Проблема колодки задние
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
вопрос слегка странный, но вот вопрос
как понять, что они стерлись и пора менять?
vovanNSK
3 Июл 2012
менял сальники полуоси вчера и позавчера так вот позавчера мучался со снятием томозного барабана, и стучал и болты вкручивал а те в свою очередь ломались и оставались внутри резьбы ) открыл умную книжку и прочитал что в случае если тормозной барабан снять не удается то необходимо ослабить натяжку ручного тормоза. После чего барабан поддался снятию. вчера с другой стороны снимал. ручник ослаблен и легким ударом молотка барабан слез со своего места.
Простого опускания рычага стояночного тормоза бывает недостаточно.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Понятно. Это равносильно что с нажатой педалью тормоза снимать передние колодки.
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
Всем доброго дня,здравствуйте!Что-то я растерялся!Хочу поменять тормозные колодки в круг.Вот с передними все ясно,а с задними -засада.ОЗОН к 31105 предлагает: 4 колодки короткие,2 колодки короткие и 2 длинные,4 длинные колодки! Вот что покупать?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,837
1,005
@GAZ05, на зад идёт длинная и короткая колодки.. длинная сзади короткая спереди..
Конструкция там такая что зад быстрей почему то прилегает при торможении .. да и ручник давит на заднюю по другому
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
Ну вот,теперь понял,спасибо! Значит комплект 2 длинных и 2 коротких.Бум заказывать.
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
а то алюминий будет тереться о барабан, что не есть хорошо
Пофигу ему..
Клепки алюминиевые.. а барабан чугунный.
:smoke:
Добавлено:
Это не есть ПРАВДА.
Колодки СЗАДИ.. все одной длины.
:yes4:
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
Пофигу ему..
:smoke:
Добавлено:
Это не есть ПРАВДА.
:yes4:
О как!Придется снимать колесо-барабан и смотреть!Вот у нас погода дрянь,на улицу неохота выходить.Но придется,в гараже не капает.
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
@GAZ05, более важно, замерить ВНУТРЕННИЙ диаметр барабана.. не забыв при этом удалить "буртик от износа" на входе.
Он должен быть не более 282мм. Если этот размер больше.. барабаны желательно заменить.
А иначе... иначе все будет ПЛОХО.
:smoke:
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
:smoke:
Ну замеры здесь необязательны.Детали я заказываю в магазине по ВИН-коду.Еще ни разу не пролетел с запчастями.А вот у ОЗОНА - да!Техническое описание говорит одно,а приходит другое (так я купил у них задние аморты).С выработкой все понятно.У меня все машины были с задними барабанными тормозами.Бровки убирал на токарном станке и на дисках передних,и на барабане.У зятя свой токарник.Пока авто тормозит нормально,ручник работает - я пока и не лез туда.Но судя состояние всего остального,что я уже сделал,этот автомобиль работал на износ.Похоже он ремонтов не видел никогда.За что не возьмись - все плохо!Ну да ладно,чуть-чуть осталось!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,837
1,005
@GAZ05, не дёргайся и ничего не снимай и никого не слушай..
Крепление колодок снизу , барабан крутится против часовой, заднюю колодку с низу в верх он как бы откидывает и там усилие больше идёт что бы тормозила, переднюю с верху вниз он сам засасывает и там сопротивление меньше надо .. примерно такая байда .. поставишь одинаковые со временем износ разный пойдет и вибрация при торможении
12,296
5,599
Менял в прошлом году. 20 лет отработали. С завода - разные.
ЗЫ
Вскрытие показало облом накладки местами, трещины в накладках.
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
ЗЫ
Добавлено:
Так против часовой крутится только левый барабан,а правый-то по часовой.Ну теперь уж поздно.Заказал на ЭКСИСТе 2 длинных и 2 коротких.Так магазин выдал мне по вин- коду.А если искать по запросу"тормозные колодки на ГАЗ 31105 задние",то выдает разные наборы,и указывает,что все это для Волги.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,837
1,005
@GAZ05, правильно.. крутани два кулака на руках по ходу движения колёс и поймёшь что они пойдут вдоль задних колодок с низу вверх(если смотреть сзади) откидывая их. [ ---- ]
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
Если диаметр(внутренний) барабана отличается от указанного, - то все остальные "танцы с бубном", смысла не имеют. :smoke:
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ.. выпускаются заводом под диаметр барабана 280мм(+2мм).
Т.е. крайний РАБОЧИЙ диаметр, - 282мм.
Да-да.. слушай только ДЕДА.
Все знает только ОН.!
:rofl:
С завода - разные.
С завода одинаковые.
Если речь про ЗАДНИЕ.
Поверишь "на слово".. или выложить скан из МАНУАЛА.?
:smile:
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
Вот никогда об этом не задумывался!Как колодку может откидывать,если их стягивает довольно мощная пружина?Их же раздвигает тормозной цилиндр,в верхней части,преодолевая сопротивление верхней пружины,а низ колодок упирается в круглый шток и прижимаются к нему нижней пружиной! Или на Волге не так?
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
GAZ05
18 Сен 2025
123
24
49
@GAZ05, та то ДЕД решил "умняка" задвинуть.
:biggrin:
Только не пойму,причем здесь точить наждаком,ведь колодки работают при движении автомобиля хоть вперед,хоть назад, и прижиматься к барабану они должны с одинаковым усилием (в идеале).
