маслосъемные колпачки
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Скажите зачем они нужны,зачем их менять и какого производителя ставить коплпачки?
Тойво
14 Авг 2008
117
33
Ответ: маслосъемные колпачки
:) Сегодня и не прошу - это экстремальное безумие:)
А вот на выходных я готов. Только аська у меня пока законсервирована:) - не пользовался давно.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
за 4 года колпачки сносились???
Ну... здесь же написано меняем через 30 тыщ... Моя машина как раз около 30 тык прошла.
Я достаю свечи - в трех из четырех цилиндров резьба свечей в масле. + Когда на холодную двиг заводишь - начинает дымить белым дымом, делаем выводы.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Умельцы медную проволочину 6мм.кв буквой Г сгибали и сували через свечную дырочку :) я если честно себе это слабо представляю :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Наверняка на БМВ дураки сидят
Гм...
автомобилями БМВ заняты, все кинулись
Во-во! именно это и хотел сказать, да разве за земляком поспеешь? :)
Где здесь? В этой теме? Помните, что на форуме мы высказываем свое личное мнение, основанное когда на опыте, когда на знаниях, а когда и на эмоциях и слухах, так что надо подходить взвешено к принятию решения о ремонте, модернизации и т.д., основанным на наших советах независимо от возраста, статуса, авторитета советующего, ибо все мы люди, а людям, как известно, свойственно ошибаться
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
перед самим рассухариванием надо молотком по той тарелке стукнуть, тогда все будет легче.
Только через тряпку и старый свечной ключ ;) чтобы сухарики не ускакали ;)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Так белым ии сизым? А то если белым, то придется вобще ГБЦ снимать, хотя менять колпачки на снятой голове наааамного проще:) А вобще замена на 406 в основном и вправду аналогична 402(да и в принципе любому другому движку). Главное(т.к. надо снимать распредвалы), с фазами потом не напортачить
Тойво
14 Авг 2008
117
33
Чего то мну тут в соседней теме переубедили не глядя лезть в движок. Хочу на диагностику в сервис съездить... Чтоб не на компе, а руками и глазами глянули.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Только через тряпку и старый свечной ключ чтобы сухарики не ускакали
Это с какой радости они ускачют ??? Не если кувалдой, да с размаху засадить то может и головка ускакать :)
А вообще прдбивают аккуратно, по краю тарелки, не прикладываю большого усилия, ведь надо то чтобы тарелка чуть чуть двинулась и все
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
По краю тарелки можно погнуть :) причем много там не надо ;) а если повезёт то можно и клапан сломать ;) свечной ключ с дыркой посередине исключает перекос вектора удара .... короче сколько людей столько и способов просто одни чутка дороже других :) ИМХО
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Из клапанов даже отвертки делают и бородки из-за их прочности, так что сломать - даже кувалдой лупануть - только погнуть, но это уже рак мозгов.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
ИМХО, зверский способ рассухаривания клапанов, удары, боязнь то ли сломать, то ли погнуть. Ласковей надо, нежней, как с женщиной. Тогда клапан сам освободится от сухариков и останется неповреждённым.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
вобще, есть классная приспособа для рассухаривания, выполненненая по схеме съемника. Что-то вроде съемника для пальцев рулевых наконечников. Там две втулки и винт. Одна цепляется внизу за витки пружины, а вторая давит на тарелку относительно первой. Правда, найти такие сложно.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Что-то подобное видел, напоминает струбцину, но применятся на снятой головке. Одна площадка струбцины в виде кольца ставится на пружину, а нижняя упирается в клапан со стороны камеры сгорония. Одно неудобство - применимо только на снятой голове.
