а резать просто уметь нужно
Добавлено через 42 секунды
один в один как у Маньяка
