argo-66
- Регистрация
- 6 Окт 2009
- Сообщения
- 2,757
- Реакции
- 3,087
- Баллы
- 545
значит сегодня решился поменять салон ,до этого никогда ничего подобного не делал .
итак:
снял все сидушки и заднюю полку, также снял задний подлокотник ,после чего открутил боковые накладки на стойках дверей . резиновые уплотнители снял по пояс стоек и до тех пор где кончается материал потолка .
там где старый потолок заходит под уплотнители стекол (заднего и лобового) я аккуратно подрезал чтоб резинки не тревожить .вытащил растяжки потолка и смотал его в рулон . со старым потолком было покончено .
а вот с установкой другого пришлось помучится . сначала я вставил заднюю растяжку потолка, потом следующую растяжку и выравнивал .и так до лобового ,там пять растяжек . потолок никак не хотел вставать на свое место . но два часа упорного подтаскивания и разглаживания все таки поставили его на место , совсем на место он сел когда я его края прижал уплотнителем дверей .
фотки буду грузить в последовательности.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
далее пошла очередь задней консоли и задних накладок .
одному это делать тяжело ,пришлось одновременно держать и примеривать и то и другое ......косяков изготовления этих накладок и консолей с избытком ....вобщем одному непомерно трудно это делать .
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
заднюю полку пока не ставил ,под нее дыры под динамики надо ,может даже свою старую воткну .
с передней консолью вышла беда .......
у нее с потолком зазор получился , как ее не крути ,зазор не убирается ни в какую , и ручки сверху у пассажира теперь не будет ,она туда не встает .......мешает консоль .
завтра очередь торпеды и передних дверей с тонелем .
задние обивки дверей встали легко и без проблем .
итак:
