как я меняю салон
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
значит сегодня решился поменять салон ,до этого никогда ничего подобного не делал .
итак:
снял все сидушки и заднюю полку, также снял задний подлокотник ,после чего открутил боковые накладки на стойках дверей . резиновые уплотнители снял по пояс стоек и до тех пор где кончается материал потолка .
там где старый потолок заходит под уплотнители стекол (заднего и лобового) я аккуратно подрезал чтоб резинки не тревожить .вытащил растяжки потолка и смотал его в рулон . со старым потолком было покончено .
а вот с установкой другого пришлось помучится . сначала я вставил заднюю растяжку потолка, потом следующую растяжку и выравнивал .и так до лобового ,там пять растяжек . потолок никак не хотел вставать на свое место . но два часа упорного подтаскивания и разглаживания все таки поставили его на место , совсем на место он сел когда я его края прижал уплотнителем дверей .
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
фотки буду грузить в последовательности.
далее пошла очередь задней консоли и задних накладок .
одному это делать тяжело ,пришлось одновременно держать и примеривать и то и другое ......косяков изготовления этих накладок и консолей с избытком ....вобщем одному непомерно трудно это делать .
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
заднюю полку пока не ставил ,под нее дыры под динамики надо ,может даже свою старую воткну .
с передней консолью вышла беда .......
у нее с потолком зазор получился , как ее не крути ,зазор не убирается ни в какую , и ручки сверху у пассажира теперь не будет ,она туда не встает .......мешает консоль .
завтра очередь торпеды и передних дверей с тонелем .
задние обивки дверей встали легко и без проблем .
Cnfp
11 Июн 2008
16
Человек сам купил по случаю, в рубрике Продам, двери, кстати остались родные.))
т.е получается накладки дверей с рестайлингова салона 31105, легко подходят на старые двери 3110 ???
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
не знаю как с рейсталингова ,а эти накладки подошли ,и по моему они не совсем рейстайлинговые ,они ательешные ;):rolleyes:да и сделаны они были гораздо раньше, чем сам рейсталинг появился вместе со 105 волгой.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
agro-66, не подскажешь,как от щели между потолком и передней консолью избавился,а то я такую же поставил и получил щель в 1.5 см?Пока есть мысль потолок и консоль связать ниткой покрепче или леской.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ну вот и все ,три дня мучений всего.
светло и уютно .
эх .... посмотрел и аж чуть не слезы текут :(
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
поздняя подсказка ,но поролоном
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
1,375
@argo-66, дык..)) Я ж грю, здесь и везде, как нада было б сделать.
Обидно, такой шикарный гайд пропал. :wall:
К133
1,584
775
