масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
владислав титов
10 Дек 2011
103
Люди.Подскажите пожалуйста что долить в ГУР?Что там залито я не знаю.Или доливать можно любую жидкость для ГУРа? И еще вопрос-если менять жидкость то сколько это стоит с прокачкой?Мне говорили что прокачивать тяжело.:gaz_love:
romaro
29 Дек 2008
260
108
да не заморачивайся. скачай с инета электронную книгу по ремонту газ 31105 издательства третий рим. там есть всё о замене масла в гуре и прокачке. сам в том году делал по инструкции. для прокачки потребуется ещё один чел, попросишь другана держать банку с маслом и трубку надетую на штуцер, ну и когда надо надо будет штуцер откручивать закручивать, а ты рулём будешь крутить.....ну там всё доступно описано. сам сделаешь однозначно лучше и надёжней, чем уроды в сервисе. это проверено. теперь всё только сам!!!!
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
я заливаю atf 2 zic. не вижу смысла дорогое что то лить. в мотор-да. в гидрач и зик сойдёт.и фильтр в бачке менять иногда.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да не надо никого, всё делается просто и качественно в одно лицо:
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...ED%EE%E3%EE+%EF%EE%F3%EF%E8%F0%E0%F2%FC%F1%FF
абсолютно верно!
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Посмотрел в заводском мануале там сказано менять фильтр через 2 года,а жидкость через 5 или 100т. пробега.
От прежнего хозяина в ГУРе синтетический Chevron ATF MD3 Dexron III. Зимой не мёрзнет и не пенится, но , я б сказал, обильно потеет верхний сальник и соединения.
Вот пришло время менять. Нахожусь в процессе выбора. Такого же масла не нашёл, а перечитав ветку задумался о замене на минералку. Думаю пропадёт потевание ГУРа или что называется уже "поздно пить Боржоми"?..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
поздно.
что бы пропало "потение" надо менять уплотнители.
з.ы. есть правда различная автохимия, которая якобы размягчает резину сальников и других уплотнений, резина типа набухает и течь\потение прекращается.
но я этой химии не доверяю и тебе не советую, бо это всё полумеры.
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Погуглил тут насчёт заводского масла:
МАРКА Р (Масло МГ-22-В)
Масло марки «Р» (ТУ 38.1011282-89) — хорошо
очищенное дистиллятное масло с
добавлением присадок, улучшающих
антиокислительные, противоизносные,
моюще-диспергирующие и антипенные
свойства.
Используют в системах гидроусиления руля и
гидрообъемных передачах.
Плотность при 20°С, кг/м3, не более: 840
Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100°С, не
менее: 5
Вязкость кинематическая, мм2/с, при 40°С, не
менее: 17-22
Вязкость кинематическая, мм2/с, при -20°С, не
менее: 1300
Кислотное число, мг КОН/г, не более: -
Температура вспышки, в открытом тигле, °С,
не ниже: 163
Температура застывания, °С, не выше: -45
честно говоря не понятно как при таких характеристиках оно замерзает зимой
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
залить то можно что угодно, хоть ослиную мочу. но вот как долго и хорошо после этого проработает гур - х.з. пробывать надо.
веретёнка вообще применяется в гидравлике, но свойства его довольно низкие. имхо.
короче это дешёвое масло. я бы лить не стал.
GRU812
31 Май 2010
754
276
stalker441, сам не пробовал.
Веретенку целесообразно использовать, как кратковременный вариант при изношенном гуре и больших протечках жидкости.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Судя по инструкции ГАЗ, в гур можно лить Dexron-IID.
Кто пробовал Ликви Моли ATF Dexron-IID
??? отпишитесь, как ведёт себя гур , летом и зимой, есть ли в наличии радиатор гур, пенится или нет.... ?
    93.6 KB · Просмотры: 58
8,650
1,765
805
ГУР в общем-то без проблем, но хотелось бы помощнее раза в два. радиатор есть, не пенится. подливал Мобил Декстрон 2, все нормально.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
В конфигураторе Ликви Моли, подбор масел и жидкостей, на Волгу с мотором 406, масло для ГУР выдаёт:
Top Tec ATF 1100
Top Tec ATF 1200
Lenkgetriebe-Oil 3100
ATF III HC
Кто пробовал такие жидкости залить?,
конкретно какой?
Как при эксплуатации?
позитив/негатив???
Обычно много говорять про мобил (красная минератка).
Почему настаивают на минератке? у синтетики же стабильность выше.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Себе год назад залил Топ Тек 1100. Масло гидрокрекинговое (на мой взгляд оно ближе к минералке, чем к ПАО синтетике). Про синтетику пишут, что якобы сальники не из тех материалов, чтобы ее использовать.
ГУР работает хорошо, но при морозе ниже минус 20 при запуске ГУР воет около минуты и давит пену. После прогрева все хорошо.
Думал эти летом перейти на такое, но брать сразу два литра для промывки денег жалко. Наверное буду пробовать на следующий год при плановой замене фильтра.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
melkii, судя по предписанию ГАЗ из фирменных -нашим гурам доступны допуски:
Dexron-IID,
Dexron-IIE,
Mercon-M,
Control-HSF1,
исходя из этого списка -волге подходит ваша залитая ТопТек 1100,
ещё Lenkgetriebe-OiI 3100.
зы.
Ещё по допуску подходят жидкости:
ATF II E
ATF Dexron II D
Добавлено через 21 минуту 0 секунд
Интересно, а масла с ниженаписанным допуском на волгу подходят? эти допуски одновременно пишут вместе с Dexron-IID, Dexron-IIE. Может ГАЗ не все варианты перечислил?
ZF-TE-ML 04D,
ZF-TE-ML 03D,
ZF-TE-ML 09
