маслосъемные колпачки
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Скажите зачем они нужны,зачем их менять и какого производителя ставить коплпачки?
Илья468
6 Апр 2008
312
Ответ: маслосъемные колпачки
Опять нашлись лишние детали в двигателе. Можно заодно когда снимать колпачки снять маленькую пружину с клапана. Нафиг нужна. Одна большая поработает, легче коромыслу будет на клапапн нажимать.
Маленькая пружина нужна для гашения колебаний клапана при закрытии. А на 24 двигателях вообще маслосъемных колпачков не было.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
murzik, Учи матчасть:) т.к. из обсуждений следует, что вместе со сменой маслосъемных колпачков можно заодно и притирку клапанов выполнить. :) Я пока морально готовлюсь..
Это какой спец на голове не снятой с двигла, умудряется клапана притереть, может он мне заодно и двигун переберёт полностью- не снимая его?.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Через выхопную трубу:) Как тот генеколог, что на слесаря переучился:)
Ну вобще в чем-то может и так, но пружины одна в одной-это чисто конструктивный прием, позволяющий добиться большой силы закрытия(т.е. суммарного усилия сжатых пружин) при стесненных габаритах. На одной ездить можно, в принципе, только движок особо крутить не стоит.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
2 пружины чтобы если одна сломается то движка не поломалась окончательно :) по этой причине на них ракрутка в разные стороны чтобы сломаная пружина не попала в другую... еще одна причина 2-х пружин в том что опять же из-за закрутки в разные стороны при сжатии-растяжении клапан не прокручивается. Иначе клапана бы просто протирались! На пружинах подвески видили какие упоры сделаны? спецыально чтобы не крутились ;)
Так что вот :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Это все следствия, а не причина
Простите, но это бред(сами думайте почему). И еще-хотите верьте, хотет нет, но клапана действительно вращаются в процессе работы ДВС. Правда, происходит это на довольно выских оборотах движка.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Совершенно верно, но я это знал и добавил бы - резонансных колебаний. А на счёт колпачков, так они и на 21 Волге были, правда только на впускных и назывались маслоотражательгые.
Тойво
14 Авг 2008
117
33
Пардон, может я чего не правильно назвал. Зазоры то выставить мжно?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Нет ни в коем случае :D
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Еще один повод ни чего не советовать на форуме и не высказывать свои мысли и познания... только читать :)
А в большенстве своем читаешь действительно полный бред от которого хочется плакать :)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
NNZMihan, Перестань людей в ступор вводить, а то и так уже клапана притирают в месте с колпочками.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Каждая серезная мысль должна иметь научное подтвержедние, иначе появляется масса поводов покритиковать, если высказывание на уровне "дядя Вася сказал" и т.п.(не к Вам относится:))
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Вот натурлаьная изба флудильня блин..
Реч тут про 406й и замену маслосъёмных колпачков причём здесь всё остальное лично я непонимаю типа экскурс в историю чтоли, а смысл.?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Упс незаметил я просто с поста Тойво, начал просмотр у него 406 вот и подумалось., а он оказывается просто сел на хвост теме..
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Господа! Я вас примирю, вернее, попытаюсь, основываясь на пожелании
Маленькая или внутренняя пружина требуется для гарантированной скорости закрытия клапана, заодно имеет обратную навивку, чтобы витки обеих пружин не могли попасть друг в друга. Это было сделано начиная, кажется, с 24-го двигателя, т.к. применили облегченные поршни и вкладыши из алюминия, что теоретически позволяло раскручивать движок до бОльших оборотов и была вероятность того, что на макс.оборотах поршень догонит клапан.
Касательно сальников клапанов, то они есть везде, на 21 и 24 двиг. на впускных стояли сальники, подобные современным, а на выпускных свободно болтающиеся на стержне клапана колпачки
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Мне то все равно на неправильные мнения остальных :) Я просто уже все попробовал и по этому отвечаю за слова не по принципу "вася говорил" или "у моего знакомого" а на личном опыте ;) И не бегаю по форуму в поисках компании для замены пресловутых колпачков :)
Я еще раз скажу что: "Между прочим все мы др**им, каждый др**ит как он хочет :) "
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Скажите, а как определить, нужно ли менять маслосъемные колпачки или надо сразу лезть и менять кольца? просто у меня проблема - повышенный уровень СН на высоких оборотах(( наверное из за масла...вот и думаю, поможет ли замена колпачков или не очень.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Тут же написано где-то выше :) что если на холодную заводишь и сразу дымок идет сизый а потом нормулек то это колпачки...+износ направлющих клапанов. Если под нагрузкой и при перегазовке то кольца...
А если сизый дымок постоянно то ремонт движителя :)
Перед ремонтом стоит раскоксовыватель залить авось поможет.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Нет уважаемый gorill, не было на 21 сальников, а были маслоотражающие колпачки (25) только на впускных клапанах(23).
На 24-ке аналогично, даже колпачки те же с номером от 21.
    49.2 KB · Просмотры: 42
