а че у вас нормальных термостатов нету?
а общий проток воздуха в подкапотном?а че у вас нормальных термостатов нету?
только если антифриз весь вышел, в -30 для охлаждения будет достаточно радиатора печки.А перегреть двигатель с картонкой можно даже в минус 30.
хоть под попу.:haha:А картонку куда пихают?
но к примеру на газели, я картонку пихал снизу, из под бампера.310221
"Намодником" не надо "украшать" 02.на 310221 глупо вешать намордник.
если 402, то должны стоять жалюзи.
На мороз нужны по хорошему, у меня вот очень удобный намордник - все просто одевается, не знаю правда продаются ли такие, чтоб по размеру походили...На 3110 намордник/картонка не нужны?
Картонка конечно не фонтан как выглядит, но если уж ничего нет...Жалюзи не на всех Волгах ставились. Хотя очень полезная штука, как 0 на улице стал, закрыл и забыл до весны. С хоботом, подогревающим воздух, подаваемый в карб, делает зиму фактически беззаботным временем. Картонка конечно не айс смотрится, нона войне все средства хорошиЭто что еще за зверь? Не разу не видел. А картонку я одел прям на морду, спереди решетки радиатора. Ощущения супер, даже осенью, при -1 -2. Думаю еще одну поставить, между радиатором и решеткой, внутри.
Жалюзи не на всех Волгах ставились. Хотя очень полезная штука, как 0 на улице стал, закрыл и забыл до весны. С хоботом, подогревающим воздух, подаваемый в карб, делает зиму фактически беззаботным временем. Картонка конечно не айс смотрится, нона войне все средства хороши![]()
Если картонка темная, чем она вид-то попортит?
картонка конечно не айс смотрится, нона войне все средства хороши
В место намордника, можно использовать дермантин или подобный материал, открутив 5 болтов решетки, вставить его за решетку и верхний край материала запустить между кузовом и решеткой и закрутив на место болты, тем самым зафиксировать материал.
Это про 3102, точно? Решетка передняя, хромированная. Где ее с ямы надо откручивать? Открыл капот, 5 болтов открутил, обратно можно только 3 закрутить.Помнится, я пробовал решетку открутить.
Хм! У меня всего 3 сверху, а внизу вставляется в зажим.5 болтов открутил,
Да не надо регулировать. Задача не в том, что-бы рег. темп. двигла(для этого нужен исправный термостат). Вам то это не надо об*яснять. Надо, что-бы встречным потоком не охлаждало карб(после пробега по трассе "замерзает"-неустойчивый ХХ, и крышку клапанов(пена, конденсат под клапанной крышкой)Вот, регулирую этой занавеской.
А по теме, у меня прямо перед радиатором натянута верёвочка, а на ней кусок плёнки наподобии занавески. Вот, регулирую этой занавеской.
