короткое замыкание в цепи зажигания
22 Ноя 2024
23
Здравствуйте. Появилась проблема. 2 ошибки: короткое замыкание в цепи зажигания 1,4 2,3. Катушки поменял, проводку под капотом новая, но на всякий случай полностью размотал и просмотрел.
22 Ноя 2024
23
От 3 до 8 кОм, если свеча с резистором.
Без резистора, соответственно, около 0.
от 5 до 7 кОм разбег на свечах по цилиндрам.
Добавлено:
а из за ЭБУ может быть такая фигня?
15,348
8,744
1,225
Свечи с встроенным резистором, только вот которые это свечи из двух комплектов? Была мысль сравнить старые и новые.
К свечам с встроенным резистором резисторы в наконечниках не нужны, можно их заменить вставкой провода.
Была еще разница по сопротивлениям комплекта провод-наконечник.
Визуально наконечники на пробой проверены? Именно осмотром на прожег пластика.
Может и ЭБУ, но не хотелось бы в это верить и сначала лучше исключить простые вещи. Основная причина указанных ошибок, это питание, но вроде как исключили это предположение. Дальше идем провода, свечи.
22 Ноя 2024
23
визуально наконечники проверил. пробоя не видно.
