Проблема колодки задние
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
вопрос слегка странный, но вот вопрос
как понять, что они стерлись и пора менять?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,837
1,005
Всё.. я пас ..
но лезть тебе всё равно придётся, по ходу я перепутал .. с зади короткая с переди длинная . Крючёк ручника крепится к короткой задней колодке, её и отбрасывает.
Заработался ...
Можешь конечно поставить короткие на лево а длинные направо , или на оборот.. для чего то их в такой комплектации продают
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
Всё.. я пас ..
Заработался ...
Ставить буду так,как стоят сейчас.Как сейчас авто тормозит - мне нравится!Сегодня у нас первый гололед,так при торможении,если резко давануть на педальку,машина идет юзом ровно,никуда не тянет.Ну а при нормальном торможении тоже все четко.Может колодки еще и нормальные,по крайней мере ,при замене шаровых и амортов на передке,осмотрел и колодки.Износ процентов 40.Но все равно,надо запасаться детальками,а то что дальше будет.фиг его знает!
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
Дед.. прав. :yes4:
нА ЗАДНЕЙ ОСИ.. длинная и короткая.
ПРичем короткая сзади. Длина накладки 240мм. Приклеена со смещением к нижнему краю.
+ длинная. Длина накладки 290мм. Приклеена симметрично.
В магазе (у нас) продаются все одинаковые.. 290мм.
А потом уже каждый подрезает так, как ему нужно.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Тормозить оно будет абсолютно одинаково, хоть как ты эти колодки не поставь. Наличие укороченной накладки на одной из колодок лишь несколько снижает ресурс последней. Можно даже поставить обе "короткие" или обе "длинные". Если все правильно будет отрегулировано, то никаких изменений в работе тормозной системы, кроме "музыкального сопровождения" при торможении, заметить не удастся.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Оно то как бы да, но, извиняюсь, какой же дурак "резко давит на педальку" по гололеду то? По гололеду педаль вообще стараются не трогать, а тормозить по максимуму двигателем (так как машина заднеприводная). А коль и приходится прибегать к торможению, то делать это надо максимально нежно и при этом не прикасаться к педали сцепления (сцепление в момент торможения выключать ни в коем случае нельзя!).
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
Извини,конечно,но вот в этом меня учить не надо!За мои 51 год вождения ни одной аварии!А на педальку я давил сознательно резко, исключительно для выявления равномерности торможения всеми колесами.Конечно,на гололеде легче юзом идти,чем по асфальту,но все равно общую картину представить можно!Что я и делал.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
меня учить не надо!
Даже в мыслях не было обидеть. Честно! Просто при написании поста порой трудно передать интонацию.
А вот я похвастаться абсолютной безварийностью не смогу. Стаж у меня будет поменьше, хотя и общий "пробег" уже под миллион. Попадал несколько раз. Первый раз, помню, еще на "Москвиче" выскочил на мост, который промерз и превратился в каток. Хоть и знал, как себя вести в таких ситуациях, и сопротивлялся до последнего, тем не менее меня вынесло через встречную полосу в высокий бордюр противоположной стороны проезжей части. Хоть там далеко не я один оказался, а целый автопарк легковушек, удалось обойтись без критических повреждений кузова. Второй раз уже на "Волге" не успел затормозить перед внезапно перебегающей дорогу "Элантрой". У меня крыло, дверь, решетка, телевизор и там еще по мелочи, а "Элантра" пошла на запчасти, так как удар пришелся ей в аккурат в стойку между дверями, после чего она залетела на бордюр и перевернулась. Я то оказался не виноват, но после этого случая я незамедлительно избавился от барабанных передних тормозов вместе с остальными "прелестями" родной шкворневой подвески в пользу всех этих узлов и агрегатов от 31105. Было бы это сделано раньше, этой аварии скорее всего удалось бы избежать.
