картонка
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Простите за глупый вопрос...
на 310221 глупо вешать намордник.
А картонку куда пихают?
Откручивают верхнюю накладку на радиаторе и туда вставляют?
А какую картонку? Коробка из-под обуви подойдет?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а че у вас нормальных термостатов нету?
а общий проток воздуха в подкапотном?
А перегреть двигатель с картонкой можно даже в минус 30.
только если антифриз весь вышел, в -30 для охлаждения будет достаточно радиатора печки.
хоть под попу.:haha:
Суть в том, чтобы ограничить поток воздуха в подкапотном, а так как основной приток через радиатор, а под ним, да еще по старинке, пихают картонки.
Смотри щель перед радиатором, суй картонку, можно не во всю площадку радиатора.
Не знаю как на вашей
но к примеру на газели, я картонку пихал снизу, из под бампера.
Да, и кстати, с картонкой, увеличивается время выстывания двс. Проверено на практике.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
У тебя движок какой? если 406, то картонка до -20 вообще не нужна, если 402, то должны стоять жалюзи.
Термостатов, кстати, нормальных НЕТ, мне на месяц хватает, потом начинают мутить на 50 открываться.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
"Намодником" не надо "украшать" 02.
В место намордника, можно использовать дермантин или подобный материал, открутив 5 болтов решетки, вставить его за решетку и верхний край материала запустить между кузовом и решеткой и закрутив на место болты, тем самым зафиксировать материал.
Размер подбирать по периметру решетки. Перегрева опасаться не стоит, так как, расстояние от решетки, довольно приличное, радиатор не закрыт, в отличие от варианта с картонкой, газетой и т.д. которые распологаются вплотную к радиатору и препятствуют циркуляции воздуха через него.
fraga
2 Июн 2010
928
186
205
Это что еще за зверь? Не разу не видел. А картонку я одел прям на морду, спереди решетки радиатора. Ощущения супер, даже осенью, при -1 -2. Думаю еще одну поставить, между радиатором и решеткой, внутри.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
На 3110 намордник/картонка не нужны?
На мороз нужны по хорошему, у меня вот очень удобный намордник - все просто одевается, не знаю правда продаются ли такие, чтоб по размеру походили...:smoke: Картонка конечно не фонтан как выглядит, но если уж ничего нет...
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Жалюзи не на всех Волгах ставились. Хотя очень полезная штука, как 0 на улице стал, закрыл и забыл до весны. С хоботом, подогревающим воздух, подаваемый в карб, делает зиму фактически беззаботным временем. Картонка конечно не айс смотрится, нона войне все средства хороши :)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Вроде как картонка-то за решеткой. Если картонка темная, чем она вид-то попортит?
fraga
2 Июн 2010
928
186
205
Картонка светлая и одета снаружи. И еще надпись на ней, made in china. Просто другой под ругой не оказалось.
картонка конечно не айс смотрится, нона войне все средства хороши
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Помнится, я пробовал решетку открутить. Не вышло. Там либо с ямы, либо радиатор надо демонтировать
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Это про 3102, точно? Решетка передняя, хромированная. Где ее с ямы надо откручивать? Открыл капот, 5 болтов открутил, обратно можно только 3 закрутить.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
5 болтов открутил,
Хм! У меня всего 3 сверху, а внизу вставляется в зажим.
А по теме, у меня прямо перед радиатором натянута верёвочка, а на ней кусок плёнки наподобии занавески. Вот, регулирую этой занавеской.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да не надо регулировать. Задача не в том, что-бы рег. темп. двигла(для этого нужен исправный термостат). Вам то это не надо об*яснять. Надо, что-бы встречным потоком не охлаждало карб(после пробега по трассе "замерзает"-неустойчивый ХХ, и крышку клапанов(пена, конденсат под клапанной крышкой)
На ходу, по трассе. термостат закрыт, ОЖ по малому кругу- радиатор холодный, если он не закрыт на 1/3, 1/4(не важно) "зановеской", сквозь него хол. воздух, что приводит к вышеописанному.
Повторюсь: закрывая решетку, мы перекрываем обдув двигла хол. воздухом при движении, и в то же время, остается Агромный зазор, между решеткой и радиатором, что позволяет "карлсону" или "эл.карлсону" охлаждать и поддерживать двигл в раб. температуре
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
310221 - это 3110 только универсал
а пленка - полиэтилен? Не расплавляется при контакте с радиатором?
