маслосъемные колпачки
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Скажите зачем они нужны,зачем их менять и какого производителя ставить коплпачки?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: маслосъемные колпачки
Сальники клапанов, несмотря на простоту конструкции, выполняют довольно сложную задачу: препятствуют попаданию масла в камеру сгорания и, в тоже время, пропускают его некоторое количество на шток клапана, поскольку работа пары шток- направляющая втулка всухую приведет к очень быстрой кончине обоих.
Несмотря на применение в современных сальниках фтористых резин, рано или поздно под воздействием масла, высокой t и механического износа наступает время их менять, поскольку начинают пропускать масла больше положенного.
Производители...тут рекомендации дать сложно, единственное - не надо брать сальники без упаковки( встречаются в продаже сальники насыпом в большой коробке)
iван
24 Июл 2007
227
183
Простая замена маслосъемных колпачков - временное решение проблемы и еще вопрос поможет ли вообще. Лучше провести полную дефектовку головы и устранить косяки. Смерть колпачков это не только старость, но еще и следствие других проблем таких как перегрев головы (ее как правило ведет) или износ направляющих втулок. При пропускании колпачками масла на клапанах и в камере образуется приличный слой нагара который не мешает почистить. Да и еще можно заменить прокладку коллектора, уж очень она не надежна в местах длинных шпилек.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Спасибо Вам всем за ответы(благо уменя пока все с гбц нормально),я спрашивал для развития а вот живу и до сих пор не знал зачем они .Спасибо всем!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
В среднем колпачкиадекватно ходят порядка 30тык потом лучше менять. 1-2 обязательно либо слетят либо треснут либо засохнут :(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А это уж какие взять
У меня были колпачки через несколько тысяч послетали :)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Гм... занятно, чесслово. Не скажу за других, на моей, да и других, и 70 не предел
Можно и 200 тысяч откатать и не подозревать что от колпачков только металлический ободок остался :)
Резиновый колпачек на металлокерамической направляющей и стальном клапане с температурой порядка 150 градусов долго не живут :) резина как ни как :( на новых двигателях с этим борятся длинными клапанами и высокой ГБЦ. И то гарантированная замена маслосъемных через 60тык...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ну для этого надо слепым
резина как ни как
Не зря писал :
Для таких материалов 150 отнюдь не смертный приговор
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
согласен полностью!
Наверняка на БМВ дураки сидят которые нихрена во втористых резинах не шарят
Ага, то-то я смотрю, все сервисы автомобилями БМВ заняты, все кинулись "мандовошки" менять вместе со сменой масла!
Следующими на очереди Мерены стоят, тоже на смену сальников клапанов.
Кстати спорить не нужно, если ты в совой мотор льешь АС8 или МГ10, "чалтырьского разлива", то сальники прийдется менть даже чаще чем раз в 30 тыс, если лить то-же МГ10-2К в 402 от Лукойла или другого (не подпольного) производителя, то 402 двигун ходит с родными сальниками до капиталки двигуна, а вто после капиталки как повезет, если тебе попались "левые" сальники, то менять ты их будешь 1 раз в неделю.
Тойво
14 Авг 2008
117
33
А подскажите, на сколько дорогостояща замена пресловутых маслосъемных колпачков в сервисе? И на сколько трудоемко сделать это самому, не имея ни опыта, ни гаража?
24,196
Не имея ни опыта, ни гаража заменил их примерно за полтора часа. Весьма наспешно, с перекурчиками, с придирчивым осмотром, притиркой и последующей регулировкой.
Предваритено необходимо обзавестись рассухаривателем клапанов. Отдал за него м магазине почти 90 рублей. Правда, пришлось его дорабатывать: отверстие под шпильку сделали не для 402, узенькое слишком. Но напильник в инструментальном ящике у волговода есть? А какже, вот он!
Далее, предварительно надо приобрести прокладку клапанной крышки, если у тебя установлена не резиновая. Цена вопроса - 60р.
Собственно колпачки новые нужны и всё.
Нет, не всё. Нужен пинцет!
Начинаем.
Снял воздушный фильтр, снял корпус фильтра. Карбюратор я не снимал, за что поплатился наручными часами - разбил стекло о шпильку крепления воздухана когда сорвался рассухариватель. Думаю, со снятым карбюратором будет гораздо удобнее. Только отверстия всасывающего коллектора заткните тряпкой: ни дай Бог туду какя-нибудь гайка-шайба нырнет!
Выкрутил все свечи - потребуется отверстие для поддержки клапана. Снял клапанную крыщку, предварительно отключив шланг вакуумкорректора от трамблёра, трос газа и подсос от карбюратора.
Далее без малейших проблем снял ось коромысел.
Подогнал в ВМТ первый поршень и затолкал в свечное отверстие ручку плоскогубцев для подпора клапана. Навинчиваем гайку на одну из шпилек оси коромысел и устанавливаем рассухариватель. Принцип его действия прост: цепляясь за гайку на шпильке одним краем, надавливаем на тарелку клапана специальным упором и довольно сильно нажимаем на ручку. Клапан пытается опуститься, но его не пускает ручка плоскогубцев. Возможно сам клапан прилипнет к тарелке - придется отдирать легкими ударами по рассухаривателю. когда тарелка с пружинами просядет на поверхность "вылезут" сухарики, кторые только пинцетом вытащить и можно. Нет, можно конечно рассухаривать и молотком через тряпочку, но мы не купили запасных сухариков :).
Пружины с тарелкой поднимаем и видим на клапанной втулке останки старых сальников. Сдираем их и осторожно напяливаем до упора новые. Новые я "напресовывал" молотком через торцовую головку на 17. Получилось отменно. Важно при этом не упустить сам клапан на поршень - поднять его обратно будет проблематично, поэтому внимательно продолжаем поддерживать клапан снизу ручкой плоскогубцев.
Перед сборкой всё тщательно обтираем, осматриваем, остаемся крайне довольные и собираем коромысла. Проверяем, на месте ли стоят штанги толкателей. Выставляем зазоры по инструкции, устанвливаем клапанную крышку на новуюю прокладку, подключаем трос газа и подсос, шланг вакуумного корректора.
На этой стадии я запустил двигатель. Потом установил корпус воздушного фильтра, сам фильтр, стер все маслянные подтеки и испытал чувство крайней Удовлетворенности. :)
Дымность двигателя уменьшилась существенно.
24,196
Супер, кнчно.. но у меня 406 двиг
Принцип тот же, только клапанов в два раза больше.
Да и с оснасткой по мудрить придется: подпорку клапану выдумывать особенную.
24,196
