Проблема капиталить или послать всех? (саммари)
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
406.20D, 2000 год, 348000, у меня с 305.
Сказал мне тут товарищ, что из трубы поддымливает. Не сильно так заметно, но уже не чистый прозрачный газ. Если дать оборотов 3000+. Плюс ещё когда менял масло, вылился кусок какой-то (пока не опознанной) пластинки. Плюс меня уже некоторое время начало подколбашивать на холостых. От начала владения ровно не работал, но всё же не перетраивал. Ещё стал захлёбываться на 1500 оборотах в движении на 2-3 передачах (как будто если бы с пятой пытаешься с места тронуться или тапку в пол на начале разгона давишь и горшки бензином переполняются).
Ещё какая-то хрень начала иногда клацать, вроде не гидрик, звук как-будто бы глубже где-то в двигле и очень громкий, из салона слышу. Ходил к мотористу слушать. Тот мне сказал, что поршня болтаются, типа горшки овальные. Надо либо полный капитос делать, либо хотя бы сменить поршневую.
Смерил компрессию: 13,5-13-12,5-13,5. Свечки чистые в искровом зазоре, белые вокруг. На юбке первой – масло, но это мог быть мой косяк с последней замены прокладок в крышках, 300 км назад. С расходом масла ещё не совсем всё понятно, до этого был литр на тысячу. Пока ещё уровень не убавился. Такое тоже бывало, если ездить спокойно и только по трассе, не крутить больше трёх.
Общее состояние двигла: была двойка с плюсом.
Мне было сказано, что полгода как сделана капиталка. Вскрытие (по причине чёрного дыма из трубы, оказавшегося дохлым ДМРВ) показало хлопья мазута по всему двиглу, отсутствие большей части резьб в голове и блоке... Самое главное: прокладки по виду были похожи на заводские – жёваная бумага в клочьях герметика. В последствии одна цепь была порвана мной (и унесла с собой звезду промвала со звездой натяжителя), одна порвалась сама, уже после последней успешной сборки.
Сразу же сменил кольца, поскольку старые уже подходили к верхнему пределу допуска. Поршня были чистые, ровные, группы А, размера 92,5, кажется. Эллипсность особо не проверял, просто зазор мерял вверху и внизу – одинаково.
После перетряски (замена колец, колпачков, цепей, натяжителей, части гидриков и ещё некоторых мелочей) состояние стало удовлетворительным. На обкатке расход бензина шоссе 6,5 литров, после 8,5. Компрессия 12,5 примерно по всем горшкам. Давление масла 1,5 кг на оборотах или 0,4-0,6 при 90° с открытым термоклапаном. Расход масла 1 литр на 1 ткм или 100 гр на 10 л топлива. В городе обороты до 4500-5000, трасса 2500-3000.
Короче, моторист считает, что кольца я тогда зря поменял. Новые кольца за 40 тысяч сожрали и так уже точенный блок и теперь его надо опять точить. Или хотя бы сменить поршня. Вопрос: откуда тогда компрессия? Свечи без масла.
Расход масла обуславливается: а) течью прокладки задней крышки, либо заднего сальника; б) течью прокладки поддона – сейчас устранено (сменил пробку на резинопробковую), новый расход уточняется; в) новая течь появилась где-то между крышкой верхнего натяжителя и передней крышкой, ещё одна в датчике фазы.
Низкое давление масла может быть обусловлено тем, что не посмотрел выработку вкладышей, или не стал определять ровность постелей распредов.
Мои следующие действия: проверяю давление бензина в рампе, иду настраивать CO. Ибо давно надо было сделать. Не первый ДМРВ поменян. Далее иду к тому же мотористу мерять компрессию его прибором (на случай если мой врёт) и продувать на утечки воздуха. И к кузовщику оценивать стоимость прочего кузовного ремонта.
Иначе, если стоимость восстановления данного аппарата окажется больше его последующей рыночной, будет проще продать запчастями сейчас. Или целиком тому, кто захочет восстановить самостоятельно.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Да ясно что ремонт потом никогда не окупиться. А вчем проблема. Ездит машина - и пусть ездит. А когда движок накроеться (нескоро) тогда можно и по запчастям или другой движок.
Съездийте к другому мотористу.
Ну или вариант. Если машина в хорошем состоянии то можно и откапиталить и ездить есчо 10 лет или двиг. заменить на заведомо нормальный (смотреть цены), а если вся битая и ржавая - то смысла нет.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Похожая история была. Компрессия как у Вас, стук и провалы, когда трогаешься. Масло правда не жрала. Так и развели на капиталку по неопытности меня. А провалы при старте, как потом оказалось, были из-за катушки зажигания. Это было 60 т.км назад. Я уже и забыл))) Полет нормальный)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Компрессия нормальная, ещё можно поездить. Если давление держит, то нехрен туда лезть. Если по уму делать и всё менять, то у Индиго дешевле будет купить рабочий. Головняка меньше однако.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Естественно, я не рассчитываю заработать. За два года вложена почти её полная стоимость. Это, считаю, нормально. Вот если эта сумма должна тут же утроиться – тогда, конечно, смысла нет.
Десять лет тринадцатилетняя Волга не отъездит. Вот ещё года три ей вполне возможно. Дальше опять кузовня и на полмиллионе капиталка.
моторист тебя разводит.
Тоже возможно, но резона ему, вроде, нет. Я в том сервисе постоянно ошиваюсь, мелочи по ходовке там всякие. Он меня знает, помпу менял этой зимой. Сделал нормально... Про те же брякочащие цепи он ещё в позапрошлом году мне говорил (не помню уже, зачем тогда ходил слушать), сейчас только рокот поршней добавился.
Гагарин,
я почти так же сам в двигатель свой полез, из-за ерунды с ним не связанной толком. Зато много чего другого интересного нашёл, писал уже. Поэтому, в принципе, не пожалел.
к проверенному диагносту.
Это к Рожкову, что ли? :) У него, говорят, очередь большая.
А вот есть ещё некое СТО «Дмитрий» на Парнасе, на рынке Ушинском давно уже рекламка висит. Никто не в курсе, что там можно делать? Я думаю, у него газик есть, можно сходить коэффициенты выставить, это уж любой сможет.
Волгомученик
Задача не просто поездить, а потом ногой в канаву, а чтобы ещё следующему кому досталось этого поездить. Да и самому удовольствие получать, а не ждать, что оно в любой момент гавкнется.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
тут не о заработать речь, а о том чтобы вложить ещё её стоимость сейчас.
А на 3 года можно ещё одну взять - найти можно. Я вот от своей избавляться не спешу, т.к. кузов хороший, если вдруг, что то я бы в такую вложил и ездил дальше, но у меня ситуация - что я щас беру ипотеку и в ближайшие года - а ничего лучшего не возьму, т.к. всё на кредит будет идти.
А так если есть возможность денег и подкопить немного - то тут я бы уже о другой поновее задумался бы. (на капиталку денег есть, продать её - ещё будет, подкопить - ещё будет) и можно взять нормальный вариант - ну или просто ездить на этой до поломки. А делать её, вкладывать средства - чтобы другой ездил? Ну не цениться это. Её потом купять (за безценок) - или ушатают или на запчасти. И все труды лесом пойдут. Она и так и так уже меньше 50 стоит, а через 3 года меньше 30 будет.
Оно Вам надо.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Зачем за следующего то думать? Его может вообще не быть. А по поводу надеги, так если давление и компрессия есть, то нормально все будет.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Продолжаем. Добрался до поковырять.
Неровная работа двигателя устранилась заменой свечей. У старых зазор уже был больше допуска. Теперь работает как новый, можно стакан поставить – не расплескает.
Дёргания на ходу устранились заменой катушки. Померла собственной смертью, о чём радостно проморгал чек.
Зачем полез: тосол стал пропадать в неизвестные дали. До трёх литров в неделю. Увеличилось масляное пятно под двигателем после стоянки. На подстеленной газетке – кристально чистый тосол, ближе к задней части мотора.
Ничего кроме трубы в печку и тройника подогрева заслонки там больше нет. На ощупь сухое. Небезызвестный моторист, увидев пузырьки в радиаторе и колебания уровня при прогазовке, сделал вывод о пробитой прокладке. Отсутствие тумана и эмульсии при этом его не сильно смутило.
Увидеть глазами что там происходит можно только при вскрытии. Всё равно надоели уже постоянные сопли спереди, которые наматывает на шкив колена и даже до шкива генератора достаёт. Снял голову. Никаких дырок не нашёл. Ни в прокладке, ни в шлангах. Даже труба целая.
Теперь думаю, что бы это могло быть. Решение видится следующим: намазать герметиком прокладку помпы (на всякий случай), намазать герметиком прокладку головы (чтобы не давило масло и, может быть, тосол). Шланги и патрубки в охлаждение, естественно, новые.
Состояние поршней, с моей точки зрения, удовлетворительное. Нагара на них совсем немного и он легко отстаёт. Не нравятся только хлопья там, где прокладка выходит за стенку горшка. Как будто сложно было дырку круглой сделать!
Сами поршни сидят в горшках достаточно плотно. В верхних положениях первый и четвёртый можно немного пошатать вперёд-назад, вправо-влево. Откровенных задиров во втором и третьем горшках не наблюдается. Как овал померить – хрен его знает. Могу только старые кольца, которые до сих пор не выбросил, повставить и измерить разницу в зазоре.
В общем, вскрытие пока помогло только устранить постоянное откручивание кронштейна компрессора кондиционера. Всё время ослабевали болты, его перекашивало и срывало ремень. Ну и заодно поборол дурацкий пароотвод радиатора, не совпадавший с вводом расширительного бачка. Отпилил к херам сосок и вкрутил в него штуцер. Таким же штуцером заменил непонятный уголок на входе обратки масляного радиатора в поддон, из-за которого не было возможности нормально затянуть один болт. Ещё есть возможность причесать косу двигателя – поменять фишки на форсунках, РХХ, ДПДЗ и ДТВ. Какой будет результат после сборки?..
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ощутимого движение поршней быть не должно. Сильный износ. По уму - менять. Но это не криминально, клина не поймает из-за этого, просто каждые 40 тыс. кольца менять. Смотря какие планы на мотор...
А "ступенька" сверху явно чувствуется?
А ГБЦ промерить и осмотреть хорошенько, раз уж снята. Не спроста прокладку-то пробило.
"Правильный" поршень в правильном цилиндре без колец должен сам опускаться под своим весом вниз. Не падать, но и без напряга.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Словами это «чуть-чуть» не передать, попробую замерить щупом, но действительно «самую малость».
На ощупь нет ступеньки. Померю старыми кольцами зазоры.
Прокладка целая! Дырок и следов протечек не видно. Только следы масла по кромке передней крышки, откуда его и давило. Могу даже фото сделать, вечером добавлю.
Для этого их вынимать нужно... Всё ведь и так работало, и компрессия в норме была.
12,283
5,589
Скорее всего, если пластик, от успокоителя.
Подогрев заслонки тоже?
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Не пластик, железяка. Что-то очень знакомое, но никак не вспомнить. Тонкая, с двумя изгибами.
Много чего может с маслом вылиться :) В этот раз выплыл штифт звезды распреда, который потерял там году так в позапрошлом.
На оборотах под 5000, кажется, при сбросе газа, в горловине радиатора со снятой пробкой было видно пузыри воздуха в тосоле.
Шланги новые только ставлю. В подогреве заслонки стояли тряпочные, года два им. Резина подзадубела местами, да. Изучил очень тщательно, сняв тряпку. Порезов, трещин, протёртостей не нашёл.
! Надо ещё сосок подогрева в трубе внимательно посмотреть, может в пайке трещина.
Кстати, в луже тосола было больше к левой задней части двигателя. Только там ничего кроме трубы нет. Может, уклон, конечно...
12,283
5,589
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Померил горшки. 92. Померил отклонение поршня в горшке. Можно впихнуть щуп 0,40. Померил кольцом горшок. Сверху зазор 0,8. Ближе к середине и опущенному поршню 0,7.
Всё в идеале, как будто не было 350 ткм.
Фото прокладки завтра постараюсь сделать, когда светло будет, но на ней ничего интересного не нарисовано.
Маленький. Фото прикладываю. Свет плохой, да и после стирки она внешний вид потеряла. Была чернёная с белым пятном, как будто что-то в неё упиралось.
Возле крана тосола сухо так же, как возле масляного. Оба покрыты равномерным слоем сухой грязи. Могло ещё подтекать по тройнику ввода обратки печки и обратки подогрева дросселя, но его я тоже ни разу не трогал. Даже не знал, что он снимается, до недавнего времени.
    94.8 KB · Просмотры: 49
    100.1 KB · Просмотры: 44
12,283
5,589
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Не защёлка с маслоналивной крышки?
Не похоже. Да и что с ней надо сделать, чтобы сломать. Мне напоминает часть чего-то из ГРМ.
Как и обещал фото прокладки прикладываю. Видно, что подтекало спереди по крышке и, может быть, сзади с правого угла. В остальном всё путёво.
При обратной сборке с перепугу нахерачил на все прокладки герметика. Потом, когда не смог завести 15 раз, и получил дикий расколбас на холостых с выдувом газов изо всех щелей и масла изо всех дыр, об этом пожалел. Промахнулся на зуб раньше на выпускном распреде, пришлось снимать крышку и перезаряжать цепь.
Так вот, масло из-под клапанной крышки на герметике текло ещё лучше, чем без него. А по плоскости крышки натяжителя никакого герметика не было. Был чистый гладкий паронит, а весь герметик ушёл в двигло и на улицу. Подозреваю, что на остальных плоскостях (а обиделся я на переднюю и заднюю крышки головы, помпу и саму голову) произошло то же самое.
То есть, герметик с прокладок выдавило, и детали остались зажаты как им и положено только прокладками.
Теперь только похоже, что работой с неправильной фазой разбило передний сальник колена. Потому что тогда с него потекло, и после сборки пару раз замечал на стоянке с работающим двигателем капли масла под шкивом. Вынимать пока не буду, иначе опять голову снимать. Посмотрю, может само пройдёт.
И ещё, субъективное. Такое чувство, будто после перетряски мотор потерял немного в динамике. Сами собой холостые понизились. Теперь чаще на 840 работает, вместо прежних 850-950. И мгновенный расход стал великоват. 1,3 против былых 1,1-1,2.
Расход и динамику можно попробовать увязать с подыхающим ДМРВ, например. На холостых он показывает 15-20 кг вместо положенных 13.
Оценить расход топлива не могу из-за кривого одометра. Оценка расхода масла и тосола впереди. На газик надо съездить...
    113.4 KB · Просмотры: 34
    119.2 KB · Просмотры: 32
    99.2 KB · Просмотры: 31
    133.2 KB · Просмотры: 30
12,283
5,589
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Снимать не обязательно.
Но приподнять необходимо. Иначе не наденется на колено. По крайней мере, у меня не получалось. Можно, конечно, применить молоток...
И ещё, кажется, усугубились выстрелы в ресивер при включении зажигания. Теперь жахает сильнее, даже с дымом иногда бывает. Видать, форсунки совсем кончаются :(
Добавлено через 6 часов 27 минут 1 секунду
Про холостые наврал. Теперь держатся 800-740, причём двигатель работает на них не очень ровно. При быстром переходе с движения на холостые (остановка) как-то поздновато подхватывает РХХ. С непривычки даже кажется, что глохнет. Может быть, конечно, ему после замены фишки и чистки массовых проводов стало так хорошо, что начал работать штатно. Но мне кажется, что это скорее наконечник какой помер, либо с проводами что-то стало. Буду проверять и менять.
