короткое замыкание в цепи зажигания
22 Ноя 2024
23
Здравствуйте. Появилась проблема. 2 ошибки: короткое замыкание в цепи зажигания 1,4 2,3. Катушки поменял, проводку под капотом новая, но на всякий случай полностью размотал и просмотрел.
22 Ноя 2024
23
Вы удивительным образом создаёте тему.Суть проблемы из вас нужно клещами вытаскивать.Какая у вас система управления или даже двигатель ,не указано.Здесь экстрасенсы по-вашему?А так ,кроме катушек,остальные элементы системы зажигания проверялись?
двигатель 406 инжектор. Броники и свечи заменены.
15,348
8,744
1,225
Раз плюс напрямую не помогает, то уже интересней становиться.
Резистор на свечах есть?
Вроде еще было, на одной катушке поменять полярность подключения контактов, типа влияние магнитных полей катушек друг на друга, но это не точно.
Добавлено:
после остановке на светофоре, начинаешь движение опять прострелы идут.
Знакомо с левыми свечами, а еще было на Соболе из-за пробоя наконечников свечей на стенки колодцев. Нашел на одном наконечнике пробой, стал остальные смотреть и вроде три оказались пробитыми.
22 Ноя 2024
23
короче. сегодня с утра завел газель на работу поехал, на холодную ошибки горели, на прогретой периодически появлялись. а сейчас, когда с работы поехал домой на холодную были ошибки, на прогретом уже не было ошибок
Добавлено:
Добавлено:
свечи стоят танаки ( в магазине сказали что хорошие).
7,980
3,831
Шедеврально!Давайте уже подробнее,раз сами не можете разобраться.Со свечами ясно,более-менее.Тем не менее,маркировка?Провода?Производитель,сопротивление?Наконечники отдельно есть?
22 Ноя 2024
23
Наконечники на пробой все таки стоит глянуть. Резистор должен быть внутри наконечника, он разборный.
ночью смотрел, пробоя не видел.
Добавлено:
провода PRAVT. наконечников отдельно нету. сопротивление: 1) 2.23; 2) 0.22; 3) 0,13; 4) 0,25. свеча TANAKI TKG-3707000-62
15,348
8,744
1,225
Там надо просто взять наконечник и осмотреть его на наличие пробоя в сторону колодца. Пробивает обычно под нагрузкой, так как увеличивается напряжение пробоя зазора свечи.
Это в каких единицах и сопротивление чего? Проводов? Наконечников? Свечей? Всей цепи?
Если свечи с резисторами, но в наконечниках можно перемкнуть, они разборные. Если свечи без резисторов, то оставляем резисторы в наконечниках, убедившись в их исправности, как наконечников, так и резисторов.
22 Ноя 2024
23
Проблема началась после замены или нет?
кстати. точно. до этого не было. надо свечи поменять.
Добавлено:
100-200 Ом как то мало для проводов с наконечниками.
а сколько должно быть? мне в сервисе говорили что вообще 0 должно быть.
Добавлено:
завтра в магаз заеду и куплю всю эту требуху новую. какие лучше свечи поставить?
15,348
8,744
1,225
В родных наконечниках вроде как должен стоять резистор 5,5 кОм. Провода лучше с медной жилой, а не модные нынче неметаллические. Медные как раз будут с нулевым сопротивлением.
Если какой то комплект не родной, то хрен его знает чего там внутри, особенно когда наконечники отлиты вместе с проводами.
Полное отсутствие сопротивления дает помехи на радио и может влиять на ЭБУ.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Это справедливо к ВВ проводам в которых внутри многожильный медный провод. Такие применялись где-то до 70-80х годов прошлого века, может на грузовиках и попозже еще ставили. Современные ВВ провода иные. В инете много информации, вот например https://www.drive2.ru/b/1952502/
7,980
3,831
Провода и свечи,если не левак, вполне рабочие.Ещё раз я бы пока не стал менять.Можно порыть в сторону генератора.
22 Ноя 2024
23
я вспомнил. после замены свечей появилась такая фигня. до этого не было. завтра проверю это. у меня старые свечи остались.
15,348
8,744
1,225
Заодно замерить сопротивление свечей, что бы понять с резисторами они или нет.
Возможно стояли с резисторами, потому и все хорошо было, так как маловато сопротивление провод плюс наконечник. Новые могут быть без резисторов, т.е. под наконечники с резисторами.
Если наконечники родные, все таки стоит разобрать и проверить резисторы. Разбираются выворачиванием контакта.
22 Ноя 2024
23
сколько должно быть сопротивление на свече?
