маслосъемные колпачки
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Скажите зачем они нужны,зачем их менять и какого производителя ставить коплпачки?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Тойво
14 Авг 2008
117
33
Ответ: маслосъемные колпачки
Умну тоже запланирована такая процедура..
Одному тоже стрёмно лезть жду помошника спеца..))
Поскольку у меня процедура перенеслась из-за финансового кризиса недельки на три - не меньше, то предлагаю, если есть возможность ждать, объединиться:) И Полковник помощь предлагал, надеюсь не откажет:)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Незнаю даже тут уже не столько от меня зависит сколько от специалиста который должен мене помочь..
Я досих пор незнаю дня икс.:(
Колпачки и рассухариватель уже куплены и ждут своего часа но нехватате какойто фигни толи для снятия толи для одевания сухариков или ещё чего даже незнаю..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Снимаются маслосъемные практически руками :) или пасатижами :) а для надевания можно просто головку на 10 сверху одеть и молоточком сверху постучать в разумных пределах ;) Так что это всё отговорки! Кто хочет тот берет и делает, правда погода не располагает к инсталяциям под открытым воздухом ... тут же спецов дофига которые и по тарелке молотком и руками пружины :)
По поводу "давит на тарелку" съемник то крепиться к внешней пружине, следовательно и сжимать он будет внешнюю пружину и тарелку :) а внутренняя так и будет давить между головкой и тарелкой!
Ну я не специалист я всего лишь 4 раза менял маслосъемные ;) последние 3 раза у меня получилось уложиться в 3 часа от и до :) На сервисе мне залупили 1.5кр 3 года наза без регулировки клапанов... так что думайте ...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ни фига се! Представляю цены на другие работы, посложнее.
На "Пандоре" мне предложили за 4 тыщи. Но все-ж дороговато, однако.
Решил что уж лучше буду продолжать маслице подливать....
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Открою маленькую тайну ;) Через маслосъемные жрет на столько мало масло что этого практически не заметно. Основной проблемой становится то что на впускных клапанах с внутренней стороны тарелки образуется некий капюшончик из закоксовавшегося масла просочившегося через направляющую... вот как раз он то и вреден... а то что масло попадает в направляющую клапана так это типа смазки :) только лучше :) через выпускные наоборот частицы сажи если маслосъемные развалились попадают в клапанную крышку и там оседают... так что вот так... а расход вообще без маслосъемных будет грамм 100-200 на 10000км При паспортном расходе масла на 402-м 150-200гр на 1000км это допустимо :)
Если масло уходит значительно то это уже поршневая! причем компрессия может быть нормальная а масло жрать может до литра на 100км! и при этом дымить не будет, масло полностью сгарает в 402-м. При сильном газе только черный дым с сажей и коксом будет вылетать из трубы.
Если честно то я не знаю где такая пандора но регулировка клапанов на 402-м это целая наука :) что уж там про колпачки говорить :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
NNZMihan, Ой, да ладно... Расход через колпачки может быть до 2л на 1000 км, причем 1 л на 1000-легко. Вы у себя колпачки снимите и замерьте расход. Если будет 100-200 г на 10000 км, я Вам новую Волгу куплю(честно). По поводу дыма-да, машины, оснащенные катализатором могут не дымить(до определенного предела, конечно), но речь-то о 402). общее правило таково-дымит при пуске и перегазовках-колпачки, если постоянно, то кольца(ну или то и другое)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Я никогда не пишу выдуманные истории :) на моей старенькой 2410 с 402-м расход был 700грамм на 100км пробега ;) при этом дыма не было и ниоткуда не текло ;) возможно оно просто ипарялось или впитывалось!
На некоторых моделях двигателей вообще не предусмотрены колпачки ;) например запорожский двигатель. Там температура настолько высока что нагар с впускных клапанов отваливается так же как и с выпускных.
Ради новой волги я готов снять свои колпачки ;) Сделаем так т.к. масло угорает через кольца то будем добавлять ровно столько масла сколько положено по паспорту либо меньше т.е. 150-200гр на 1000км. и ездить я буду без колпачков если угорит больше положеного с Вас новая волга ;) идет? с меня соответственно демонтаж колпачков ;)
В данный момент машина прошла после капиталки 23тык расход масла с учетом подтекания 1л на 12500км.
А еще забыл добавить :) 2-х маслосъемных колпачков у меня точно нет они еще давно свалились и разметелились пружинками :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Опять нашлись лишние детали в двигателе. Можно заодно когда снимать колпачки снять маленькую пружину с клапана. Нафиг нужна. Одна большая поработает, легче коромыслу будет на клапапн нажимать.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Маленькую снимать нельзя :) иначе беда будет :)
Да легко а ты поможешь.?
Помогу, если угадаешь мой график работы :)
С твоим "коллегой по несчастью" именно на таких условиях и договаривались.
Тойво
14 Авг 2008
117
33
murzik, Учи матчасть:) т.к. из обсуждений следует, что вместе со сменой маслосъемных колпачков можно заодно и притирку клапанов выполнить. :) Я пока морально готовлюсь..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Беды не будет, на 21 её не было. Была шутка юмора с моей стороны, если не понятно.
А Вы знаете зачем стоит 2 пружины??? Если бы знали то так не шутили ;)
