кто как заводит 406 в мороз???))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
в разделе 402 есть тема,кто как заводит 402 в мороз...а есть ли свои причуды заводки 406 в мороз?мож у когото определеный ритуал???пишите,оч интересно))):drinks:
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
Причем самое интересное, фары загораются только при включении зажигания, в дургом положении ключа, горят только габариты. Вот на волге бы так мутануть... жаль, что у нас нет положения ключа АСС.
посмотри здесь. давно хочу такое себе поставить, но не могу в магазе найти, а почте не доверяю. кота в мешке покупаешь. http://www.12v.ru/site.xp/050050054124049048055055124.html http://www.12v.ru/site.xp/050050054124049048055049124.html
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
и как ты его подключил? получается ты на борт даешь 16В не многовато будет?
Там выход, если быть точнее 12,6 и 16. Использую первый. Один раз использовал второй. Фары забыл выключить и АКБ сел полностью, нужно было в гараж отогнать. 3 раза бегал с коробочкой, сначала поставил 12,6, а потом на короткое время 16, в итоге завелся без проблем.
В принципе можно спаять схему и понизить напряжение до 14 или 15 вольт.
Дубовое сцепление на 406м - норма?
Вчера было -27 и очень туго нажималась и неохотно возвращалась педаль такая-же тормозуха залита в тормозную систему, всё нормально. Менял жидкость осенью 2011 г.
Оно дубовое с завода.
Я вылечил заменой корзины в сборе. Поставил HOLA, педаль стала гораздо мягче.
А до этого по пробкам подергаешься (особенно в горку), выходишь, одна нога накачана, другая нет. Да и нагрузка на цилиндры уменьшилась, как следствие стали ходить гораздо дольше.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
запуск 406 при -24 и -34
http://youtu.be/6M1RS-55sTk
http://youtu.be/BVxXl-QFfcM
масло Mobil Super 3000 5w40, аккумулятор Титан Арктик 72 А/ч, 900А пусковой ток.
Поправлюсь - аккумулятор Титан Арктик 75 А/ч, 740А пусковой ток. 900А, видимо, по прибору магазине было, при покупке аккумулятора, поэтому и запомнилось. Извиняйте...:)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
отец себе ставил на 3110 корзуну крафт...говорит даже если сцепление бросить на скорости,не дернется
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
на видео на волжане перезаряд в красную зону идёт...у меня когда гена неисправен был выдавал 16в,все лампочки перегорели...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ИМХО, как-то странно и завышено.
У меня на УАЗе VARTA на 95 Ач (чтобы музыку можно было слушать и светом пользоваться) и то там пусковой ток 830.
На Волге Зверь 77 Ач, пусковой ток - 700.
Также глянул MUTLU на 100 Ач, пусковой ток - 850.
Пусковой ток у АКБ обычно - Емкость Х 8,5-9 = Ток холодной прокрутки (EN).
P.S. На сайте TITAN указанно:
Емкость 76Ач, Ток холодной прокрутки, при -18С 720А, Длина 276мм, Ширина 175мм, Высота 190мм.
900А есть у АКБ 95Ач.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
ZLOI, я думаю, что если Валерий_3110, и ошибся в пусковом токе, не суть важно. Машина, вообщем то, уверенно заводится. Бывает, что путаешься в цифрах. Хотя внимательней надо, уж лучше прямо написать "не помню" :drinks:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Бельдыев, Я просто поправил, потому как на холоде важен пусковой ток.
Люди посмотрят видео и побегут искать более мощный АКБ, узнав что у них он не такой большой. Особенно учитывая, что выше я писал, что глюк с переливом решился когда подключили пуско-зарядное к проблемной машине.
P.S. Кстати пробовал завестись при -20. Завелся с первого раза, только сцепление выжимал. Просто был спортивный интерес.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Валерий_3110, Есть разные параметры. В данный момент используется EN (-18 по Цельсию, или 0 по Фаренгейту).
Давно использовался другой параметр (но очень давно). Там, насколько я помню, температура была выше и условия менее строгие.
серге
24 Апр 2010
178
38
Бельдыев,
исправная машина при -20 заводится с пол оборота без дополнительных телодвижений.(у меня так. газ 31105 406двиг.2006 г.в. аккум. мутлу 55а.ч. стоит на улице)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Мерси за комплиман :)
Просто сцепление выжимаю, по причине штатного масла в КПП и заднем мосту (была полная замена КПП, заднего моста и всей трансмиссии по гарантии при 20 000). Пробег 47 000. Потому я туда и не лезу. Делать мне там нечего. Зимой не езжу.
Этой зимой продавцы АКБ и жидкости стеклоомывателя явно прибыль неплохую уже сделали в связи с зимой.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
это с 2005 года?
Мдя... у меня пробег за год набегает около 50-60 тыс.
Наверно :) по крайней мере, я аккум купил и с осени уже 10 литров омывайки (сегодня как раз 5 литров купил, температура на улице -8, опять зима пропала).
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вообще машина производства декабря 2004 года. Но куплена в 2005 году.
Пробег, если быть точным, за все время 46 997.
Просто для меня она не основная, а для души. С детства мечтал о Волге. Вот и езжу только летом и в хорошую погоду. Также езжу на ней в дальние поездки (на море, на Украину), так что 90% пробега это трасса.
Никаких внешних и внутренних тюнингов не делаю. Все родное. Стараюсь её и сохранить в таком виде.
Сейчас ищу хорошую 21 волгу в максимально "родном" виде.
Knut
19 Янв 2012
191
184
124
делаю промывку ацетоном 1л на 25 бензина и пока проблем нет. делаю третий раз. двигатель работает мягче. заводится в -35 пока нормально. 2006г.в. пробег 1777000. после такси. Держу всего третий год раньше была 029
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Бельдыев,разумные канешн прринимаются...нелюблю когда в фары ксенон ставят или что то самодельное или по всему салону салону лампочки светодиодные это я считаю глупо,а типа улучшение отопителя или в этом роде всегда пожалуйста...:drinks:
Knut,а зачем ацетон добавляете,форсунки так чистите???
